Запълване на фугите между декоративни стиропорени плоскости - с какъв силикон?
  • Запълване на фугите между декоративни стиропорени плоскости - с какъв силикон?
    Здравейте!
    Налепих си на таваните в две стаи ( и ме чака още една ) стиропор 2 см. за топлоизолация. Върху него ( фактически отдолу ) залепих декоративни плоскости отново от стиропор. Запълних получилите се тук-там фуги между тях, а и фугите между плоскостите и ъгловите лайстни със санитарен силикон от една опаковка, която ми беше налична.
    Ще трябва да си търся още силикон за останалите фуги.
    Въпросът ми е: Може ли да се използва и друг вид силикон, освен санитарния ( примерно акрилен или универсален, които са по-нискобюджетни )?
    Казано е:
    -"Обичай ближния",
    щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
    От: Запълване на фугите между декоративни стиропорени плоскости - с какъв силикон?
    Ако ще се боядисва после трябва акрилен, щото иначе боята бяга от обикновения.
      Нищо чудно след време да се наложи и боядисване.
      Щом акрилния ми върши работа - ще взема такъв.
      Казано е:
      -"Обичай ближния",
        Първоначално публикуван от alex_serviz Преглед на мнение
        То и не всеки акрилен става. На флакона трябва изрично да е указано че става.
          Има силикон специално за стиропор. Потърси, не е скъп.
          Toyota Land Cruiser 80, 1FZ-FE
          BMW F650CS
          Радо о885 5о 59 5о
            На него обаче трябва да пише , че може да се боядисва.
            подаръци за мъже от FACOM
            и на хоби такива
            тел. О879 Ч8Ч 2З5
              Намерих си акрилен силикон, на който пише, че след изсъхване може да се боядисва.
              Благодаря на всички, отзовали се!
              Хубав ден на всички!
              Казано е:
              -"Обичай ближния",
                Само да добавя, след настъпването на по-хладничкото време, и стартиране на отоплителния сезон с парното в двете стаи, в които ( за сега ) сме налепили стиропор осезателно се усеща по-висока температура. Дори и с ръка като се докосне тавана в стая със стиропор и таван без стиропор разликата в температурата е огромна ( понеже над нас не се отоплява ).
                За това апела ми е: Хора, при неотопляемост на етажа над вас и при възможност, изолирайте си таваните! Разликата е огромна!
                Казано е:
                -"Обичай ближния",
                  Подкрепям!
                  Аз си изолирам и стените на вилата.
                    Подкрепям!
                    [ATTACH=CONFIG]510524[/ATTACH]
                    Те стените в апартамента ни са изолирани отвън ( стиропор 5 см. ), но понеже над нас таванските стаи не се отопляват, затова се заиграхме със стиропора по таваните.
                    Та от тая гледна точка може би апела ми трябваше да звучи така: "Хора, ... при възможност, изолирайте си стените и таваните!"
                    А на вилата за сега поне не мисля да слагам стиропор, защото зимата ходиме много рядко и не оставаме да пренощуваме.
                    Казано е:
                    -"Обичай ближния",
                      Да попитам и аз. На тавана не трябва ли да се сложи фибран? И още нещо да питам - мнението ви за термобоите (или кактто се наричат). Нещо от рода на термошилд или термомакс. Ефективни ли са и струват ли си парите?
                        Според мен фибрана е по-добре да е на пода, отколкото на тавана.
                        Казано е:
                        -"Обичай ближния",
                          Алекс,всичко за изолациите е вярно.В къщи на пода съм сложил подов фибран с дебелина 20 мм./ от розовия /, а таваните ги направих точно по същия начин като теб с 20 мм. стиропор а върху него / т.е. отдолу/ плоскости но фигури пак от стиропор, като го лепих лепило Ц-400 и фугирах със същото лепило.Отгоре се боядисва без проблем с латекс. Всичкото това вложение ми се отплаща всеки месец под формата на намалената сметка към енергото.
                          LZ3YG
