Лепене стъкло - метал
  • Лепене стъкло - метал
    Здравейте - тези дни се отлепиха при родителите ми 2та крака на подобна маса.
    Добре че не падна на някой върху краката.
    Горе сглобката е метален диск който е залепен за стъклото и в него се навива крака на масата. Дайте идея с какво да залепя пак дисковете към стъклото.
    Благодаря предварително.
    От: Лепене стъкло - метал
    Всякакво цианакрилатно лепило трябва да свърши работа. Каноконлит, капчица...
      По-добре, вместо да експериментираш, да си купиш лепило за метал-стъкло.
      Обикновено се използва за залепване на вътрешно огледало към предното стъкло в автомобила.
      Бизон имаха отлично работещо такова - полимеризира под въздействието на UV.
      Или при познат автостъклар - почти всички извършват тая услуга - залепване на огледало - по-точно на металния му носач - към стъклото.
      УСпех!
        Точно защото не искам да експериментирам питам тук.
        Много е тежка масата и няма как да я занеса при майстор. Иначе да съм го направил.
          Да, Бизон Car miror също става.
            Ами личния ми опит е върху десетина автомобилни огледала, залепени по такъв начин.
            Моето се беше отлепило, и си го залепих - това преди доста време..
            и после, понеже ми остана от лепилцето, аз бях човека с лепенето
            МОже би и Майстора ще се включи с нещо по-съвременно, с което разполага.
            УСпех!
            PS За съжаление, отдавна изхвърлих остатъка - бих ти услужил с удоволствие.
              Благодаря ви много за информацията - ще се пробвам тия дни с бизона и ще рапортувам.Приятен ден!
                Лепи се със УВ лепило за да не остават следи . Маже се лепилото и се нагрява с една лампичка .Извикай стъклар ,работа за пет минути е и става много здраво ,а не е и толкова скъпо,по спомени 2лв на пета май ми взимаха.
                  Отиваш например в "Кобра" и си взимаш лепилото за огледала, с което те работят.
                  ...а иначе и с прост сили кон се получава. На самарата ми като сменях стъклото едвам махнаха огледалото, залепено с прост безцветен силикон от предишния собственик. Дялкаха го с тесла, буквално.
                  В кобра въпросното огледало го залепиха с нещо дъкомпонентно, като единия компонент се пръска на стъклото, а другия се маже на огледалото. Прилепваш, каквото има да се втвърдява се втвърдява, и останалото го забърсваш, без да остане следа.
