Питане за свойствата на Ц200
  • Питане за свойствата на Ц200
    Някой лепил ли е нещо с Ц 200, дето да е изложено на външни влияния, студ,пек?
    От: Питане за свойствата на Ц200
    До колкото е водонеразтворимо след изсъхване, не би трябвало да има проблем, подобно е на латекса, така че и UV-то не би трябвало да му влияе много, виж при много ниски температури може да започне да се троши. Пробвай във фризера и ще разбереш. Също и детаил с Ц-200 оствен върху арматурното табло на колата би показал поведението му при голяма жега.
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
      А какво ще лепите с него?Принципно има еластичен лепилен филм и след изсъхване не е водоразтворимо.............Дали е мразоустойчиво не знам.Само моля не го ползвайте като добавка за строителни смеси.
      GSM +359 895 236 182
      А Rhf +
        Плоча над гараж грундирах с ц200 и цимент, както съм правил върху варова мазилка на закрито и гипсова шпакловка в последствие с перфектни резултати. Не изкара и година. Слънцето е голям враг на всички познати "хитрости". Ако залепеното не позволява слънцето да стигне до ц-то - може и да стане нещо. Иначе си е хазарт - 50 на 50 .
        п.п. Ц-то на оргахим беше.
          Първоначално публикуван от alex052 Преглед на мнение
          Sent from my Nokia s fenerche
            Слънце до лепилито няма как да стигне. Пробите с фризера и печката ще ги направя, ама ми се щеше опит някой да сподели с дълготрайността.
              Вчера гледах нарочно нещо дървено отвън,което вече не се използува,но отдавна съм го китосвал с дървени трици и Ц 200-не е мръднало.Правил съм го около 2000г. и колеги ми казваха да взема Ц400,но не намерих,а пак те ми казваха да търся Ц-тата на Троян-сигурно са били по-качествени(предполагам на стария завод).
              Даника
                Реших да си направя калъп на предната маска на Терано2. Понеже Ц200 не лепи пластмаса го намазах директно мърху маската, без да намасля основата. Метнах отгоре парче плат с идеята като изсъхне лепилото да се отдели от пласмасата. Да ама не, остана си залепнало за маскато и сега няма махане, ега ти лепилото. Оставил съм го на слънце, дано да прегори.
                Издържах вчера, ще издържа и днес...
                  С200 е най-доброто лепило за хартия и дърво!
                  При смесване с дървени частици или хартиена каша може да се използва за китване, моделиране или отливане.
                  За правене на калъп се използва техниката "Папие Маше": Първия слой е само с вода и хартия, а всеки следваш се залепва с лепилото до достигане на нужната дебелина. След изсъхването е нужно да се мине с шкурка и да се боядиса!
                    имам рамки за картини превени преди 5-6 години само с лепило/бяха ми свършили телбодите/ още си висят на вилата.А остъклени са с 1 мм стъкло р-р около 80/60.Е не са на открито но висят на канапче а не са от най леките.
                    А Rhf +
                      И още едно полезно свойство на лепилото Ц-200. Ако си изгорите някои краиник / става въпрос за малки изгаряния / намажете го с лепилото , и нека постои около час. След това го махате и няма да има надуто и болка, се едно не сте се изгорили.
                        Относно трайността на С200 имам наблюдения само при забелване на дърво и хартия от преди 20-25 години и все още не са се разпаднали но е важно и допълнителното обработване с лак или боя на обекта.
                          Хи,хи... явно става и за коламаска..
                            Това ще ти е по-малкия проблем .
                              Стар (соц) завод за лепила и строителни смеси тук няма и не е имало никога. Фирма "Вектор" от Троян съм виждал, че прави С400. Обаче на сайта и виждам само С200 - http://www.vector.bg/a2/offers.asp?grid=13456&m=37. Мултиимпекс също е троянска фирма и също прави С200 - http://multiimpex.eu/new/index.php?o...d=30&Itemid=28. За още една се сещам - Универсалстрой - http://www.universalstroi.com/produk...200/c-200.html също правят С200. Възможно е да съм изпуснал някоя - не е нарочно.
