Проблем с бойлер "Diplomat"
  • Проблем с бойлер "Diplomat"
    Здравейте, днес бойлера на прехвалената марка Дипломат спря да работи. Няма нагар по кабелните обувки и има ток, но не иска да се включва. Подозирам, че ключа за включване и изключване е виновника - изглежда доста нефелно. За съжаление днес не намерих време да измеря по-внимателно къде има и къде няма ток и ще се заема с това утре. Все пак така или иначе ще се занимавам - ако някой има предположение къде могат да са най-честите проблеми, да дава идеи и предложения.
    Чудя се дали да не източа бойлера и да извадя целия нагревател за да видя в какво състояние е.
    Бойлера е на около 6 години, но почти не е ползван.
    Александър
    От: Проблем с бойлер "Diplomat"
    Измери дали има напрежение директно на клемите на нагревателя. Ама с уред, не с фазомер.
    Ако има-нагревател. Ако няма-назад по веригата.
    Може да е изключила термозащитата, може и терморегулатора да се ебава. Абе с уреда става бързо и лесно.
    Малка беля. По-голямата е ако болера тече. Тогава само смяната го оправя.
      Свали капака,виж нула дали имаш,после виж има едно токово реле му викат,всъщност е обикновен биметален ключ който изключва и трябва да се възстанови ръчно ! Няма философия в бойлерите !Успех !
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
        Имах същия проблем и се оказа ключето за включване/изключване. Смених го и си заработи.
          Ще го видя утре, ще почна с ключето защото ми се струва, че може да е от там. Нула има. Що не с фазомер?
          Александър
            С фазомер ремонт не се прави. С него само се проверява - сега ли ще тресна или на 21.12?
            Първо натисни пъпката на термозащитата.
              Що не с фазомер?
              Ще ти трябва и нуломер.
                С тези меки връзки и полипропиленови тръби си ти трябва жичкаджия,не е сложно,ама е много опасно.
                Даника
                  Да прав си. Утре ще идва да го прави. Оказа се, че не е от копчето, което смених.Факт е, че на изхода на термозащитата няма ток. За съжаление мултицета ми е останал в колата която е на ремонт и не можах да измеря нищо.
                  Александър
