Как се казва този материал/технология - временни прозрачни стени?
  • Как се казва този материал/технология - временни прозрачни стени?
    Използва се най-често в разни кръчмоподобни места, за да превърне масичките под открития навес в отопляеми и използваеми през зимата. Нещо като много дебел найлон.
    Колко пари струва? Трае ли дълго?
    Имам една идея за използването му в джипостроенето.
    От: Как се казва този материал/технология - временни прозрачни стени?
    Не, разбира се. Мухлясва и гние.
    Всичко е откраднато преди нас ...
      Винил? Найлонова тента? Гугъл...
        В съседното село Цар Самуил има цех за брезентови изделия и там използуват точно такъв материал.Т.е. може да ти направят чергило за джипа със светли отвори,колкото искаш.Цената на прозрачният материал е около 23-27лв.кв.м.,това по спомен.Ако искаш мога да проверя точно.
        Чавдар Владимиров
        0887/912075
        Ленд Ровър Диско 1
        Самуад в проект
          Първоначално публикуван от чаро 4х4 Преглед на мнение
          Направо ги питай да ушият чергило на УАЗ. Той реално страда от липса на обзор - това може и да помага на бойците да се съсредоточат върху устава, но в цивилния живот не дава предимства. А ако имат и плътно-син материал от същия вид, може даже да има светли отвори и отгоре. Всичко това ще намали и плющенето.
          Мисълта да се ушие цялото нещо от найлоноподобен материал беше отхвърлена като непродуктивна - около шприглите ще се къса, а вътре ще събира влага.
            Не го шият, а го лепят ( заваряват ).
            Става удивително здраво.
              И върху брезента ли го лепят?
                Не, не...
                Не знам какъв е материала, трябва да го видиш ти, за да кажеш какво точно е.
                Според майстора, това е ПВЦ-покривало, и по никакъв начин не можеш да го убедиш, че може да си има и друго име.
                А търговското наименование на прозрачния материал е "Кристалон" - пак според майстора, де..
                Бях си правил две такива завески на вилата 3х3 и 4х3 метра - тежи, ама тежи яко.
                Виж при тираджийските брезентаджии - там със сигурност ще ти напълнят главата с непознати термини, ама и ще ти предложат решение.
                Успех!
                  Поискаха ми 28-32 лв./м2.
                  За джипката трябва да очакваш и парников ефект.
                  0+
                    Ясене кажи за какво ти трябва и не давай пари за бризент прибързано.
                    Ако е за кабриолета на УАЗа има два кадърни варианта. ПВЦ и подобие на плат. Разгледай гюруците на Голф и на Рено или Мерцедес. Едните са като скай, другите като плат. На шприглите се подлага.
                    Кой ти каза, че на уаза има значение дали е плат или найлон? Да не сте си помослили,че е толкова добре уплатнен та да задържи влага?
                    При тираджийските бризенти нямат от по-тънкия и обикновенно не могат да го работят(лепят)
                    Ако ти е на път, мини през НДК. Брато ще ти покаже всички варианти за билборди. Може нещо да ти хареса.
                      Ти пък. Точно това му е проблемът, че не е уплътнен изобщо. Ако беше, проблемите с влагата щяха да са други (пак трудни).
                        Първоначално публикуван от Emil (0n4o) Преглед на мнение
                        До такава степен че лятото ще е неизползваема.
                        Sent from my Nokia s fenerche
                          Ако пък си мислите, че 70% от мощността на слънчевото греене не влиза директно през брезента, нещо сте в грешка. Платовете са непрозрачни само за видимата светлина.
                          Каквото и да стане, няма да се опрозорчва повече от 40% от площта на брезента, така че и влагата, и проветрението откъм топлина са решен въпрос - няма да е по-зле от оригинала.
