да се замести 2м. шублер с нещо
  • да се замести 2м. шублер с нещо
    целта е да се замести 2м. шублер с нещо по компактно но също толкова точно
    - идейки ?
    пред.: пластмасови паралелопипеди до 2м
    честота: всекидневно ,
    точност: >= 1мм.
    къде - на открито.
    цената не е фактор.
    От: да се замести 2м. шублер с нещо
    1. Висока точност - дърводелски метър;
    2. Невисока - строителна рулетка.
    Двуметрови пластмаси на открито ... Къде са им базите? Сега идва зима, а другото лято?
    Не се бъзикай със себе си, това са глупости.
    Или кажи за какво става дума, защото до тук беше виц.
      Първоначално публикуван от eror Преглед на мнение
      - идейки ?
      точност: >= 1мм.
      къде - на открито.
      цената не е фактор.
      Има едни АЛУМИНИЕВИ мастари за гипсова мазилка. Те са с подострен ръб.
      Метални са, компактни са. Остава ти са нанесеш точните размери които искаш.
      Точността..... не е ясно дали ти трябва на един-два размера, или по цялата дължина....
      Но като идея..... виж ги .
        Купуваш си такъв мастар, какъвто ти е препоръчал колегата. Намираш гравиращ лазер с голяма маса и ход, за да не се налага пребазиране,
        такива из София вече има, на други места също. Плащаш една дебела сума и ти гравират деления на мастара.
        Точността на ЦПУ -тата е голяма, поне на тези с които съм работил аз: между 0,1 и 0,01 мм на 2 метра без репозиция.
        Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
        имат право да гласуват на избори.
          Лазерна ролетка.Дори смята квадратура,кубатура,диагонали.....
          Успех.
          TOYOTA LJ70 3D Common Rail
          TOYOTA BJ40 3.5D
          Венци 0887551059
            Първоначално публикуван от venci67 Преглед на мнение
            Успех.
            Тя няма точност до милиметри. Дори дава отклонение с няколко см - моята с 6 см.Уж лазер......и аз я мислех за точна.
            Сега за до 3 м си ползвам метър.
              Не знам каква имаш ,но моята е 0.1мм. точност.
              TOYOTA BJ40 3.5D
              Венци 0887551059
                Лазерна ролетка...
                ...0.1мм. точност.
                Бе той човекът е писал, че цената не е фактор, но дали чак дотолкова?...
                  Въобще не оспорвам точността. Просто аз не съм попадал на такава. Моята е за строителство с всички екстри - площ, обем и т.н.
                  Но все пак е с приближение от сантиметри.
                  Явно има и супер точни (в което не се съмнявам), но аз не съм пипвал такава.
                  Сега ги разгледах - всички скъпи (600-700 лв) имат точност до 1 мм. Значи твоята идея си остава най-точна.
                  Поздрави !
                  Последно редактирано от bgbul; 12-10-11, 21:29.
                    Абе шублера затова си е шублер. Да мери с то1ност по-голяма от рулетки, метри и педи.
                    Според заданието-един милиметър-няма нужда от шублер, а от най-обикновена рулетка. И човек който знае как да мери с нея. Щото най-срещаните грешки са с по 10 и 100 мм. Т.е.-да знае да гледа точното показание на лентата.
                    От шублер има нужда когато се мерят десети от милиметъра, което не е поставено в условието.
                    Иначе теории-мнооооого...
                      Рулетката е доволно неточен уред особено ако трябва да мериш с две различни . Аз винаги ги калибровам защото като се наложи да режа ламарина на гилотината обикновенно режеме двама човека с две ролетки от двете страни на листа и като рулетките ни се разминават с 2 - 3 мм крайния резултат не е добър. Повечето рулетки на които съм попадал независимо ефтини или скъпи отпред Гобразния стопор е хлабаво занитен и мърда с поне 2 - 3 мм и се налага да си го дозанитя.
                        ...Повечето рулетки на които съм попадал независимо ефтини или скъпи отпред Гобразния стопор е хлабаво занитен и мърда с поне 2 - 3 мм и се налага да си го дозанитя.
                        И това го казва професионалист-шлосер!!!
                        Хода на въпросният "стопор" е умишлено-нарочен и точно равен на дебелината на материала, от който е направен. Функцията му е когато го опреш челно, за да вземеш размер, да се прибере и съответно отчета да започва от началото на ролетката, когато се ползва като "кука" - той се изтегля и отчета отново започва от нулата. Това, разбира се, е идеалният случай: Прилично производство ролетка, от поне среден клас и "неразжлямбена".
                          +1
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            ??? това е за вътрешно и външно мерене направено!!
                              Този път съм на твоето мнение, то ако е трябвало , те са щели да я занитят още в завода. Виж, занитените са само рекламни сувенири.
                              подаръци за мъже от FACOM
                              и на хоби такива
                              тел. О879 Ч8Ч 2З5
