Подземен кабел от стълба до къщата
  • Подземен кабел от стълба до къщата
    Здравейте, от доста време я обмислям тази идея- на село от стълба на енергото до таблото на къщата кабела да мине подземно.
    Сега в момента е надземно, но периодично има проблеми с клони в кабелите, и сега пак същата работа- доста дебели клони между кабелите които май няма да могат да се отрежат без да пострадат жиците.
    Какви са пречките пред идеята да стане подземно?
    Захранването е 3 фазно с 4 проводника, разстоянието от къщата до стълба на око е 15-20 метра.
    На стълба има табло с електромери макар че нашия си е все още на домашното табло.
    Как стои въпроса с узаконяването?
    Кабела не ми е проблем само да си го купя и да го закопая.
    Какъв кабел ще е необходим и горе долу каква му е цената?
    В момента главните предпазители на къщата са 3 по 63 или 50 А. не съм сигурен.
    Дайте идеи ако някой е правил такова нещо
    Ники
    От: Подземен кабел от стълба до къщата
    СВТ 3х10+6. Може и 3х6+4. Зависи дали са балансирани. Каква е максималната консумация?
    Актуални цени не знам. Добре е да в в тръба.
      Тези проводници дето си посочил нали са в обща изолация? Или са осукани без външна изолация?
      Какво значи да са балансирани?
      Максималната консумация не е надвишавала 10 kW.
      Дайте и по конкретни съвети ако някой го е правил. Какъв е реда и какви са изискванията, на каква дълбочина трябва да се закопае, задължително ли е да е в тръба?
      Доставчика е EON Горна Оряховица ако има значение.
      Ники
        Първоначално публикуван от infineon Преглед на мнение
        Кабел е група проводници в обща изолация. баланса се състои в това трите фази да са равномерно натоварени. Дълбочината, по спомен, за към къща е 120см.
        При 10Киловата трифазно може 3х6+4мм2.
          Разгледах ги кабелите, като гледам CVT ще свърши работа.
          А това за дълбочината сериозно ли толкова? Вижда ми се доста непосилен труд, Аз си мислех нещо от порядъка на 40-50 см. Кабела ще минава под градината и полянка пред къщата, не може ли по плитко?
          Ники
            Може, що да не може. И после внуците кой ще попържат!
              Само дето това трябва да направи EON.
              Подаваш жалба до тях, като описваш случая и искаш да ти направят захранването подземно или както намерят за добре, но да не се стига до прекъсвания. В момента се занимавам с подобно нещо при ЧЕЗ. Обещаха да подменят подземния кабел (всяка година прекъсва) до края на март. Досега нищо не е направено та можеш да очакваш същото и от вашите.
                От личен опит - на трасе в скалист терен кабела ми го закопаха на не повече от 40-50 см., със сигнална лента над него, отгоре се настла калдъръм. По-дълбоко просто нямаше как.
                А защо просто не питаш в EON?
                П.П.: писали сме заедно с bojitch. На мен просто не ми дадоха да пускам въздушно трасе, когато поисках по-голяма мощност, и се наложи да разбиваме и възстановяваме селската уличка. Дават ти указания, изпълняваш, приемат. И табло на стълба ти слагат - безплатно...
                Право казват докторите, че калта е целебна. Колкото по-дълбоко се бухнеш, толкова по-нахилен излизаш...
                TLC 100 1HD-FTE manual '02 | Forester '98 | Моntesa 315 '99
                  Полагането на кабела в имота ти (двора ) , си е твой проблем -не на ЕОН .При избора си заложи малко по мощен ( не се знае какво ще решиш след време , да не го правиш 2 пъти) . Задължително да е меден в допълнителна защита ( гофра , тръба и т.н.) .При строежа на моята къща бях положил 2 бр . алуминиеви ,единия като резервен. За една година се наложи подмяната и на двата - окислиха се , и в един момент оставаш на тъмно.
                    Е той кабела ще бъде 60 % на поляна извън оградата, и 40 % в двора. Съмнявам се че ще се навият те да го правят, в селото никъде не съм видял да влиза подземно захранване.
                    А тия от ЕОН са такива кретени че не е истина. Дадоха ми някакъв телефон на кол център във Варна да си говоря с тях.
                    А проблема с клоните е че дървото уж е наше (един орех) пред оградата, пък не дават да го режем цялото, и ми писна всяка година да го кастря . Ако дадете идея как да го накарам да изсъхне също се приема
                    Ники
                      От стълба до къщата копай на поне 60 санта , хубаво е кабела да го положиш в ХДП тръба , така че ако ти щукне утре да можеш да прокараш и друг кабел
                      Лудак
                        По принцип кабелите до електромера са задължение на експлоатационното предприятие - в твоя случай ЕОН.
                          Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
                          Те гарантирано след тая интервенция ще си сложат нови електромери в таблото на стълба.
                            Колега, споделям личен опит-кабела го купих от http://www.ruskomers.bg/index.php?ul=1 СВТ 4х6, разстоянието от таблото до къщата е около 50/60м. Положил съм го в ПВЦ тръба, мисля беше ф35, на дълбочина около 60/70см. Реших да минава покрай оградата, за да не пречи на евентуална обработка на земята. Въпреки че на такава дълбочина, ако се сее трева, едва ли ще се стигне до кабела при оране.
                            Казваха ми, че при по голяма дължина, четири проводника и т.н., имало проблем с напрежението. Аз не съм усетил да има спад на напрежение.
                            Успех.
                              Щом кабела минава по трасе, което е общинска собственост си направете съответния проект за кабелно захранване. Съгласуване в Еон и одобряване на проекта в експертния съвет на общината. Там ще Ви издадат заповед за прокарване, която се вписва в АП и Ви се учредява съответния сервитут на кабелната линия. Получавате съответното разрешение и изграждате линията, а Еон ще Ви направи свързването.
