Проблем с горещата вода на бойлера
  • Проблем с горещата вода на бойлера
    EDIT: проблемът е решен
    Здравейте, имам малък проблем с бойлера в една квартира и ще съм много благодарен за всяка помощ.
    Ето и проблем: На бойлера показва че има топла вода и е 90+ градуса, но когато се пусне кранчето (смесител) на най горещата вода то водата която тече е сравнително хладка. Така и не потича истински гореща вода. Бойлера е Tessy, но незнам дали проблема е от него или от инсталаията. Също така когато тъкмо пускам водата в първите 30-40 секудни водата си е студена и малко след това става малко по топла.
    Последно редактирано от Constantinff; 15-02-12, 14:25.
    От: Проблем с горещата вода на бойлера
    Наи-вероятно тръбата вътре се е строшила/разпаднала.Тя трябва да стига до горния краи на боилера.
    Калин Владов,09РСПБЗН
      По скоро терморегулатора.При тази температура,ако не е гръмнал то поне ще фучи като локомотив.Свети ли някаква лампа когато е включен?
        Първоначално публикуван от Constantinff Преглед на мнение
        Напиши как е отстранен проблема, какво се е оказало!
        LZ1ZAH
