моля за съвет при и избора на компресор + пистолет за боядисване
  • моля за съвет при и избора на компресор + пистолет за боядисване
    Добър ден ! Налага се в рамките на 1-2 дни да боядисам едно съоръжение , и това налага покупката на компресор с пистолет. Ще се боядисва с алкидна боя , съответно моля да дадете препоръка за пдходящ тип пистолет дюза , и вид на пълненето горно или долно. Разгледах доста в интернет за бюджета ми /400лв/ има компресори на различни марки но със сходни параметри 200л/мин 8 бара 24л бутилка. Въпроса ми е този дебит посочен в данните им е дебитът на сама компресорна глава или на целия компресор. Питам защото на повечето пистолети има посочен препоръчителен дебит 150-200л /мин , и да не се окаже че трябва да боядисвам 2 минути и да чакам после компресора да напомпа бутилката?! тоест да се налага твърде често да спирам.... За пръв път ще боядисвам с такъв пистолет , досега съм боядисвал четка валяк и сигурно 200 спрея с бои ... но не съм наясно относно настройките по пистолета различните дюзи както и разреждането на боята... относно пистолетите гледах по магазините предимно на 3 марки Einhell китай , Gis италия , Prodif Франция , цените им са около 50-70лв в зависимост от модела. Всякакъв вид препоръки и мнения за компресор , пистолет както и работа с тях биха ми били полезни. Благодаря на отзовалите се !
    От: моля за съвет при и избора на компресор + пистолет за боядисване
    Долното казанче иска по голямо налягане.А горно пък пречи,ако има тавани за боядисване.Трябва ти бутилката да е около 100 литра.И да може да ти смогва в момент на работа с налягането.Вземи си пистолета с горно въртящо казанче.Тоест променя се ъгъла.И по мощен компресор.Малките не живеят дълго.
      Здравей,и добре дошъл!Явно с пистолет и компресор,не си работил,но това не означава че не трябва да се пробва!Все пак,ще е по-елементарна работа,няма да е като на автомобил.Виж,аз така се учих - хоп,направо в дълбоката вода!!!Със сигурност ще пропусна нещо,но ще се опитам основно да нахвърля нещата,пък и спрей щом си ползвал доста,значи някой неща,като отстояние от предмета,работна струя,наслагване,отсичане,преливане,протичане и разни други са ти ясни.Начинът на боядисване не е кой знае колко по-различен(естествено всичко става с практика,и най-вече да свикне ръката и окото!!!),с тази разлика че като "+"имаш постоянно налягане(което е много важно!),получава се по-добра 'мъгла',и 'метла' която на спрея липсва(с нея боядисваш по вертикала и хоризонтала,и визуалният ефект е много по-добър!Естествено ти е ясно,че трябва и перфектна подготовка на 'предмета',който ще се боядисва,иначе в противен случай каквато и да я мислиш,все ще бъде 'оакано'!!!).Така,за пистолета - с долно пълнене ще ти е по-добре(поне,дотолкова че ще можеш да го оставяш да стой прав,най-малкото докато си почиваш - при другият вид,все ще се чудиш къде да го закачиш/притиснеш,че да стой прав),виж,аз имам и от двата вида и ги ползвам според всеки случай.Всеки пистолет си има основна дюза,и мин.две спомагателни(именно те правят 'метлата'),когато са в хоризонтално положение,правят вертикална 'метла',а в вертикално положение,правят хоризонтална.Отзад на пистолета,си има винт/дозатор с който си правиш работната смес(каква смес ще ти трябва - не мога да кажа,индивидуално според случая!Но,като се окъкаш един-два пъти,ще му намериш колая!)За всеки случай,взимаш един картон и пробваш на него,като отвърташ/завърташ винта,докато работната смес ти хареса.Не е нужно,пистолета да е от скъпите,за да ти свърши работа.Всичко зависи от това колко и за какво ще се ползва!!!В твоят случай и пистолет от 30-40лв,ще е полезен.За малки детайли,и малки обеми би ти свършил работа и пистолет с дюза 1,4-1,6мм.За по-големи - 2,0-2,4мм.Важно,е(преди пистолета,или след компресора) да си монтираш филтър(моят е от парченца тухли,че най-добре обират влагата),който да не допуска пулверизираната смес(кондензат) получена от топъл/студен въздух,да навлезе в пистолета,че каква картинка става-мамата си трака!!!Затова,моят компресор е с водно охлаждане,и има серпентина,и парещият сгъстен въздух се охлажда още преди да влезе в бутилката!Но,дори и влязъл в бутилката(а аз имам и условия,с който я поддържам леко затоплена),той кондензира с по-хладният метал и ако нямаш филтър,всичките микроскопични капчици се изпръскват в/у детайла - компрометира се цялата работа!!!Случвало се е дори в хладно време(като сега например),дори и да си затоплям леко пистолета(непосредствено преди работа-нали е метален).Боята,идеално прецедена,работният разтвор с подходяща консистенция(има такива фунйики-хартиени,като ги напълниш,имат малък отвор от който се оттича сместа за определено време,и така показва необходимата гъстота на боята)Така,за компресора - 400лв не са малко,но недостатъчни за приличен компресор!Щом,искаш да си вадиш хляба с него,ще трябва поне двойно по-голяма инвестиция!Ще е добре ако,бутилката е големичка(имам допълнително свързана самоделка от бойлер 150л.),но при теб ще е проблем с транспортирането вероятно - аз нямам тия грижи!Но,пък е хубаво и да е с две бутала - все пак някой трябва да я пълни тая бутилка,иначе ще чакаш доста!Ако се сещаш нещо друго - питай!Дано съм бил полезен!
          Първоначално публикуван от demony Преглед на мнение
          От къде си ?
            Ако ще боядисваш алкидно си вземи пистолет с дюза 1.3-1.5.
            По-малката дюза ще се задръства лесно и ще е е по-малко производителна, но с по-голямата вероятността боята да се ''пазплаче'' е по-голяма и ще отива по-малко боя. От изброените евтини пистолети ти препоръчвам италианския- те по принцип са турски, но са с прилично качество за цената си и за конструкции и по-непретенциозни неща стават.
            Китайските са малко на късмет- някои издържат доста, други се саморазпадат на първото миене.
            Компресора, който си споменал ще ти дойде малък. трябва ти бутилка поне 100 литра или си закачи допълнителна такава, за да можеш докато дозареждаш казанчето да събере въздух.
            Поздрави и приятно цапане
              bon40
              лошо ..... такъв въпросен филтър които спомена за отделяне на водата от изходящия въздух не съм предвидил и сега какво се очаква да стане ? Въпросната повърхност която ще боядисвам е непретенциозна , просто и е нужен слой нова боя след като предварително се подготви.. да обикалям ли да търся такива филтри или и така ще стане докато си набавя такъв ?
              bgbul
              От София съм.
                Виж,сега ето ти жокер!Вземи си обикновен горивен филтър(бензинов),има ги и то евтино(1-2лв),за да ти е мирна главата!!!В твоя случай,ще се разминеш и без филтър.Но,все пак - да ти е мирна главата,нали не искаш евентуално да се изложиш?Мисля,че е много важно да си изградиш име,нали според майсторлъка - ще те търсят,или не!!!!!!!
                  bon40
                  bgbul
                  От София съм.
                  Пиши го в профила си.
                  Ако беше от Пловдив щеше да изпробваш няколко пистолета .
                  Имам профи пистолет (аз не боядисвам) и постоянно е по приятели, но с техен компресор, че моя го ползваме постоянно. Както и да е........
                  НЕ е лошо това с филтъра. Спокойно. Колегата ти е писал за супер качество.
                  Това съоръжение с каква повърхност е - плътна и гладка, релефна или мрежеста?
                  Боядисвахме оградната мрежа на метростанцията в Люлин.... няма да ти описвам колко метра е и колко квадрата. Мрежа.....
                  Там разбрах , че мрежа с пистолет не става - преразход на боя.
                  Та за това те питам - ако е мрежа да ти кажа как да стане лесно и икономично.
                  Успех !
                    Става, ставааа...
                    Има си машинка с пистолетче за електростатично алкидно и акрилно боядисване.
                      Първоначално публикуван от CAESAR Преглед на мнение
                      Става, ставааа...
                      Ще разводним малко темата на колегата, но аз не съм ползвал ( не точно аз, а фирмата) такъв пистолет.
                      Значи заданието:
                      4 км ограда плетена тел.
                      Двустранно боядисване на мрежата, рамките от винкел и коловете от квадрат.
                      Това с цитирания пистолет става ли?
                      На какъв принцип е ?
                      Може ли да се ползва на открито - вятър и т.н ?
                      Знам , че има гугъл.... но друго е когато някой го е ползвал и то колега на когото да се довериш.
                      Благодаря !
                      (само за инфо - докарваме цена за квадрат под 1.5лв с боята по стария метод)
                        Значи заданието:
                        Благодаря !
                        Ето малко нагледен материал
