МНЕНИЕ ЗА Т.НАР. АНОДЕН КОТЕЛ
  • От: МНЕНИЕ ЗА Т.НАР. АНОДЕН КОТЕЛ
    Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
    И какво е предимството на този антифриз пред водата?
    Еми, например че не замръзва. А сигурно и антикорозионни добавки са му сложени. Предполагам знаеш на какво заприличва за нула време чистата вода в такава система.
      Чистата вода не е никакъв проблем да се използва. При положение че не се източва, няма от къде да влезе кислород и да корозира системата. Поне теоретично е така (тръбопроводите се поцинковат само отвънка поради същата причина). Замръзването също не е никакъв проблем. В нас е стояла системата на парното около една седмица при външна температура под 0 без да се пали и не сме имали никакъв проблем. Отделно че системата на една котелна инсталация събира доста солидно количество (наща събира около 200л вода) и за да се напълни с антифриз ще излезе доста соленичко. Има смисъл да се слага абтифриз на системи, които излизат на открито, като слънчеви колектори.
        Че кой е казал че е?
        Системите са не само затворени, ами и отворени. А дори затворените имат разширител и система за допълване. Да, гният значително по-бавно, отколкото ако постоянно я пълниш и изпразваш, но точно това трябва да направиш ако имаш система с чиста вода и по някаква причина да речем 2-3 седмици не си на мястото, а отвън е -15, а вечер дори -20. Вътре няма да стане -20, естествено. Достатъчно е да стане -4.
        На вас не ви е било проблем, пък и външна температура под нула е широко понятие. Отвън ако е -2, замръзването никога няма да ти е проблем. Дори да се удърви, няма да пръсне тръбите.
        Смятай го около два лева литъра, концентрат, дето за -20 се разрежда примерно 1:1. Значи - 200 лева. Това е малка част от цената на дървата/кюмура за една зима. Няма да наливаме G12+ антифриз, все пак. Макар че на едро е твърде вероятно и той да се докара към 3-4лв. Просто в случая не е нужен.
          Аз си купих антифриз преди няколко години, когато правих локалното парно на вилата. По сметки наизуст системата трябваше да излезе около 200 литра. Затова изръшках интернета и намерих (според мен) най-добрата оферта на антифриз. Взех си 60 кг (около 54 литра), които ми излязоха около 200 лева. В последствие се оказа, че системата събира около 20-25 литра и ... остана ми бая антифриз за употребяване - още си го ползвам.
          Както и да е. Важното е, че с инвестиция от около 200-300 лева за 200 литрова система си решаваш всички потенциални проблеми, които биха могли да се появят. Когато бях малък (на около 6-7 години) заминахме Януари на Пампорово на ски за една седмица. Тогава живеехме в къща с локално парно. Резултатът беше, че трябваше да викаме електроженист за два радиатора. Поне потопът беше минимален.
            Здравейте колеги, от няколко години се грея на анодно парно и съм доволен.
            <<<цензураа>>>
            Опитвам се да кажа на повече хора, че здравето е по важно от хамалогията.
            С цепене и влачене на дърва е по топло , ма на този който ги влачи
            Ако сега си правех къщата щях да си направя анодно подово отопление на 20-28градуса. Системата е пробвана и работи перфектно, като е топло в цялата стая, а не само до радиатора.
            Системата е много проста и ефективна, всеки малко грамотен човек може да я събере.
            Успех
            Последно редактирано от Ясен; 05-08-13, 17:57. Причина: гнусна цензура от петролното, газовото и ядреното лоби
            Енергията е свободна, само трябва да си я вземем.
              С тези 3 кв потребена мощност каква площ отоплявате?
                ... и при каква външна температура?
                  Първоначално публикуван от emm69 Преглед на мнение
                  <<<цензураа>>>
                  Успех
                  Нагревателната част на "системата" работи точно толкова добре, колкото и обикновен нагревател за 10 лева от пазара. Или ще си поредния дето ще ни убеждава че тегли енергия от отвъдното? Защото КПД-то на трикиловатов бързовар топнат в кофа клони към 100%, и освен да теглиш от отвъдното, повече топлина няма от къде да дойде.
                    Точно на това се чудя и аз, за какво се занимават с анорни нагреватели, след като няма от къде да се постигне по-високо КПД от обикновен нагревател. Както казваш КПД-то му клони към 100%. Ама то каквито и да е загуби да има, те са топинни. Следователно е 100%.
                    За мене бъдещето е в термопомпите. Климатика е ефективен, но в зависимост от външната температура. При термопомпата е относително постоянна външната температура.
                      Не се разваля при пускане при празна система. Ако прегрее и изкипи, спира сам. Евентуално и кара по-дълго. Но значими икономии от електроенергия не прави.
                        Като прегледах снимките на колегата, ми се струва че икономията му идва от това че не работят всички радиатори и тръби, а само радиатори в някой стай. Според мене проблемите на парното са загубите в тръбите. Доста от топлината отива там, където не трябва. Както е в нас, имаме доста тръби минаващи през мазата и съответно вдигане на температурата неоправдано, нагряване на стените, които се явяват термомост и подобни загуби.
                          Къщата ми е с частична изолация, дограмите са на половина ПВЦ. Отопляима площ 80кв като за малки деца и още около 60кв подържаща температура.
                          Парното има 7 точки с серпентината в бойлера.
                          Последната ми сметка за ток от високите на ЧЕЗ беше около 300лв, като това е токът за цялата къща. Осветление, готвене, допълнително подгряване на банята за децата и топла вода.
                          Ако някой си мисли, че ще плати по малко с друго отопление се лъже. За мен най-важното е постоянната температура.
                          Първоначално парното работеше на по висока температура около 60-70гр и не беше добре от към ток и много топло.
                          Така беше и с камината като се разгори в хола ставаше 30гр а после, сутринта нема никой. Камината събира 70см цепеници, еднометровките ги режа на две и вътре ма жена ми не може.
                          Посред зима да ходя по гащи е като да ходиш през лятото с палто. Това е единият минус и постоянно някой е болен.
                          След това започнах да намалям температурата на ел. парното до 30гр.
                          Оказа се , че 35гр е добра температура на радиаторите. Като ги пипнеш почти не ги усещаш, но когато и да ги пипнеш винаги са толкова. Щом застудее малко включвам парното и докато не се стопли не го гася.
                          Парното работи по следният начин; имате съд в които е нагреватела и побира около 10% от водата в системата ви.
                          След като се нагрее до определената температура, се спира подгряването и се включва помпата и водата от бойлера отива по радиаторите като заема най-горната част на радиатора. И така на периоди докато в един момент целият радиатор се нагрее.
                          Когато е студено този цикъл е постоянен, примерно 5мин. върти помпата 1мин. грее , като топлата вода не излиза от радиатора, а само студената която е в долният край. Когато е по топло върти само помпата без да грее.
                          Реално по този начин мога на 20мин да направя радиаторите на 90гр ударно и после на старият режим.
                          Що се касае за мощности, както се вижда на снимките парното е включено в контакта и бойлера ми беше така ма се запали щепсела. Не ми се впуска в обяснения за КПД на нагревателя а споделям своят опит. Мнозина ще предпочетат да се топлят с Китайска печка за 3лв и да плащат по 8лв на сезон. Така че успех.
                          Ако някой иска да направи нещо добро за себе си ще помогна с опита си.
                            Така, сега като изключиш "анодите" и сложиш на тяхно място бързовар със същата мощност, ефекта ще е точно същия. Това е единственото дето казвам. В "анодния котел" няма инщо магическо - тая точно физика се учи още преди гимназията.
                            Моите радиатори ги правя ударно на 90 градуса за секунди (всъщност не 90 а около 70 - те повече не могат), а не за 20 минути. "Великата тайна" на икономиите от тая система е в автоматиката. Същото се постига с конвектори + добре изолиран електрически бойлер с прилежащата им достатъчно читава система за контрол. Само не се разправяш с тръби, помпи, води, аноди, катоди, хвалебствени слова на търговци и прочие, а прекарваш само жици.
                            И да, правилно си разбрал че тайната е в поддържане на температурата, а не в постоянно топлене и изстиване на стаите. На дърва бих си направил каминка, заради самата каминка. Не за топленето от нея.
                            Последно редактирано от sparkybg; 05-08-13, 22:27.
                              Колега виждам че си запознат по физика, но водата може да я загрееш и с триене. А не с разстопяване на реотана. ОК
                              Плючсове и минуси
                              - 1. Обикновенните нагреватели, хващат котлен камък поради високата температура на самият нагревател.
                              + 1.Амодните се загряват до температурата на водата и няма котлен камък.
                              - 2. Обикновенните нагреватели, като останат без охладител или повреда в автоматиката или термо датчиците, изгарят и има опасност от изгаряне по непредназливост.
                              + 2. Анодният НЯМА ПРБЛЕМ
                              - 3. Живота на реотаните колко е?
                              + 3. Анодният е без срок за експлоатация
                              Моята система работи с чиста филтрирана вода без примеси. Анодният нагревателя има променливи стойности и капацитивен характер.
                              Така, че всеки има право да избира. Това са доводи а не изказвания.
                                Плючсове и минуси
                                От всичките ти доводи не видях нито един в смисъл-ИКОНОМИЧНОСТ от към разход ел. енергия.А нали в това е идеята, така че стига с празните приказки.Не знам кой има интерес от надуването на този балон.Някаква и "гнусна" реклама си пуснал, що ли ни мислиш за балъци?
                                Последно редактирано от disko04; 06-08-13, 10:16.
