"Къщата"
  • От: "Къщата"
    Постлал си битумна мембрана с посипка. А заварена ли е между отделните ленти?
    Или си я застъпвал на сухо?
    Сега виждам, че не съм ти отговорил.
    Грундирано, грято, лепено. Осигурено на места с пирончета.
    Погледнах за ъгли с мрежичка. Попадам само на алуминиеви( много меки) и пластмасови(малко по-стабилни са). Къде ги има тези от поцинкована ламарина?
    За ъглите си мисля, че се пукнаха там където е бил мастара за обръщането. Нещо не се получи адхезията между двете мазилки. Не ми се иска да го правя пак на 2 пъти с мастар, а да монтирам ъгъла и той да ме води и да прявя двете страни едновременно.
    Петьо, ако не бях виждал как вали там и го набива, слагах си дъски, и хич нямаше да го мисля. И пак, за декоративни, може да мислиш ти, ако строиш с тухли. Тук си има греда. Не ми се ще да я рискувам. А ако имаш предвид да измажа и после само да закова дъските, ако не е напукано, няма да има смисъл. Ако пак се напука, какво, да крия резила ли
    • От: "Къщата"
      Ееееех...
      Няма ги навсякъде за съжаление. И аз рядко виждам по складовете.
      Проблемът идва от факта, че у нас вече никой НЕ МАЖЕ (вътрешно). А традиционните мазилки ги правят стари майстори, които не са свикнали на тия екстри.
      Всички станаха "майстори" на "сухото" строителство.
      Купуваш си един винтоверт и си ти. Гипсокартони, външни изолации с фибран и стиропор...
      Особено машинните мазилки, с тия ъгли се работят много лесно. Можеш разбира се веднъж отвесирани, да си ги ползваш за "майки", по които да теглиш.
      Във фирмата която спрягахме по-нагоре, допреди известно време се предлагаха и ступове под формата на лайстни пак от поцинкована ламарина, но последните две години ми казаха, че не ги предлагат, щото не се търсели.
      Аз преди десетина дни свърших една баня, която поради теснотията се наложи да измажа. Обиколих целия град и не можах да открия. Наложи се да си лепя и отвесирам тесни ивички от гипскартон, на следващия ден да ги вадя и запълвам.
      И пак ми увеличи дебелината, защото въпросните лайстни са около 5мм като дебелина, а най-тънкия гипскартон е 9,5... Утре ще ти снимам как изглеждат. Имам парчетийки на вилата.
      Ъгли съм виждал някъде, дори съвсем наскоро.
      Ако искаш, кажи колко ти трябват и ще ти взема и изпратя.
      На дължина, би трябвало да са 2,70м.
      Още утре сутринта ще проверя в един склад.
      Тия дни се оплаквах на момчето там, че съм изгорил няколко резервоара нафта да обикалям из складовете търсейки нещо, и навсякъде да ме убеждават, че такова не съществува.
      Чудил съм се в коя стена да си бия главата.
      Традиционните техники все повече отиват в историята заедно с майсторите, които ги умеят.
      За съжаление.
      Поздрави!
      • От: "Къщата"
        Ами, за двата външни ъгъла и един вътре в къщи, та значи 3 броя +1 за резерва. И 2м. стават.
        Ще съм ти благодарен, ако ми ги осигуриш. Не е спешно, така че не ходи специално за тях, ако са ти далеч.
        Любопитен съм да поразкъртя, да видя кое колко здраво е станало и как е хванало за арболита. И най вече, мрежата дето сложих, като какво го играе. Мазачът я хареса и каза че такава слагат и по каммените зидове, като ще ги мажат.
        Комините ще ги направя с каквото се предлага тук. При тях и проблемите ще са от друго естество.
        • От: "Къщата"
          Складът ми е на път за вилата, така че утре ще мина да проверя за всеки случай.
          Имам и един-два телефона, на които да звънна да проверя.
          Намеря ли, ще ти взема. Няма проблем.
          За такъв тип мазилка, хеле пък с хидратна вар, ти казах.
          Изчакай я да дръпне хубаво и ще спре да пука. Но на връзките с гредите, винаги ще е най-критично.
          Дали пък и арболита не се влияе (донякъде) от влагата, която му се налага да поеме след измазване върху него?
          След изливането, има ли пукнатина между него и гредата? Не съм ползвал такъв материал...
          • От: "Къщата"
            Аз не виждам нищо сложно в измазването с мастар. Просто трябва малко опит. Аз ползвам само един мастар. Мажа едната стена без да слагам мастара до самия ъгал. По този начин не се получава изравняване по стената, където на тебе ти се е отлепило, а и на стени от тухли се отделя по същия начин. След това като сложа другия мастар си мажа втората стена и мазилката се захваща здраво в накъдрения край. Мастара го сваляш след като изпердашиш с маламашката стената и ако иманякъде шупла си я популваш и потупваш леко за да хване. Пропорцията на разтвора гледай да я докараш или си купи няколко торбички готов разтвор. Вярвам че ще ти стигнат. Аз с една торбичка мажа около 1кв.м.
            • От: "Къщата"
              Да, проблемае че те сложиха мастар на ъгъла, още докато хвърляха на първата стена. Така не се полъчи накъдрен край на мазилката, а отсечен. След това прехвърлиха мастара в-у този отсечен край, +дебелина на мазилката на перпрндикулярната стена, и започнаха да я пълнята. Точно по тази отсечена линия спойка така и не стана. А иначе мазилката си е здрава и със зор се изчиства там където е полепнала по летвите.
              Безспорно и арболита си шикалкави от влагата, но това по-скоро би дало отражени като пукнатини по цялата мазилака. Абе , руснаците цели къщи правят само от арболит. Едва ли ги оставят неизмазани
              Колкото до спойка м-у арболита и гредите, такава няма, а и не е очаквано да има.
              Допусна се и още една малка грешка. Мрежата, при коването трябваше да се дистанцира на около 5мм от гредите и станата, така че да бъде обхваната по-добре и попадне във вътрешноста на мазилката.
              • От: "Къщата"
                Намерих такива ъгли и купих един за да го снимам.
                Ако прецениш че ше ти вършат работа, драсни едно ЛС с дестинация и колко ти трябват, и ще ти пратя.
                На дължина са 2,5м. По 2,20 пари са.
                Ето снимки:
ID:5505090 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5505091 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5505092 Натиснете снимката за да я уголемите
                Ето и лайстните за ступове (майки), за които ти говорех.
                От тях не намирам вече от поне три години, а са много удобни:
ID:5505097 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5505098 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5505094 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5505095 Натиснете снимката за да я уголемите
                Та, отвесираш си два ъгъла в краищата, опъваш един конец горе и долу и си лепиш от тия лайстни, на разстояние, което да ти хваща мастара.
                Изчакваш малко да дръпнат, колкото да се втвърди материала и си цапотиш на воля.
                • От: "Къщата"
                  Тези лаисни ги използвам само при гипсовата мазилка ,,Кнауф'' но веднага след изравняването ги изкарваме ,ъгли ако намериш използваи само платсмасови ,аз имам в склада около 10 кашона на GATNIG и така ще ги изхвърля само проблеми създават а и като се наранят или ударят се ремонтират много по-трудно .Аз работя с писменна гаранция и затова ги избягвам.
                  Grand Vitra ddis 2008
                  SEAT Althea XL tsi 2010
                  Mitsubishi Canter
                  • От: "Къщата"
                    Както и да е, сега се връщам от обекта.
                    Правих що правих, накря поразкъртих единия от ъглите.
                    Впечатленията са, че мазилката е сравнително здрава, добре се е впила в армиращата мрежа и стената. Допусната е грешка, че точно на ъгълчето, двете мрежи не се припокриват, а остава ивица, съвсем непокрита с мрежа. Точно и там е пукнало. Впечатленията ми за мазилката са, че както се писа, е попрекалено с варта. За сметка на това, е могло да се сложи повече цимент.
                    Човек, който разбира от арболит, ми каза, че сме допуснали и друга грешка. Арболита е изпил много бързо водата от мазилката, и затова тя е тръгнала така интензивно да се пука. Трябвало е обилно омокряне преди това. И поне 2 слоя.
                    Та за тези метални ъгли. Къде все пак трябва да попаднат в цялата мазилка? Аз си ги представям скрити. Вероятно, водещи първта ръка мазилка, и след това покрити с втората. Няма ли да се рони от гладкия метал по самия ъгъл? Или след като е от готовите, няма такава опасност?
                    Абе, поразгледах малко съседните къщи, с по-друго око, и какво да кажа? Няма къща без напукана мазилка. Но това разбира се не ме успокоява.
                    • От: "Къщата"
                      Ако ползваш машинна мазилка за последните 1-2 ръце, както ти предложих, няма никакви проблеми с хващането върху ъглите.
                      Поне аз, не съм наблюдавал талива феномени. Ако продължаваш да упорстваш с традиционните хоросанови мазилки със съмнителни пропорции дори между едно чувалче и съседното и съмнително дълго(кратко) угасена худратна вар...
                      Също така и експериментиране с количествата цимент...
                      В машинните има и необходимите дози синтетични (органични) лепила.
                      За основата, правилна е забележката че трябва да е намокрена, или поне влажна.
                      Аз не разбирам от арболит и термалните и влаговите му колебания, но предвид от какво е направен, съм повече от лекинко резервиран.
                      За мен, най-добрата изолация е двойната стена ( intercapedine). Но не смея повече да споделям вижданията си тук, щото ще ме изядат любителите на стиропора по стените и гипскартона.
                      Купил съм ти ъглите, но нямам възможност да ти ги изпратя преди вторник сутрин.
                      Надявам се да не са ти толкова спешни, ако все още ги искаш.
                      Имам къде да ги ползвам и аз, така че няма никакви проблеми.
                      Поздрави!
                      Не си падам въобще да давам съвети, но знам от опит че слушайки купища мнения, накрая човек си обърква идеите.
                      Всеки държи на своето. Малко е, като при колите...
                      • От: "Къщата"
                        Така е.
                        Ако ми ги изпратиш тази седмица, ще е много добре, защото от петък излизам отпуска.
                        • От: "Къщата"
                          Ако успея, ще ти ги пратя още утре. Ще ти звънна.
                          • От: "Къщата"
                            Добре, няма проблем, те и от Еконт ще ми пратят известие.
                            Оказва се че тези мазилки на Еуромикс не са много популярни тук.
                            Но в сайта излизат няколко дистрибутора, и тая седмица ще ги прозвъня.
                            Не знам какви ще са им цените, но каквито и да са, съм леко притеснен, защото площите са големи, дебелините също, на места. Излиза над 1,5кубика със сигурност.Така че освен като втората ръка, машинната мазилка не я виждам на практика. Ще смятаме пак.
                            И ще започна от банята, че там резила ще се крие по-лесно. Не е като да не съм измазвал, но ми е малко трудно хвърлянето. А и всичко сам, луд ще стана...
                            • От: "Къщата"
                              Я малко разясни че аз хич пък не съм фен на гореспоменатите материали.
                              Смятам че ще е полезно за всички !
                              • От: "Къщата"
                                E, аз за втора и евентуално трета ръка говорех. Трета, ако се пердаши. Ако ще се шпаклова, няма смисъл.
                                При право (отвесно) иззидани стени, може да се постигне макс дебелина от 1-2см, но само ако се ползват лайстните, за които говорех по-горе.
                                Ако трябва да пълниш повечко, то хастара грубо и после една ръка за израняване.
                                Условието е, както споменах, хастара да изсъхне хубаво и да спре да се пука.
                                Ти пак можеш да го навлажниш преди машинната, макар че според мен не е нужно.
                                Ако имаш предвид само задната външна стена, то евентуално трябва само да поправиш да има мрежа на пукнатините. Ако разкъртваш и т.н.
                                Машинната си я даваш върху хастара, няма нужда да го буташ.
                                Не съм експерт да сметна, колко 30кг торби са един кубик. Имаш предвид, че добавяш и водата към обема.
                                Аз купувам на дребно по една-две, до няколко торби когато ми потрябват.
                                МС1, която е сива, на дребно е 5,16лв.торбата
                                Предполагам, че за по-големи количества ще има отстъпка.
                                Мога да попитам.
                                Бялата завършваща 151 я купих преди две седмици на около 9-10 лв (не си спомням точно) за 30кг, но тъй като върви тънко, се покрива квадратура.
                                За вътре, при положение че ще се шпаклова, и сивата ти върши работа.
                                За отвън, колко квадрата ти е за финосване общо?
                                Тук са 19 потребители онлайн. 0 потребители и 19 гости.
