Колеги препоръчайте ми качествен силикон за баня.Проблема ми е следният, сифона ми близо до стената и участъка до него е във вода по време на къпане. В този ъгъл има пропуск на вода .Пода ми е плочка а стените пвц.И не мога да уцеля силикон който да направи добър контакт между двата материала, плочка -лайсна . На няколко пъти го зачиствам, суша и полагам нов като последно пробвах с два вида като отдолу сложих силикон за пвц тънко и после отрязах накраиника под ъгъл и направих широк ъгъл със санитарен.И пак има пропуск. Установявам го като погледна през отвора за водомера , сифона е под него.Ако не може да се спомене марка с цел реклама , на лични .
Санитарен силикон
От: Санитарен силикон
Санитарният на Церезит е основният който ползваме в работата ни.Конкретно като твоят случай,аналогично сме уплътнявали плочки и ПВЦ профили,без проблеми.Остава да спазиш технологията за почистване и полагане.Както и да осигуриш/ в разрез /поне няколко милиметра материал,а не да го полагаш само повърхностно по фугата.Първоначално публикуван от RODJER009 Преглед на мнениеКолеги препоръчайте ми качествен силикон за баня.Проблема ми е следният, сифона ми близо до стената и участъка до него е във вода по време на къпане. В този ъгъл има пропуск на вода .Пода ми е плочка а стените пвц.И не мога да уцеля силикон който да направи добър контакт между двата материала, плочка -лайсна . На няколко пъти го зачиствам, суша и полагам нов като последно пробвах с два вида като отдолу сложих силикон за пвц тънко и после отрязах накраиника под ъгъл и направих широк ъгъл със санитарен.И пак има пропуск. Установявам го като погледна през отвора за водомера , сифона е под него.Ако не може да се спомене марка с цел реклама , на лични .
Този дава много добър резултат. Измива се с боров терпентин или нещо подобно беше. Можеш да цопнеш с пръста и да минеш отгоре, както при другия със сапунов разтвор. Всички други силикони са за по-"тънки" нанасяния и специфични.Първоначално публикуван от juri_fursov Преглед на мнениеМоже би има смисл да пробваш с полиуретанов такъв ,има малки ''саламчета '' може да се справиш и без пистолет ,само че с ръкавици ,няма миете това чудо .Ако не се лъжа ,сивия най здрав
Не знам точно как стоят нещата, но ако водата се събира там, най-добре залепи някаква декорация, която да действа и като изолация.Няма безнадежни ситуации; има единствено хора, които гледат безнадежно на тях.
Мислех да се залепи нещо там , но не се сетих какво да бъде и да покрие ъгъла.Каква да бъде тази декорация?Първоначално публикуван от nikita66 Преглед на мнениеТози дава много добър резултат. Измива се с боров терпентин или нещо подобно беше. Можеш да цопнеш с пръста и да минеш отгоре, както при другия със сапунов разтвор. Всички други силикони са за по-"тънки" нанасяния и специфични.
Не знам точно как стоят нещата, но ако водата се събира там, най-добре залепи някаква декорация, която да действа и като изолация.FREELANDER 2000 TDI 1999 г.
PU 50 полиеританово лепило ползвам по няколко кашона на месец!Това който го е измислил е бил голям мързел......лепи яко и е еластично като гума!Мие се с короселин или бензин...но само когато е прясно инак махане няма!Само с нож!сиво черно има и бяло,цвета няма значение важното е да е 50!Намерил съм му толкова много приложения на това че съм втрещен колко е полезно!Ползвам го от години за какво ли не!едно от най доброто е на DEN B...ENdriving Offroad .. IPSC shooting and hunting
