Дървени покриви и покривни и конструкции
  • #76
    От: Дървени покриви и покривни и конструкции
    Напълно съм съгласен, а и нищо различно не съм написал.
    Само за смолата - може ли да уточниш по-подробно какво имаш предвид. Тя определено е проблем при третирането с други импрегнатори (просто, като естествен такъв, възпрепятства проникването на привнасяните), но защо да е проблем сама по себеси!
    • #77
      ...Само за смолата - може ли да уточниш по-подробно какво имаш предвид. Тя определено е проблем при третирането с други импрегнатори (просто, като естествен такъв, възпрепятства проникването на привнасяните), но защо да е проблем сама по себеси!
      Смолата не се намира навсякъде из обема на дървесината. Тя се намира в т.нар. смолни канали и смолни торбички и не влиза в състава на дървесината. Състава на дървесината си остава по предишному незащитен по същество, докато не въздействат технологичните операции по защитата. А при правилен режим на сушене по-голямата част от смолата се отделя.
      • #78
        Да, изкуственото просушаване си е нож с две остриета, но също неизбежно при съвременните условия.
        • #79
          Нож с две остриета е много точно казано. Ако не се прави професионално и по технология - голям брак.
          • #80
ID:5220196Ето ти една четирискатна конструкция...Натиснете снимката за да я уголемите
            • #81
              Като стана дума за различни видове дървесина, ето и най-разпространените видове у нас, заедно със специфичните им тегла и особености.
              И в тази връзка да питам, до колко ще е подходящ буковият матеиал за покривна консрукция, а и гредоред и конструкция на цяла къща? И какво се има предвид, че лесно се огъва? Това че е удобен за формоване, или че има склонност към провисване когато е в конструкция?
              Също така задължително ли е паренето му, за да се унищожат вредителите по него преди да се ползва?
              ВидовеДърв.pdf
              • #82
                Ако трябва с две думи: Не, не е подходящ буковият материал за покрив.
                Трудно мога да се сетя за по-поддатлив на гниене материал, а за дървояди май само тополата е "по-напред". В същото време букът си тежи.
                Пареният бук е всъщност варианта, този материал да бъде годен, но предвид цената и положението, че съвсем не достига параметрите на дъб (нали става въпрос за нещо различно от масовите "чам-ове") - той пак не е алтернатива.
                Относно огъването - не става въпрос за провисване, букът е много подходящ за огъване, чрез пропарване при мебелното производство (пр. т. нар. Виенски столове).
                • #83
                  Бука е подходящ след пропарване, но според мене няма смисъл. Добре подбран и обработен иглолистен материал върши идеална работа и е доста по-лек от бука.
                  • #84
                    Колега всяка дървесина може да се използва за всичко. Друг е въпроса колко е подходяща и финансово изгодна за дадените цели. Гадините нападат всяка дървесина и особено ако има останала гъба или кора, затова е добре да се обработи с необходимите препарати против гадините, което е временно. Ако имате желание ще ви кача двайсетина книги на Английски и Руски за мебели, столове и мека мебел. Ако имате желание, защото темета не е за тези неща, но пък е свързана с дърводелството.
                    • #85
                      Първоначално публикуван от asen3 Преглед на мнение
                      ... Ако имате желание ще ви кача двайсетина книги на Английски и Руски за мебели, столове и мека мебел. Ако имате желание, защото темета не е за тези неща, но пък е свързана с дърводелството.
                      Лошо няма, даже би било много добре. Пък може и в отделна, нова тема, защото тази наистина не е точно за мебели.
                      • #86
                        Имате ги нека само да се добера до офиса и разбира се да имам малко време. Ще са в нова тема. Даже ще потърся и дървесинознание да кача.
                        • #87
                          rustic_retreats.pdf maintenance.pdf Този файл със спомени от детството го качих по погрешка.
                          • #88
                            Дървесината за поповете, маиите,уламите и столиците е първо качество за другите елементи е второ. На един покрив на средно голяма къща около 100 кв.м на етаж и натоварване от сняг от 100кг/м2 обикновенно се работи със следните размери на елемнтите:
                            -ребра 8/8; 8/10 или 7/12(14) см. в зависимост какъв размер има в района подпрени през около 2,5-3,5м. Ребрата се редят през 50см осово за да може отгоре обшивката да е от OSB плослости които да с дълдина 2м и да се надстави над ребрата.
                            -билна и средна столица 14/16;16/16 зависи от подпорното разстояние(обикновенно 3-3,5м)
                            -подложна столица(тази която е върху надзида по периметъра на къщата) 12/12
                            -поп 16/16 - за да може върху него да легне повече от един елемент ако е необходимо( т.е. да може всеки елемнт да легне на поне 8см от попа при ве взаимноперпендикулярни столици например)
                            -маии и улами 14/14; 14/16 зависи от натоварването
                            Горните размери са ориентировъчни. Всеки покрив си е строго индивидуален и всичко най-вече зависи от подпорното разстояние и къде ще бъде защото натоварването от сняг варира в много големи граници. Доверявайте се на проектантите защото в техните сметки се ползват допълнителни коефициенти за натоварване и условия на работа чрез които се гарантира дълговечност и здравина на съоръжението и конструкцията(които за снега например са 1,4 т.е. 40% отгоре) които бай Иван които ви прави покрива няма как да ги знае.
                            • #89
                              Към горното мнение добавям - клещи и подкоси, когато такива са предвидени от проектанта. Първите пречат на покрива да се "разкрачи" а вторите облекчават работата на столиците. Много внимание трябва да се обърне и на връзките между елементите - обувки, шпилки, скоби и т.н. Друго, което забелязвам, че повечето строители пропускат е зарязването на ребрата към столиците или го заместват с триъгълно трупче и няколко пирона. Доверете се на проектанта по част конструктивна - все пак той носи отговорност след това ако нещо се случи със своята задължителна професионална застраховка и печата на техническия контрол.
                              Александър
                              • #90
                                Здравейте на Всички. С голям интерес изчетох дискусиите от стр. 1 до последната. Най внимателно разгледах всички прикачени файлове и снимки.Искам да се включа ако няма да бъда досаден.Има добри капацитети сред форумците и аз ни най-малко ще се включа с „акъл”, а по скоро като лаик по темата, като питащ, търсещ помощ и консултация за конкретно проектче. Изчетох доста. Направил съм си малко проектче за навес.... но нещо не мога да си го харесам и да си гласувам доверие. Моля помогнете с мнение и конкретика. Надявам се от добрите отговори и останалите да понаучат нещо.
                                Питанията ми ще се базират на модел на конструкцията. И тези дни ще добавя при необходимост чертежи.
                                Модела на навес е в два варианта:
                                Първи вариант дължина – L-1160 см., и ширина –В-400 см. и височина-Н-350 см.
                                Втори вариант дължина – L-1160 см., и ширина –В-500 см. и височина-Н-380 см.
                                Предназначение:
                                1.В лявата му част – гаражна клетка;
                                2. Веднага след нея - багажно и инвентарно помещение
                                3.Кът за отдих и почивка със камина.
                                1 и 2 ще са затворени помещения, а 3 ще е затворено от три страни и отворено отпред (ще се опитам да пеиствам нещо на което искам да прилича)
                                Въпросите са:
                                1. Стълбовете (поповете) могат да бъдат в два варианта:
                                - Първи вариант 6 бр. през 232 см.
                                - Втори вариант 5 бр. през 290 см.
                                На мен лично ми допада да бъдат през 290 см.
                                С какво сечение да бъдат стълбовете? 10/10; 12/12; 14/14 ? или друго?
                                2. Разстоянието между първата редица стълбове и задната е 5 метра, а по наклона на столицата се получава 620 см. (60 см отзад за стреха и 30 см отпред за стреха)
                                С какво сечение да бъдат ребрата? 6/10 ; 8/12 ? или друго?
                                На какво разстояние да бъдат ребрата едно от друго?- на 50 см.;на 60 см. Или друго?
                                Лично аз се притеснявам, че се получава голямо разстояние между първи ред (предния) стълбове и втори ред (задния)стълбове.
                                Не искам да слагам главни биндерови греди между първи и втори ред стълбове за да не намалявам височината на помещението. Но дали ще се получи достатъчно здраво на натиск от снегове (например 20-30 см.
                                сняг)
                                После имам още един доста неясен момент. Това е Пространствено укрепване. То давало стабилност на конструкцията от пориви на вятъра (да не я катурне , обърне). Как да се случи това не ми е ясно.
                                Въобще даже не се сещам какви повече въпроси да задам. Ще съм Ви страшно благодарен.... а когато стане готово и барбекюто може да почерпя.
                                За сега толкова.... готов съм да Ви чуя и да отговарям на въпроси. Чакам и идеи.
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
