МДФ или ПДЧ фурнир?
  • МДФ или ПДЧ фурнир?
    Здравейте каква е разликата между двата фурнира,освен цената?МДФ е на почти два пъти по скъп.Става въпрос за изработване на шкафчетата в кухнята.Плота е ясен от какво ще бъде.
    поздрави
    От: МДФ или ПДЧ фурнир?
    Грешно задаваш въпроса.Фурнира си е фурнир,а ПДЧ или МДФ е основата в/у която е залепен.И за фурнир ли питаш,защото фурнира е практически масивно дърво нарязано на листове около 1мм и залепен в/у основа.Тоест трябва да се шлайва,грундира,шлайфа , а това доста оскъпява детайла.
    "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
    Mark Twain
    СтоЕнчA
      Ами до колкото знам ПДЧ-то май са му по-едри парченцата дървесина дето са пресовани, докато МДФ-то май са по-ситни.
      и МДФ-то
      Вече зависи за какво ще се ползва, ако е за някой плот или нещо без много сглобки по него и евтиното ще свърши работа.
      п.п. сега пак погледнах, че става на въпрос за шкафчета за кухня. Май е по-добре да е МДФ, като това е по-доброто от двете. Проблеми възникват най вече при не добри сглобки, и веднъж повредена някоя панта, за ремонт забрави .
      Аз по съвет на един приятел дърводелец, си поръчах на едни хора от Троян да ми направят от чам, малко по-скъпо, но си заслужава. Е това ако не смяташ да сменяш кухненсо по-често.
      Последно редактирано от mohera; 03-07-12, 07:26.
        Mасово се правят от ПДЧ. Ако искаш МДФ може да си сложиш вратички примерно. Всичко от МДФ е безмислено скъпо упражнение.
        Върви във някоя фирма за разкрой на плоскости и им виж мострите.
        Последно редактирано от //Радо//; 03-07-12, 08:01.
        Sent from my Nokia s fenerche
          Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
          Mасово се правят от ПДЧ. Ако искаш МДФ може да си сложиш вратички примерно. Всичко от МДФ е безмислено скъпшо упражнение.
          Аз не съм се интересувал от цени, та най-вероятно е скъпашко, той всъщност и автора на темата го е казал, че е кажи речи двойна цена. Но пак да наблегна, каквото и да избере, монтажа и сглобките са много важним, че откърти ли се някъде с някоя панта .
          Преди време отивам на едно приятелче на гости, нанесъл се под наем в нова кооперация, в тоя апартамен бил живял само собственика на сградата. Е вътре 1/3 от шкафчетата вратичките им висяха, вратата на банята незнам от какво беше, ама талашит ли какво е, от водата се беше надуло и вратата не може да се затвори
          С кой акъл го е слагал някой това (то всъщност тоя въпросния собственик сигурно го е избирал за "тънката лайсна"), Бравата на една от вратите се изпрошнала, и нали пак е от тея плоскости, няма какво да я напраят.
          Има и добре направени неща от двата вида плоскости, но трябва да се внимава, по възможност и някаква гаранция.
            Челата които се допират до друга плоскост са отрязани и некантирани. Преди да се направи зглобката се взема прозрачен санитарен силикон и се прави много тънък филм със силикона - колкото да запечата дървесината, а не после да чистиш силикон в ъглите.Всъщност това е нужно да се направи за всички "голи" срезове независимо къде са по кухнята. ЗА цяла кухня заминава 1/5 от флакон силикон и много малко време за да се спести операцията.
            ЗА да се откърти най вероятно винтовете са с неподходяща дължина. При плоскостите не можеш да варираш с каквито има, защото единият случай ще ги изкараш от другата страна, а в другият щше се къртят дръжки лесно.
              Като човек от бранша ще кажа, че и тук евтините и хубавите неща са на различни сергии.
              Разликата м/у ПДЧ и МДФ е огромна, а също така от ПДЧ до ПДЧ и от МДФ до МДФ също. Има ПДЧ от фураж, има и от широколистна дървасина...
              Ако обичате да експериментирате и не ви притеснява, че ще бастисате материал и време - заниманието е интересно, ако искате да свършите работа - намерете някой, който наистина разбира от това да ви го изработи. Ще си спестите и пари, и време, нищо че на първо четене ще ви се струва значително по- евтино да си го правите сами.
              Зима иде
                Всъщност всички проблеми с провиснали или счупени елементи се дължат на неправилна конструкция и лоша нивелация.
                В бранша съм от 94г. От 99г. съвсем спокойно давам 5г. гаранция. За тия години, не помня, да имам един два случая за потърсена такава и то е било за нещо дребно.
                  Първоначално публикуван от artefekt Преглед на мнение
                  само бих добавил и неправилна експлоатация...........не може някой да се увисва на вратичката и тя да не провисне.
                  GSM +359 895 236 182
                  А Rhf +
                    Първоначално публикуван от alex052 Преглед на мнение
                    Така е, но не зависи от производителя.
                      MDF-а е направен от по-малки частици и е по-здрав... но излишен лукс според мен. Миналата година правих ремонт и смених всички шкафове в кухнята с нови от ПДЧ и съм много доволен.
                      По-добре в Хайлукса, отколкото в хайлайфа...
                        Re: МДФ или ПДЧ фурнир?
                        Аз доколкото разбирам нещата, разликата м/у ПДЧ и MDF е, че едното е талашит на български, а другото е талашит на английски. Както е писал колегата huko, има различни видове талашит, така че избирай според нуждите си. За да пребориш влагата и надуването, грундирай с латексен грунд, и после или боядисай, или използвай силикон в/у всички открити разрези.
                          ПДЧ - плоча то дървесни частици, прави се от клонак и каквото друго може да се хвърли в мелачките, омесва се с лепило и се отлива на плочи.
                          MDF - micro density FIBER - демек нишки, най- грубо казано дървото се пари докато стане на влакна и след това с много по- малко количество лепило се отлива на плочи.
                          МДФа има много по- голяма относителна плътност, съответно много по- тежък и е много по здрав от повечето ПДЧ.
                          В Германия например ПДЧ е забранено за изработка на детски мебели, защото лепилото в него има изпарения до към 20тата година от производството...
                          Зима иде
                            Хайде и аз като инж. мебелно производство да се изкажа:
                            ПДЧ - Плоча от Дървесни Частици (най- масово е трислойното пдч - в средата дървесни частици с по голяма едрина, от двете страни по дребни дървесни частици) ако някой иска подробности нека пита.
                            MDF (Medium Density Fibreboard) преведено на българси означава ПДВ - Плоча от Дървесни Влакна със средна твърдост. Като цяло има по- добри физико- механични свойства от пдч-то, но това няма кой знае какво значение за едни кухненски вратички.
                            Съмнявам се че има производител на кухни, който прави целите шкафове от МДФ.
                            А относно пдч от фураж ... има опити за производство на пдч от разни малинови и лозови пръчки, но като цяло са научни изследвания а не масово производство.
                            Пдч-то у нас се прави предимно (85-90%) от букова дървесина, но виж съдържанието на дървесна кора оказва огромно влияние върху качеството на плочата. Както и съдържанието на лепило оказва огромно влияние.
                            Абе много дълго е за обяснение а стана късно ако имаш въпроси питай, но моя съвет е - няма смисъл от МДФ.
                            Виж съвета за силикона от колегата е много на място. Аз също ти го препоръчвам.
                            пс. писали сме почти едновременно с колегата от горе, но имам една две забележки
                            1 - HDF има по голяма плътност (hdf - плоча от дървесни влакна с повишена плътност - твърдост)
                            2- относно лепилата - и в мдф и в пдч се ползват почти едно и също количество (не ми се търсят точните стойности, че съм си заровил учебниците на дълбоко), но си прав че отровните лепила са забранени в белите страни и са заменени със значително по безвредни
                            Поздрави
                            Последно редактирано от mmtrance; 03-07-12, 23:23.
                              Това са два материала, които са създадени за определен вид работа. Такъв избор между МДФ и ПДЧ няма. МДФ-а позволява да се фрезова, шлайфа и боядисва. ПДЧ-то се реже и кантира. Най-често естествените фурнири са залепени върху МДФ, изкуствените върху ПДЧ. Но има и изключения. МДФ-а може да е по-здрав на огъване, но на разцепване изобщо не е.
                              Обобщено изборът на колегата може да е:
                              Дюс или с изразен фладер.
                              Ако е дюс: Изкуствено покритие или боядисани челни елементи.
                              Ако е фладер: Изкуствено или естествено покритие(фурнир) за челните елементи.
