Хидроизолация на плосък покрив на къща
  • Хидроизолация на плосък покрив на къща
    Здравейте колеги!
    В строеж съм на нова къща с плосък покрив тип тераса и ми предстои полагане на хидро и топло изолация.
    Към момента има излята последна бетонена плоча и бетонни бордове към нея.
    Изискванията към изолацията ми са няколко:
    1. Възможно най-дълготрайна - ако е 2 пъти по скъпа от дадена изолация но 4 пъти по трайна е за предпочитане;
    2. Да може да се ходи отгоре - тераса;
    3. Да има 10 см топлоизолация;
    4. Лесна за нанасяне и по неизискваща квалифицирани майстори (да имат възможност по малко да я сбъркат при полагането - напатих се от пишман майстори);
    5. По възможност да е снегоустойчива - снега като падне се задържа а понякога няма да има кой да почисти (Къщата се намира край Варна но на 310 метра н.в.);
    Ходих лятото в Пампорово на кулата на Снежанка - там горе на терасата има положено нещо бяло като гума и ми се струва че е много солидна изолация.
    Не приемайте темата за или против плосък покрив - в случая такъв е проекта и всичко е решено.
    Поздрави!
    Р. Лазаров
    VW Golf VI variant
    От: Хидроизолация на плосък покрив на къща
    При така зададените условия и параметри -само течна гума.Хидроизолационната битумна мембрана не ти върши работа не ти върши работа,ако искаш да ходиш.Ама като казваш ще ходиш ,но колко ще ходиш?Ако е тротоар-да.Но ако ще се качваш 3 пъти в годината може и с посипка.Аз вчера свърших едни 70 кв.м върху гаража си ,но над него имам чердак.Сложих посипка с презумпцията че няма да ходя много(напролет за режа,на есен да бера) и че нямам пари за гума.Иначе ако го направиш свястно-2 слоя битумен грунд,1 слой мембрана без посипка и накрая мембрана с посипка 4,5мм не виждам що да не издържи 10-15 -20 години.
      Свържи се с колегата Радо. Той мина по твоя път и резултата е впечатляващ!
      Радо: http://www.offroad-bulgaria.com/member.php?u=41116
      Успех!
        Правил съм няколко такива покрива и моето виждане е полагане на 10см. двойно експариран стиропор или 5см. фибран с висока плътност . Отгоре се полага армираща мрежа и замазка не по тънка от 5см. като със замазката се дават наклони към сифоните за отвеждане на водата. И на края хидро изолация (течна гума). която не е никак скъпа.Тук има няколко подробности замазката трябва да е напълно изсъхнала, хидро изолацията се нанася на два слоя. Поздрави.
        п.п. За самото изпълнение, Стиропора и хидро изолацията можеш и сам да си направиш, но при замазката е най-важно да спазиш наклоните и да я загладиш много добре.
        Последно редактирано от Gargata72; 15-10-12, 11:42.
        ПОЛУДЯВАМЕ БАВНО, НО СИГУРНО.
        тел. 0889 017703
        0897 516030
          Освен заглаждането на замазката важна е и якостта на циментовата смес за да няма деформации при натоварване в точка или рушаща се повърхност. Какво беше името на продукта течна гума, че да се намери лесно в нета?
          А защо фибранът да е наполовина на стиропора, след като топлопроводимостта му е същата или малко по-голяма и изолира по-малко?
          Топлопроводимостта на стиропора е 0,035 - 0,040, типично 0,035 за средна и ниска плътност, а на така наречените фибрани е 0,035 - 0,045, типично 0,040. Покрай това видях, че дават за твърд стиропор да се товари до 1000 кг на квадратен метър, а фибрана до 2500 пак за по-плътните. Това ако за 50 години не трябва да има деформация над 2% (0,2 мм при 10 см изолация, като се има предвид, че плочата си мърда по 5 мм при натоварване).
          Последно редактирано от lodkar; 15-10-12, 12:50.
            Да използвам темата и аз да питам,под "армираща мрежа" какво се разбира-пласмасовата,или металната мрежа?
              Стоманена арматура за да може да разпределя предвиденото натоварване на достатъчна площ за да влезе в границите на няколко стотин кила на квадрат.
                На покриви е по-добре металната мрежа. А ако в замазката са добавени и полипропиленови фибри-става екстра.
                Пластмасовата мрежа се слага на стенна топлоизолация- гони се по-малко тегло.
                  Мрежа от 6 мм тел е доста различна от стъклопластмасовата за шпакловки....
                    Армиращата мрежа за целта трябва да е с дебелина 6мм. и отвор на окото 20см. За замазката колегата е прав ,Ако се бърка на ръка пропорцията е 3 към 1 и е желателно пясъкът да е е пресят и с най-малка фракция, демек ситен пластификатори са желателни.
                    тел. 0889 017703
                    0897 516030
                      Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                      По спесификации разликата между стиропора и фибрана е малка , по принцип фибрана се ползва за подови изолации заради твърдоста му, но няма свойството да диша а дебелината му се определя според дебелината на портмонето .
                      тел. 0889 017703
                      0897 516030
                        Този параметър за дебелината на портмонето го пропуснах. Помислих, че се гледа кое колко изолира.
                        При един тон на квадратен метър за стиропора и добра замазка с хубав бетон за какво ни е фибран... на един квадрат Б25 ще струва под 10 лв франко върху стиропора. Бетона с вибратор и по-малко вода, ако може, за да остане по-малко вода пък в сандвича под хидроизолацията. Съхне една година това нещо.
                          Аз също предпочитам стиропора. А за съхненето , хубавите неща стават бавно.
                          тел. 0889 017703
                          0897 516030
                            Да не ви развалям хортуването, но ако се иска адекватно топлоизолиране за отопляемо помещение,отговарящо на съвременните изисквания,то дебелината трябва да е мин. 14 см. и то при екструдиран пенополистирол.Ако има финанси за вата с подходящата плътност-още по-добре.И това е много пряко свързано с портмонето при експлоатацията.Отделно,тези разсъждения вече трябва да са се случили в работният проект на колегата,със съответните изчисления.
                            Компромиси на този етап са крайно нежелателни.Имаше вече тук тема,как да се топлоизолира подпокривен обем постфактум.
                              Първоначално публикуван от ALEX_Z Преглед на мнение
                              Да не ви развалям хортуването, но ако се иска адекватно топлоизолиране за отопляемо помещение,отговарящо на съвременните изисквания,то дебелината трябва да е мин. 14 см. ........
                              Няма ли малко увличане,за количеството използвани материали у нас??? Колега доскоро правеше изолаций в Швейцария и работеха с 10-ка,там по топло ли е от тука??? Това проектантите малко не се ли престарават,в полза на дистрибуторите??? Наскоро видях основи на къща от 100 кв.м едноетажна,в тия основи желязото е толко на гъсто че бетона едвам навлиза внего, а в същото време до този строеж има къща на три етажа по120 кв.м всеки,на която в основите няма нищо друго освен бутобетон,и нито грам желязо,и същата къща си етам от 50 год. и не е мръднала??? Лично мнение,но у нас проектантите май взимат процент от дистрибуторите на стройтелни материали,иначе няма как в една къща на един етаж от 100 кв.м. да има повече материал в основите от моят блок който е 250 кв. м. но е строен преди 30 г. и пак не е мръднал??? Не се заяждам, просто ми е интересно как къщи на по 100 г. не са мръднали,без грам желязо в основите,а сега един тон метал не ти стига да направиш само фусовете и да излееш подложният бетон.Има някаква завера м/у проектанти и търговци,и накрая изпълнителите ти отрязват главата до кръста,на база на безумният проект!!!
