Към ел. техниците
  • Към ел. техниците
    Търси се майстор, който да съживи работила до неотдавна аспирация на подземни гаражи.
    Обекта е в кв. Борово.
    Само сериозни да се обаждат, че вече трима се провалиха с гръм. Всичко е здраво..... ама не бачка.
    От: Към ел. техниците
    Ъп!
      Много ги стресна.....
        Не, че нещо, ама... "... Всичко е здраво..... ама не бачка." ??
          ми .. при така поставената задача, отговора е прост - включете го в тока
          П.П. Дай малко повече информация. Дезинформацията е окуражаваща Не ти трябва ел. техник по горните данни.
          0888 315 794
          LZ1UPI
          A1 (Rh+)
            И извадете котката от вентилатора.
            подаръци за мъже от FACOM
            и на хоби такива
            тел. О879 Ч8Ч 2З5
              Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
              Включен е и бушона е здрав.
                Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                Извадена е. , Не че я имаше.
                  Някой измери ли нещо с уред различен от фазомер?
                  0888 315 794
                  LZ1UPI
                  A1 (Rh+)
                    Да.
                      Мдааа...
                      0888 315 794
                      LZ1UPI
                      A1 (Rh+)
                        Щом има ток,има бущон и ключ,котка няма....значи няма ел мотор или кабели.Като задача е странна общо взето.Ще следя темата,преди много години учих едни основи на хидравликата и пневматиката.
                          Колега, задачата е ясна - не знам какво толкова има да се умува. Ако ходи ток до вентилатора, а той не върти, значи проблема е във вентилатора. Наистина няма какво да се мисли. Ако е мерен тока който ходи до мотора и е 220V и ако се върти ротора на мотора, значи имаш ел. част за ремонт. Може да са четки, може да е изгоряла електроника, може да са много неща, но са там. Ако пък до мотора не ходи 220 V, значи проблемът е в инсталацията (всичко това, разбира се е при положение, че системата не е с трифазен ток).
                          0888 315 794
                          LZ1UPI
                          A1 (Rh+)
                            Такива съоръжения обикновено са с трифазни мотори. Тоест и четки няма. Има едни лагери, и статор, и толкоз.
                              На подобна аспирация, ако е правена кадърно, има доста възможни причини мотора да не върти.
                              Дали е само един мотор?
                              Дали няма защита от затворен капак на изхода.
                              Пожарна защита?
                              Наводнение?
                              Токова защита на самия контактр?
                              Превключване звезда-триъгълник?
                              Таймер вкл., изкл.
                              И пр.
                              Всички коментари са безсмислени докато не се види на място, или не се постне проекта.
