Бюджетен покривен прозорец (табакера)
  • Бюджетен покривен прозорец (табакера)
    Някой може ли да ме посъветва дали е възможно да се сдобия с евтин покривен прозорец (табакера)? Таванското помещение ще се използва за склад и малко за работа - нещо като временен кабинет, т.е. няма да се живее там и не е нужно да е перфектно. Има вътрешна изолация от вата на тавана и EPS на стените.
    Размерът на съществуващия отвор е 60 х 75 см, като може да се коригира по дължина, но не и по ширина, тъй като е между 2 греди.
    Навсякъде ми предлагат само "Велукс", което е доста над бюджета, който съм склонен да отделя. "Дограмаджиите", които съм питал до момента отказват да се заемат, тъй като не могат да дадат гаранция за изпълнението.
    Някакви идеи по въпроса?
    "Не е толкова трудно да разбереш хората - те са главно его и либидо. А, да - и повечето са прости" - Буда
    От: Бюджетен покривен прозорец (табакера)
    Първоначално публикуван от prascho Преглед на мнение
    Проблемът най-често се явява с обшивките, които уплътняват фугата между покривния прозорец и покривната конструкция. За сега май само Велукс предлагаг надежден детайл и система. Без значение дали ще се живее в помещението или ще бъде склад, от покривния прозорец НЕтрябва да тече !
      Най-евтиният прозорец на велукс е капандура която се отваря странично. Ползва се за изход на покрив, при необитаемо помещение. Виждал съм го монтирано и мога да кажа, че е доста качествено и ако не държиш на външния вид, става и за обитаемо помещение. Може би има по-големи загуби на топлина, от останалите прозорци, но това е само мое предположение. Провери в каталога на велукс, там има и цени. Търсиш модел GVT, по-големият размер би трябвало да стане. Допълнително можеш да спестиш от монтаж,ако не си съвсем вързан в ръцете. Има си ръководство с картинки за монтаж в кашона на прозореца. Дано да съм бил полезен.
        Може да се изработи или да се вземе друг, не от Велукс. Цената е така да се каже "различна" понякога, а гаранции пак си има.
        Трябва ли да се отваря, колко е наклонът на покрива, трябва ли да има щора, колко да топлоизолира (стъклопакет с три стъкла) и с какво е покрит и в кой край е? Щората, наклонът и отваряемостта влияят силно на цената.
        От Велукс колко поискаха - 550 лв?
          И мен ме интересува вариант хем евтин, хем надежден покривен прозорец. Ако не е удобно тук, моля за по-конкретна информация на ЛС!
          Благодаря!
            Мога да кажа повече само за правените, конкурента на Велукс не го помня - миналата година търсих това.
              Малко еретично ще прозвучи, ама преди да има Велукс тука, ги правехме от винкели и армирано стъкло на място.
              При интерес - телефона ми е в подписа.
                Освен Велуксите, другите които са надеждни са Факро.
                Иначе може и по старият тертип,както писа Пенчо,ако конденза няма да е проблем.
                Ако е много стръмен наклона,съм виждал и изпълнение с фасадни профили,но пак подчертавам за наклона.
                  Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                  Прозорецът трябва да се отваря изцяло, понеже е единственото място за достъп до покрива. Наклонът е 25 градуса. Отворът се намира в "долния" край на покрива. Щора на първо време не е необходима, може би е добре да го има като опция. Задължително трябва да има възможност за монтаж на комарник, понеже през по-голямата част от годината ще седи "открехнат".
                  Троен стъклопакет също не е необходим. Покривът е стандартен, скатен, греди с дъски върху които има изолационна мембрана и стандартни керемиди. Прозорецът гледа на юг. Помещението е сравнително изолирано - под дъските има каменна вата с пароизолация. На стените има вътрешна изолацоя с EPS.
                  От дистрибутора на Велукс ми искат около 600 лв без монтажа, който възнамерявам да направя сам, ако се стигне дотам - имам известен опит, а имам и компетентни помощници, но все се надявам да намеря по-евтино решение.
                  Забравих да спомена, че в момента е направно точно така - винкел и армирано стъкло, което искам да сменя тъй като няма никакъв изолационен ефект - направо се поставя върху рамка от дъски.
                    Колега виж и това предложение. Има размери и цени. Струват ми се малко по-евтини от Велукс. Все пак когато се предлага цялостна система - прозорец и монтажни елементи можеби си струват парите.
                    Успех и дано намериш удовлетворяващото те решение.
                      /buldach.com/Roto2012web.pdf
                        Погледнете само за информация това което търсите на каква цена се продава в Германия в Практикер http://www.praktiker-markt.de/pb/sit...Lde/index.html на някоя от страниците е . Погледнете актуалната брошура !
                          Направи го така. Със собствен труд и бюджетен профил може би ще излезе по-евтино...
                            Първоначално публикуван от artefekt Преглед на мнение
                            [ATTACH=CONFIG]506439[/ATTACH]
                            Може би точно това ще направя ако не намеря бюджетно решение за табакера. Като го смятахме излиза горе-долу на цената на прозорец от Велукс. Повече занимавка е, а целта е да се инвестират колкото се може по-малко средства и време.
                              Сложи троен стъклопъкет на мястото на армираното стъкло.
                              Какъв процент е площта на прозореца от площта на покрива?
