Котелът е монтиран преди две седмици. Но от няколко дни започна да прекапва смола от всякъде. Стича се по ръбовете на вратите, запепва по уплътнителните въжете и при всяко отваряне запепват за курпуса и се налага да ги намествам наново. Как да се оттърва от тази смола? И не трябваше ли при първото запалване да запече и да не е като катранен ад вътре?
Капе смола от котел Viadrus U22D
От: Капе смола от котел Viadrus U22D
Слага се байпасен клапан, който започва да отваря и да пуска към системата чак при достигане примерно на 65 градуса. това предотвратява образуването на конденз, който в смес със саждите образува катран. Ако котела не се гаси и не изстива под 60 градуса конденз няма да се получава независимо какво е горенето.
А дървата сухи ли са или сурови.От сурови или недостатъчно изсъхнали ,ще има катран.За сравнение аз ползвам пиролизен котел ,и от поне пет години горя само чам,ама сух//ще рече една година в навес// и няма смоли и капене.Да не забравя -изведох външен комин двуслоен 200 мм и чак тогава разбрах ,защо съм дал тези пари за котелно.Първоначално публикуван от orion_cancer Преглед на мнениеКотелът е монтиран преди две седмици. Но от няколко дни започна да прекапва смола от всякъде. Стича се по ръбовете на вратите, запепва по уплътнителните въжете и при всяко отваряне запепват за курпуса и се налага да ги намествам наново. Как да се оттърва от тази смола? И не трябваше ли при първото запалване да запече и да не е като катранен ад вътре?Румен Николов
0888 358 572
Температурата на водата е проблема, не комина.
Имам същия, не проблем, котел.
Ако една повърхност е с 18 градуса по- студена от въздуха около нея започва кондензиране на вода върху нея. Монтирали сте котела скоро и сте напълнили системата със студена вода, при запаването сте създали идеални условия за конденз. Ако котела не гори постоянно това ще се повтаря всеки път. Дали сте 1500 лева за котел и още 75 за байпас няма да са проблем. Идеята е по-бързо достигана на работна температура на водата и съответно по-малко време през което ще се образува конденз. Катрана във външните пристроени комини (да не говорим за металните тръби набедени за комини) е поради същата причина. А тягата зависи от температурата на комина и колкото е по-топъл толкова е по-добра но това е друг въпрос
Прочети тази тема :http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=53691
Аз имах същият проблем и след многобройни експерименти си вдигнах нов комин и се родих.
Първо котела беше вкаран комина на къщата,но явно му е идвал малък следтова го вкарах в съседният комин-същата работа,после го вкарах в двата наведнъж и пак нямаше резултат.
Комините с които пробвах бяха абсулютно чисти и имаха страхотна тяга защото са по 15 метра.
След това сложих термо реле което изключва /включва помпата при определена тепмература но и това не помогна. Най накрая си вдигнах комин с коминни тела Ф200 и сега мога да бръкна вътре без да се изцапам. Работи на половин затворена клапа на комина и се пали с "поглед"
Решението е било пред очите ми, но за да се сетя трябваше да се омаже всичко. Котелното е вътре в къщата, после метални кюнци ф 160, преход за ф 200 и коминни тела ф 200 - 10 броя х 190 мм. По-голямата част от комина е навън (над керемидите) и се получава разлика от поне 40 *С. Резултатът е конденз, който се стича чак до котела. Решението бе в изолиране с фибран и каменна вата на коминните тела. Ще изолирам и кюнците за да задържат по-топъл въздух за комина и да се подобри тягата. След два дена ще паля и ще кажа какъв е резултата.
КОМИН, КОМИН, КОМИН.
Сухи, мокри всичко наред вътре. Отделно ако няма достатъчно кислород в помещението, вместо да гори, пуши.
И винаги ми е било интересно, защо някой би си сложил котел на дърва? Освен ако не живее в гората и има безплатен достъп до тях.
Не е хубаво да се стърже катрана от стените на камерата, било на печка, било котел. Пази метала от огъня.Пийте червено вино! Дава здраве.
А то ни трябва за да пием ракия!
