Лакиране на ОСВ плоскости..помощ колеги!
  • Лакиране на ОСВ плоскости..помощ колеги!
    Моля, някой ако се е борил с подобен проблем, за помощ:
    В Кухнята на пода поставих ОСВ шлайфани плоскости и както си му е реда....фугирах с подходящ кит, скрих главите на дюбел - пироните пак със същия кит и всичко изглеждаше добре......докато...
    Вчера ходих до един специализиран магазин, препоръчаха ми двукомпонентен лак за паркет, производство на "Декоратор",купих си необходимата бройка лак и втвърдител и с голям ентусиазъм вчера по обед лакирах кухнята.....да ама "НЕ", както казваше един известен български журналист...пропуснах да добавя....преди лакирането обработих плоскостите с ипрегнатор .... получиха се едни много леки вълнички по плоскостите...реших, че като първо лакиране дървото е поело по-голямата част от лака.
    Днес след, обяд въоръжен с подходящия според специалистите в магазина валяк, подкарах същата процедура....
    за съжаление нещата се повтарят...стои така както не можеш да намокриш нещо мазно...с вода, едни такива малки поленца, които сякаш изобщо до тях не е достигнал лак и едни такива леки вълнички.....Направо ме хващат като го гледам...труд и средства хвърлени ей така.....
    Моля дайте съвет, ако някой е имал подобен проблем.....
    Ще бъда много благодарен...."Шуменското" е от мене....
    LZ3YG
    От: Лакиране на ОСВ плоскости..помощ колеги!
    Трябваше първо да байцваш (пожелание) да безиросаш, преди да лакираш, тоя импрегнатор с него без него все тая.
    Специалистите ще ти продадат и лодка накрая.като от вица
    Тези "Вълнички са се образували от това че валяка не е бил еднакво напоен с импрегнатора в случая.Когато си търкалял валяка само едната част е била контактувала с течността и другата е била суха и за това са тези вълнички.
    Dacia Duster 4WD
      Освен леко да го позашкуриш отгоре колега и после процедурата с кита наново евентуално.
        Моята хипотеза е че тъй като тия плоскости са правени най общо от отпадъци и боклуци,структурата им е разнородна(различен вид дървесина,която има различни попивателни свойства и коефиценти на разширение) и затова е станало на вълни.Ако искаш да го изгладиш циглене му е майката и паркетен лак на Боро-перфектен е ,не мирише,после тътря секции отгоре му и не се драска.
          Михов,пък и на другите благодаря за съветите, но плоскостите са предварително фабрично шлайфани и са идеално гладки.
          LZ3YG
            Първоначално публикуван от PARAPONERA Преглед на мнение
            Така е, но това не ги прави с еднородна вътрешна структура.
            Аз бих предложил шлайфане и после боя.
            Снимки можеш ли да пуснеш?
              Не ща да те уча,но какви точно взе?обикновени или водоустойчиви.Ако аз някога получа някакво моментно умопомрачение и реша да сложа тая глупост на пода на кухнята си(не съм много хитър,щото си сложих ламиниран паркет който вече е сгомнен навсякъде),ще си го импрегнирам с трансформаторно масло или олио(имам такъв опит),чакам го да изсъхне и му праскам лака.Така ще изпъкне фурнира и ще е красиво.Може да се прасне и направо лака.Иначе си купи едно ренде и шкурки (не забравяй и прахосмукачката) и търкай,но след като хубаво засъхне.За сега ще имаш хубаво сцепление като.....се разминавате с жена ти зад барплота.
                ОСБ с лак е голяма играчка и става точно така както описваш, може би и с импрегнатора е станало още по интересно. Седи като на вади, не попива.
                С най финната шкурка го минаваш на ръка (леко) и пак лак. С бързи движения и не много лак по четката.
                Да не те отчайвам, но доста ще се изпотиш.
                Пийте червено вино! Дава здраве.
                А то ни трябва за да пием ракия!
                  Много добре си го описал в самото начало: Нанасяното покритие не омокря основата.
                  Само дето проблема не е в импрегнатора, а в самото ОСБ. Причината е в лепилата, ползвани в производството. Понеже ОСБ-то не е със хомогенна структура, лепило има и по участъци от повърхността.
                  Решението е в подходящ грунд - според последващото покритие, производител и пр. Преди да повториш процедурата, шлайфай повърхността. Не е нужно да сваляш цялото покритие, само да премахнеш напластяванията. В зависимост от размера на повърхността, може и да не викаш циклач, ще стане и с ръчен лентов шлайф.
                    Гъст лак за жалост.
                    Разрежда се толкова, че да е почти като вода течен (но не като вода). Особено първата ръка.
                    Трябва след разреждане да тече на тънка и лека струйка.
                    Сега само шлайфане и повторение.......
                    Успех !
                      Паркетчиите имат един термин "прешлайфане м/у 2-ра и 3-та ръка". Това обаче е за идеален гланц. При тебе ще трябва здраво жулене. И никакъв лентов шлайф! Ще стане хептен на вълни. На ръка с 10-тина см трупче и само по високите части. С машина за циклене е възможно да стане още по-зле заради различните парчета дърво вътре-да не почнат да хвърчат трески, вместо стърготини.
                      За лак - Sirca. 2-компонентен, около 140 лв/ 10 литра. Нанасяне с мече с диаметър 2-3 см и дължина 10-15см. Има и разредител.
                      ОСБ-то не е предназначено за подов финиш! Дори и шлайфано, дори влагоустойчиво.
                      Така и така си подравнил нивото, що не му пернеш отгоре един евтин ламинат, а след 1-2 години ще го смениш.
                        Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
                        Защо? Точно това е предназначението на тази машина. Циклачната машина представлява така да се каже: "Валячен шлайф", т. е. лентовият е порядък по-прецизен. Всъщност, със него се обработват повърхности по мебели - много по-отговорно шлайфане от това на под.
                          Защо? ............
                          Бе то едно време имаше и "Метод на стъклото", "Метод със стружки", даже се продаваха в ЦУМ. Паркетчиите ползват и ъглошлайф с шаба с шкурка, но само за недостъпните места. С лентовия по-лесно ще се закопава / демек по-трудно се постига равнина/.
                            Наистина свястните - паркетчии - ползват за посочената цел вибрационен шлайф (със съответният размер и производителност - не масово познатите), това че повечето не намират за нужно да похарчат още хиляда-две хиляди лева за основни средства, а някои дори не знаят, че съответното оборудване съществува - не е критерий. Горното мнение писах от гледна точка на абсолютната увереност, че имаш представа за лентов шлайф и циклачна машина. Както споменах, циклачната машина е по същество валячен шлайф т. е. работният елемент контактува със обработваната повърхност във една права (отсечка), работният елемент на лентовия шлайф представлява "безконечна" лента, въртяна от два валяка т. е контактува с повърхнината в равнина (с площ, достигаща няколко кв. дециметра). Ако приемем, че лентовият шлайф е възможно да "се закопае", то от това би следвало, че валячният шлайф е направо неприложим за целта! Не случайно съм препоръчал употребата на въпросната машинка при изричното условие - площта да не е особено голяма, защото се предполага, че човекът евентуално ще има достъп до мебелистки шлайф (една сериозна салонна маса, все-пак може да е с площ от няколко кв. м). Всъщност, съществуват и лентови шлайфове, предназначени именно за работа по подови настилки - това е и най-доброто като оборудване за целта, но в нашенската практика са изключителна рядкост (а и цената им е една "много интересна").
                            п п Сега ми "светна" предположението, че твоите обструкции относно приложението на такава машина, не са дотам на основа - форма и размер на контактното петно, а са предизвикани предвид производителността на машината. Това също не е проблем - ползва се шкурка с грит 250-300 и нагоре.
                              ...... Ако приемем, че лентовият шлайф е възможно да "се закопае", то от това би следвало, че валячният шлайф е направо неприложим за целта! ......
                              Ок! Сам си отговори на въпроса: Защо например ротационните пердашки за шлайфан бетон / т.нар. вентилатори/ са с диаметър 1-1.20м., а не се ползват домакински миксери например?
                              Не говорим за производителност, а за качество на шлайфането!
                              То, особено пък за една кухня дали ще свършиш работа за 2 часа или за 2:20 е без значение, даже и да плащаш на час!
                              ПП Може да се ползва и бормашина, но 'ноооого внимателно.
                              ПП2 На Парапонера много силно му помагаме.
