възстановяване на стара бетонна тераса-въпроси за технологията!
  • възстановяване на стара бетонна тераса-въпроси за технологията!
    Здравейте колеги ,имам питане!
    Имам 40г.вила и дойде време за ремонт и освежаване. Къщата има тераса,бетонната плочата на (под нея има действащо мазе) която пропуска.Имам намерение да я облицовам с каменни плочи-тип гнайс,но...направихме една замазка за да се нивелира наклона ,но тя се подкожуши и започна неприятно да кънти и хлопа.самата плоча имаше позеленяване от мъх-след остъргване и намазване с "бетоно-контакт" се надявах да се захване здраво ,но -не се получи!
    въпрос....какъв друг химикал да използвам за да се получи добра основа(надявам се да получа проверени отговори ) !
    Благодаря!
    От: възстановяване на стара бетонна тераса-въпроси за технологията!
    Замазката се прави земно-влажна и задължително трябва да се мокри основата с вода при полагане без образуване на локви . Обезателно да се пази от силно слънце . Минималната дебелината на замазката е ТРИ сантиметра .Под тази дебелина не е желателно , а ако се налага е хубаво да се армира . По стара БГ традиция на стари майстори "се разкалва" върху влажната основа се ръси с цимент и се замита с метла да посивее равномерно . Ако искаш диагноза качи малко снимки . Да допълня мъха преди грундиране е хубаво и да се измие . Камъка Гнайс не е решение ако не се направи качественна хидроизолация . През естествените настилки винаги минава водата . При дъжд може и да няма проблем ама зимата когато се топят снеговете е вероятно . Технологията е следна първо отводняване ,второ качествена замазка с наклони мин 1 % към сифона , трето хидроизолация и чак последно е настилката . Успех!
    Последно редактирано от alexalex69; 29-07-12, 09:03.
      Снимките са добра идея. И горния отговор е подходящ. Ето още една възможност:
      Имаме хидроизолция на водна основа. Едното наименование е "ПАБИЗОЛ", но има и други имена - "изомакс" и подобни.
      Тази изолация може да се ползва и за изравняване на нивото. Допълва се с пясък и се нанася. После се валира, пресова, трамбова ЗАДЪЛЖИТЕЕЛНО.
      Изсъхва 5-10 часа и после действаш както ти се иска.
      Фугите - там се слага фугираща силиконова лента за да си спокоен.
      Ако избереш такава изолация мога да продължа. Не е трудно.
      Върху нея може да се ходи, да минават автомобили . Посочвам го само за пример колко е добра(а не, че ти ще минаваш с кола по терасата).
        Първоначално публикуван от marmatoneca Преглед на мнение
        Благодаря!
        Измиване с водоструйка.Нанасяне на хидроизолация Мапей/скъпа е ,но е качествена и за спойка със замазката/.Замазка 1/1пясък/цемент+ мрежа сетка от най-тънката.Отгоре лепиш каквото си искаш!Изолацията се нанася с четка и прави спойка даже върху стар фаянс ,мажеш и отгоре лепиш други плочки!/това като пример/
          Благодаря Ви колеги-имената на "химикалите" ми бяха нужни!!
          През почивните дни ще направя снимките и ще ги кача за да ги видите!
          задължително ще има хидро-изолация и след това , замазка от пясък и цимент с наклон и камък.
            за каква силиконова лента става въпрос и къде се слага тя(фугите между камъка ли имаш в предвид или накаква друга фуга-защото по замазката няма да имам фуги)?
              Добро решение е да се започне с подготовка на основата. Измиване с водоструйка не от най-евтините и слаби, след това може да се уплътни и заздрави бетона в дълбочина. Това като се направи, следващите слоеве цимент вече ще са здраво залепнали. За уплътняване се ползват три неща - акрилни разтвори с вид на мляко, силани (не знам какво е точно, нещо и органично и неорганично в добра комбинация) и технологии на базата на водно стъкло.
              Проблем ще е ако вече сте нанесли някакви слоеве. Станало е яхния
                Аз се замислих,върху писаното. Колегите са казали почти всичко. Но, не е ли по-добре да направи хидроизолация с воалит 3 мм. с газопламъчния метод, после да се залепи стироупор (фибрант) 2-5 см - XPS за топлоизолация. Накрая, полагане на мет. мрежа и има ефтини гранитореси в Баумакс - 9 лв. м3. Просто предлагам и една топлоизолация, за да си държи една и съща температура мазето. Лошото е ,че нивото ще се вдигне с около 7- 10 см., а дали го позволява.
                Последно редактирано от белята; 31-07-12, 05:20. Причина: кривопис
                  Имах пред вид АКО има стени - между пода и стените, в ъгъла се слага такава лента.
                  При теб не знам има ли стени ... май в единия край имаш?
                  Поне така си го представям....имаш поне една стена.
                  На снимките ще видим.
                    Колегата има в предвид мапе банд лента има я на пазара.Текстилна основа със синя силиконова част в средата,ако купуваш такава, купи си и ъгълчета, продават оригинални!Мисля,че с полимерната хидроизолация на Мапеи няма да ти трябва,тя си остава пластична,за максимална здравина може да се изпълни и със шпакловане,ако е равно ,ако не е на четка няколко ръце!Вариантите са горе долу това ./Мапеи има два вида изолация:Мапеи Смарт ,бърка се с вода , по скъпата е с полимерна добавка,върви чувал:туба/Успех с който и вариант да го направиш!
                      Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                      нищо не е нанесено все още!имаше стара замазка,но вече изчистена.
                      какво имаш в предвид....."уплътни и заздрави бетона в дълбочина."...да с е дупчи в дълбочина ли ?миналият път използвах "бетоно контакт" -"розово мляко".....и не с е получи(вчрно ,че с едоверих на препоръката на продавача/......"хваща и върху постно")
                        Първоначално публикуван от белята Преглед на мнение
                        няма да имам възможност за такава височина,ще се кача над дограмите-има врата!
                          така е -имам една стена,благодаря разбрах за какво става въпрос,но точно тази фуга е под козирката на горният балкон!
                            благодаря ви колеги!ще публикувам снимките на "казуса" след неделя и когато съм готов ще снимам в детайли работата!
                              Здравейте ,както сте се досетили......"малко" се промениха плановете,но намерението за ремонта остава.както обещах,качвам снимки на "казуса" !Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5400381Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5400382Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5400383Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5400384Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5400385 вече имам план за действие(благодарение на вашите съвети разбира се)..първо бетоно контакт (и др.с подобни свойства)със слепващо действие.
                              второ- хидро-изолация .
                              трето -циментова замазка с последващо поставяне на настилка.
                              благодаря на всички за практичните съвети!когато започна с ремонта ще качвам снимки от всеки етап.
