Електрически котли с аноден нагревател - има ли смисъл ?
  • Електрически котли с аноден нагревател - има ли смисъл ?
    Здравейте, тъй като в момента се чудя на какво да стана търговски представител, получих предложение от производител на котли с аноден нагревател - вътрешен кръг, в който се върти някакъв електролит до достигане на дадена температура и външен кръг, в който се включват радиатори или подово отопление. Та чуденето е следното - наистина ли е толкова енергоефективно подобно отопление и какъв пазар би имало в близките години, при условие, че масово в БГ се ползват котли или печки на твърдо гориво и климатици , а в София - най-вече ТЕЦ.
    Всяко мнение е добре дошло.
    Александър
    От: Електрически котли с аноден нагревател - има ли смисъл ?
    Единствената разлика спрямо котлите с реотани е това, че са по-малки на габарити и няма реотани, които периодично да изгарят. Разликата в цената обикновено оправдава реотаните и смяната им до второ пришествие. Нищо енергоефективно няма - ефективни са точно колкото добрата стара печка с два открити реотана. Срещу една такава фирма наскоро тук водиха и дело за подвеждаща реклама.
      Бегай на далече. Какъв анод при променлив ток? Иначе като тръгнем да го трансформираме, изправяме и там каквото друго се сетиш, КПДто отидЕ на кино.
      Вероятно е "секретна Руска разработка" или по- скоро на НАСА.
        Даже старата печка е по-ефективна, защото и щепсъла и да грее, пак топли стаята в която е.
        Коя е тази фирма и какви супер качества рекламира?
          Аз първо ги питах дали няма някакъв инвертор преди цялото нещо, защото ми се стори доста странно решение. А това с "руската разработка" не знам откъде си го чул, но уцели в 10-ката Така ми казаха точно и дословно. Фирмата е Дион. Аз доколкото разбрах, състава на анода е отдавна известен и няма нищо секретно е него.
          Твърдят, че електролита който използват не води до корозия, а самата система консумира ток реално 1/3 от денонощието, а през другото време се използва енергията отделена при така случващата се електролиза. Аз от краткото си обучение по Физика си спомням, че такова чудо като перпетуум мобиле няма, така че КПД-та от сорта на 98 процента не ги възприемам насериозно.
          Александър
            Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
            Е как от къде. Доста хора изквичаха.
            В зората на демокрацията шиткаха 300ватова духалка, дето с нея се топлели на Скайлаб.
            После, като се позамогна народонаселението - смукателка Рейнбоу за 2000$.
            Ами това, дето възстановява издухани двигатели?
            Та така. Основно се разчита на марака да ебнеш гявола, докато хвърка.
              Ясно, значи пак се насочвам към това : http://www.entes.com.tr/english/
              Александър
                Тия не съм ги чувал.
                Какво си намислил?
                  Да им ставам дистрибутор
                  Александър
                    Инженер ли си?
                      Не, и това е главната пречка. Жена ми е инженер, но машинен...
                      Александър
                        Ами, не се занимавай с неща, дето не са ти ясни.
                        Не, че е забранено, ама познат продаде 3 апартамента на пъпа на София, вложи ги в подобен "бизнес" и сега е на социални помощи.
                        А иначе -успех на можещите!
                          Пълна "порнография"!
                          Половин година ми изкъртиха телефона да им ставам дистрибутор. Набутаха на един човек в Пазарджик /и най-вероятно на много из страната/, но си е пъна загуба на пари. Видимо е конструиран от човек който никога не се е занимавал с котли. Въвеждането в експлоатация става по най, най-аматьорския и смешен начин. Абе какво да ви разправям. Било тенология от руските подводници, само те имали официално разрешение от руснаците да го внасят. Накрая им викам: хора, от втората световна война насам хората правят атомни подводници, смятате ли че им дреме колко ще е консумацията на ел. енергия дали ще е 200kW или 300kW на пример.
                            Преди всичко, какъв е точно казусът с отоплението на АТОМНА подводница? Която по същество е един атомен ТЕЦ и излишна топлина има в количества за парното на 70-хиляден град?
                              Е, сещай се бре Ясене! Щом атомната подводница се топли с аноден нагревател, значи се изстудява с катоден охладител:-) Логично:-)))
                              P.S. Сакън! Ако следващото лято започнат да ви зарибяват с "Катоден охладител", не тръгвайте да ме биете- аз само открехвам още една пазарна ниша:-)
                              There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
                              No wahalla.
