Експеримент с автоматична пералня?
  • #61
    От: Експеримент с автоматична пералня?
    Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
    Времето на скъпите неща Хънтър, отмина..
    Сега изгрява времето на практичните неща, а ако не можеш да чуеш петлите, ще си колекционер на скъпи работи!
    Аха ама не аз съм стигнал до извода за двата рафта. Кое му е практичното на пералня с двигател за чистачки на автомобил!?!- образно казано де. Все пак не подценявай опита ми, от 94г. на миналият век се занимавам с техническата част на хотела и малко или много съм понатрупал опит. Винаги съм бил отворен за новите неща, но такава порнография като в последните години на тема битова бяла техника, не е било. Ще се сблъскаш с проблемите, ще има и нови теми, но изборът си е твой. Аз знам едно, качествените и ефтините неща са на два различни рафта.
    • #62
      Не знам дали правилно схващам - с битови перални машини искаш да правиш обществена пералня?
      Защото специалните за тази цел са си с отделно захранване топла - студена вода и централен източник за топлата.
      Не знам дали изобщо има опит в България в тази област.
      Мога да ти метна оферти за подобни перални центрове, на които инвестицията им е толкова голяма и дълга, колкото вратовръзките на търговските им представители!
      А кесиите на моите клиенти са толкова къси и тънки, колкото кожичката на новородено мишле..
      Как мислиш че ще се срещнат?
      • #63
        Здравейте, интересна тема прегледах я набързо и мога да дам жокер. Родителите ми имат на село автоматична руска пералня от началото на 90-те с два входа - за топла и за студена вода. Ако има интерес ще сканирам книжката за да се види как е решен проблема.
        • #64
          Ще си простираме вече крачетата според чергата и няма да правим най-голямата и модерна пералня на Балканите с японски високи технологии, а ще правим нещо в което студентите за 2 лева да си перат гащите!
          Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
          Няма такова животно!?
          "Вятка" - да не бъркаш някой отдушник?
          Руснаците не лепяха гумите на камионите по онова време, а ги хвърляха с джантите, та ще ти пускат топла вода в пералнята... Етого не может бъть!
          Последно редактирано от maxxx; 28-09-10, 21:02.
          • #65
            Ще снимам и пералнята отзад. Сигурен съм за входа на топлата вода. Преди време беше изгорял един от клапаните/3 бр./ за студената та го размених с този за топлата.
            • #66
              Чакай, чакай..
              В главата ми се върти една резервна част - два клапана събрани в един вход!
              Сега се сещам, че се говореше и за клапан за топла и клапан за студена вода?!
              Изглежда тогава Перлите са имали такива опции?!
              • #67
                Никога Перлите не са я имали. Сам казваш - един вход. Разделяше на вода за предпране и основно пране
                • #68
                  Паджеровод !
                  Прав си!
                  Каква опция е да се обърне Y -ка и да стане на два входа - топъл и студен..
                  Сега си представи, че се върже входа с двата клапана с термодатчика и с малко елементарни елементи, може да се пуска температура, която датчика изисква, с разликата че няма да участва нагревателя...
                  Последно редактирано от maxxx; 28-09-10, 22:35.
                  • #69
                    Конструктивно клапанът не го позволява, обръщането. Може да стане с два отделни клапана.
                    • #70
                      Този въпрос ме мъчеше, от както купихме първата автоматична пералня Горение през 1986. Правих какви ли не периферни устройства, но резултатът беше работа само на 1 температура и няколко локални наводнения. Накрая опростих нещата до ръчно превключване на топла/студена вода и установих, че от автоматична пералня съм направил ръчна. Потресен от моя технически гений махнах всички "рационализации", а пералнята още работи.
                      • #71
                        Ей, спестихте ми много наводнения!!
                        Паджеровод, само не мога да си обясня, как си представих този клапан с гумичката с обратен поток?!
                        Никога не е късно човек да стане за резил!
                        Всъщност дали е така? Един заострен стержен затапва една дупчица в гумена шайба.. Нищо повече..
                        Не... Не става смяната на потока... В единия случай гумата опира в корпуса, в другият се вее..
                        Но идеята може да се направи със стандартни електромагнитни клапани!
                        "Зумер" - отварят се поотделно с електроника, а на изхода имаш вода с поръчкова температура!
                        Последно редактирано от Volk; 28-09-10, 22:10.
                        • #72
                          По принцип, щом идеята му е да работят няколко перални постоянно или с малки почивки, може да им се съкрати времето за един цикъл като се захранят от два бойлера, единият настроен на 60°, а другият на 40° през отделни клапани. Всяка си "взима" според програмата
                          п.п.
                          Забрави! Като диод е - пуска само в едната посока.
                          • #73
                            Пробвал съм да пускам на една Перла топла вода. Получава се интересен ефект - все едно пружината на клапана е омекнала, и при опит да спре водата се чува силно бръмчене. Като пусна студена - нещата се оправят.
                            Освен това е добре да се има предвид загряването на двигателя на тия битовите, особено важи за евтините. След пране - трябва да си почине мин. половин час. Който твърди, че не е нужно - сменях мотор заради такива неща. На моята монтирах вентилатор, че като пускам едно след друго пране и не ми се чака.
                            Волк като стигне до идеята, че трябва да има човек постоянно да пуска и наглежда машините - ето, че идеята се реализира от самосебе си. Като пълниш - пускаш топла (внимаваш с градусите), като плакнеш - студена и те това е.
                            Иначе с бърникането из програматори и прочее - и аз съм странен на тази тема и съм правил какви ли не простотии. Миналата зима си направих хидрофор! Напук на един майстор с 20 г. стаж, увещавайки ме, че не можело. Човек като има желание - тия неща са нещо като развлечение. Имах едни идеи да правя електронен заместител на програматор на Перла. Това, щото приятелката си беше купила една нова за 700 лв, дето беше по-зле от 15 годишна Перла. Като гледам колко бъгове в софтуера има - чак ме е яд да я гледам. Скъсах се да търся пералня, предвидена да работи на ниско налягане на водата. Както и да има възможност за custom програма - да си и казваш какво точно да прави. Питах на няколко магазина. Компетентния мигащ поглед на продавачите и думите "няма каквото търсиш" ми омръзнаха, и съм със старата пералня до ден днешен. Всичко това за капак, че мога да отделя пари за най-скъп модел. За пестене на материали мога да разбера производителите, ама за пестене от програмисти - не!
                            Последно редактирано от Rabin; 29-09-10, 08:43.
                            • #74
                              Снощи проверих - в упътването на моята пералня пише, че температурата на входащата топла вода не бива да надвишавя 60 градуса по Целзий. Също така трябва да направя уточнение. Пералнята има ЕДИН вход за вода. Опцията за топла вода е посочена само в упътването и там изрично пише, че се отнася за модели с ДВА входа за вода.
