помощ за настройка таймера на гаражна щора
  • помощ за настройка таймера на гаражна щора
    Поради необясними за мен причини щората на гаража си промени параметрите на вдигане и сваляне и сега се вдига до половината а като се свали до долу мотора продължава да върти и ако не го спра може и да начупи нещо там горе.
    Щората е подобна:
    а контролния блок е този:
    Моля някой, който е монтирал подобна щора да ми помогне да настроя наново контролния блок с правилни интервали на отваряне и затваряне.
    От: помощ за настройка таймера на гаражна щора
    При моята щора реглажа е механичен и се състои от един винт, който се върти с оборотите на редуктора,а по него се движи един палец, който опира в крайни изключватели от двете страни.
    Целия механизъм се намира в средата при мотора.
      А от фирмата, която ти я е продала и монтирала не могат ли да я пренастроят? Моите са същите, като направих замазка на гаража, ги викнах и пренастроиха да изключва няколко см. по-нагоре и готово. Символична сума.
        Огледах я моята, но не го виждам този винт. Според теб при мен или нещо подобно:
          Liebherr4eto фирмата е от друг град а и чак в Понеделник ще работят.
            Като гледам имаш манивела за ръчно намотаване, с нея не става ли?
              С нея става, но защо да не е както трябва? С манивелата въртя като загубен.
                Да де, ама до понеделник или вторник. По колко пъти на ден вдигаш вратата?
                  Опитай като върви нагоре да и помагаш с ръка, така, че моторът да не се товари и кажи после резултата. От това зависи какво трябва да се направи.
                    Опитах, няколко пъти, точно на същото място спира колкото и да го бутам нагоре.
                      Намерих тези врътки, въртях ги насам натам, но не открих никаква логика. Уж нагласям долно положение на щората с едното и започвам да връткам второто да наглася горно положение, но се прецаква и долното
                      Като ги въртя нито се затягат нито се разхлабват и не мога да разбера има ли начало и край.
                        Кои са доставчикът, производителят и моделът на вратата? Трябва да се намери повече за начина на работа.
                        Щом спира и при помагане с ръка, значи не е от изключване по натоварване заради нещо новопоявило се по механиката.
                          Вратата не се настройва по време а с изключватели за положението й. Механика се е повредила и затова да ти прави проблема.
                            Това не би трябвало да е таймер. По-скоро нещо брои обороти, или зъби, или нещо такова. Но не вдявам как със реле за време ще вдигаме и пускаме врата.
                              Мотора се казва "тубусен".Настройва се точно от тези врътки.
                              Последния който настройвахме беше на около 50 оборота от правилната позиция.
                              Иван Маринов
                              CRF 250 X
                              Не шансът определя съдбата на човека,а изборът!
