Избор на покрив-плоча или гредоред с плоскости?
  • Избор на покрив-плоча или гредоред с плоскости?
    Здравейте!
    На пролет ми предстои разширяване на къщата с една стая,която ще престроя,а съм малко ''бос''в строителството и се чудя дали въпросната пристройка да е с плоча или да я направя с греди и върху тях плоскости(например ОСБ)и отгоре керемиди или друго покривно покритие.Ще се радвам ако някой ме посъветва и помогне с избора ми,като посочи така да го кажем плюсовете и минусите......
    Благодаря предварително!
    Yamaha Yz450F
    Всичко с ''рошави''гуми!
    От: Избор на покрив-плоча или гредоред с плоскости?
    Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение
    Здравейте!
    Аз цялата бих я направил с дървена конструкция. 10санта вата, ОСБ и гипскартон.
    Къде е обекта?
      Като строих вилата, няколко човека, които разбират казаха по добре дървено и не съм питал повече - така го направиха!
      VW Touareg, Honda CBF 1000 ABS, NissanTerrano 33" , RIB390 20hp
        Обекта е в Казанлък..........това за дървеното с вата и ОСБ е идея,би ли обяснил по точно колега примерен начин за изпълнение?
        Yamaha Yz450F
          Здравейте!
          Единственото предимство на бетонна плоча- дълговечност и възможност за строеж нагоре (върху плочата). Толкова.
          Все пак има въпроси:
          За какво ще се ползва пристроената стая?
          Ще се строи ли в бъдеще нагоре ?
          Ще се ползва ли тавана НАД пристроената част?
          Такива въпроси решават избора.
            Пристроената стая ще се ползва за спалня.В бъдеще нагоре няма да се строи.Тавана над пристройката няма да се ползва.Както казах съм много бос в строителството и затова се консултирам с вас,за да знам какво да предприемам когато търся майстори и към какво да се насоча.
            Yamaha Yz450F
              Ами вертикални колонки от 4на 10см. през колкото е широка ватата /50 или 60см/.
              Отгоре и отдолу опаянтваш пак с 4на10. Отвънка осб, тъпчеш ватата и затваряш отвътре с гипса.
              Разрови в нета за дървени къщи. Има много.
                Аз съм с бетонна плоча (наклонена) на тавана на цялата къща, въпреки че няма да се строи нагоре, така е доста по здраво. Материала необходим за направа на кофража след това се използва отгоре, върху бетона. От гредите се прави скара която е захваната за метални фиби в плочата (предварително заложени). Гредата ти е 10 см. между гредите сложихме 10 см. стиропор и от горе се наковаха всички дъски използвани за кофража. Над дъските вече при мен специално са битумни керемиди. От долу: Гипскартон и вата - пак двоен слой. Получава се нещо като двоен сандвич - панел. В момента като запаля камината на десетата минута е доста топло. Естествено така е двойно по скъпо (арматура, бетон, работа, време).
                Успех в строежа.
                Гласът на разума е тих, но не успокоява докато не бъде чут.
                  Благодаря за бързите отговори момчета!На пролет ще се строи а сега цяла зима ще събирам информация,относно стените дали да са с тухли,покрива дали да е с плоча или алтернативни покривни конструкции..........
                  Yamaha Yz450F
                    При мен 2-я етаж е газобетон с колони и пояс бетон отгоре, няколко основни греди също бетон и на тях гредореда (с вата), плоскости, фолио и керемиди. Зависи с какво искаш да го покриваш, ще трябва да си сметнеш конструкцията. От всичко може да се направи да е супер здраво, въпроса е в сметките, колко дебели греди на какво разстояние, какви дължини ще премостваш. Варианти хиляди.
                      Здравей колега.Не знам с какъв бюджет разполагаш но, мога да ти дам една идея.Правиш така наречената скелетна конструкция/греди,колони и т.н.т./от бетон.Презижда се с газобетон/итонг/25см после слагаш 8-10см минерална вата и най от вън фугирана зидария с тухли единички/има такива специални/.От горе плоча бетонова, покривна конструкция и керемиди.Това ако разполагаш с нужните средства.Ако не търсиш компромисен вариант но, къща не се строи всеки ден и за един ден.Това го видях там някъде на запад.Успех ти желая.
                        У бетоня е истината !
                        И аз така се подлъгах и направих "дървен" таван преди 3 години ама тая година ми хлопна дъската ,че ще расте семейството след година две и на пролет бутам покрива и айде наново
                        Лудак
                          Ако няма колони за плоча за какво ще захванеш плочата, куфраж направо за стените ли? Най-лесния, бърз и евтин(зависи) вариант е дървени греди, вата, гипсокартон отдолу, усб отгоре, керемиди или битум.
                            Ами както казах по-горе,още се чудя дали да е с тухли или ютонг,някои колеги казаха и за дървена конструкция с вата и ОСБ,обаче все ми се струва че така с дървената няма да е много надежно,виждал съм дървени къщи ''на запад'',но де да знам........аи все пак става въпрос за една стая и затова търся вариянти на които да се спра при строежа.В заглавието съм написал че става въпрос за покривната конструкция но всъщност има и дилема от какво и как да са направени стените.Радвам се че само за ден има активно участие на вас колеги,и ще се радвам всеки да сподели мнение с предимствата и недостатъците.
                            Yamaha Yz450F
                              Ами 80% от хамериканците за в дървени бараки и не се оплакват. Дървената конструкция е най лесна за изграждане и най добра като топлоизолация.
