Какво мислите за плоския покрив през 2011 г.
  • Какво мислите за плоския покрив през 2011 г.
    Здравейте, четох стари публикации относно плоските покриви и негативните мнения относно изпълнението им в България - как задържат сняг, вода, по отношение на хидроизолации и т.н. Какво е мнението сред строителните среди за плоските покриви днес. Моята конструкторка не е на добро мнение по принцип. Дали днес не са по-добрите покриви - например плосък покрив с битумни керемиди и хидроизолация. Как се изпълняват днес и колко са надеждни. Колко издържат без ремонт. Излиза ли по-ефтино от скатните покриви?
    От: Какво мислите за плоския покрив през 2011 г.
    Първоначално публикуван от sisi_78910 Преглед на мнение
    Като се направи като хората нищо няма да задържа и да тече.В южните страни са само такива покривите.И като се има предвид че ставаме все по-южна страна по отношение на промяна на климата,прави плосък.Иначе има само предимства-по-малко площ за напичане,по лесна изработка/на всеки един етап/,по-малък разход.
      На блока ни (а и не само на него ) е плосък покрива, сторен е доста преди да се родя. Проблеми няма.
        При качествено испълнение няма проблем, в момента на пазара има доста качествени хидроизолации с гаранция (реална) от над 20 години. Всичко опира до цена и съответно до матеряли, за съжаление няма евтино и хубаво.
        Николай Георгиев 0+
        тел.0887357722
          При изпълнение, съобразено с технологията и качеството няма проблеми с какъвто и да е покрив, независимо от вида му.
          Битумните керемиди не са за такъв тип покрив.
          Сменяй спешно конструкторката!!!
            Благодаря ви много за отговорите, така като попрочетох в интернет пространството, май качествения плосък покрив ще ми излезе по-скъпо от скатния, но пък като се замисля откъм визия все пак по-ми харесва плоския.
            Има ли някакъв оптимален вариант и колко процента трябва да е наклона например при двускатен покрив за да няма проблем с оттичане и влага и да не изглежда много висок.
            В смисъл колко най-нисък може да е скатен покрив, за да е безпроблемен.
              По никакъв признак не можеш да сравниш скатен и плосък покрив - нито по технология, нито по конструкция - по нищо. Оттам и не можеш да сравняваш цените с презумпция коя ти е по-евтина. Това, че скатния покрив ще ти излезе по-евтино е също толкова вярно, колкото и че плоския ще ти излезе по-евтин. Мога да ти го покажа в калкулации, но няма да го правя сега.
              След въпроса ти за наклоните почвам да се съмнявам, че имаш конструктор под ръка...
                Скатния осигурява и по-лесна топлозащита.Наклон поне 1 към 5.
                  Скатния осигурява и по-лесна топлозащита...
                  Грешка!
                  ... и наклона обикновено се изразява в градуси, а не в отношение...
                    Първоначално публикуван от CAESAR Преглед на мнение
                    Грешка!
                    Защо да е грешка? 10см вата на пода на тавана и над тях най-добрия изолатор - въздух.
                    С рулетката трудно се мерят градуси. Иначе 12-15. 30 е по-добре и осигурява и складов потенциал.
                      Защо да е грешка? 10см вата на пода на тавана и над тях най-добрия изолатор - въздух...
                      Това е термоизолация на таван, а не на покрив.
                        Така де. Човека пита за плосък покрив, а там нещата са други. Опитвам се да ги разубедя, ама докато не качи чертежи - спирам.
                          .... докато не качи чертежи - спирам.
                          А ето и поантата на всяка подобна тема за строителство!!!
                            Откъдето и да се погледне - поне откъм обективните критерии: Скатният покрив има само преимущества!
                            В конкретният случай, основният проблем май е естетическото виждане на поръчителя, а това си е чисто субективно положение, а не технически въпрос.
                              Каква е идеята на този покрив?
                              Ако ще се ползва това пространство - плоския е по-добър. Там става и градина и плаж. Просто използваема площ.
                              Такива са всички покриви на големите хипермаркети, на големите жилищни кооперации. Макар и неизползваеми, защото така си го караме .
                              Ако покрива няма да се ползва - смисъла от плосък покрив изчезва.
                              Ако си в планината и има много сняг - плоския ще е по-скъп от друг и неприложим (непрактичен).
                              Ако ще има басейн на покрива - наклонения е неприложим.
                              Та - каква е идеята на този въпрос, по-точно какъв резултат се търси от единия или другия вариант ?
