Дървени покриви и покривни и конструкции
  • От: Дървени покриви и покривни и конструкции
    Ами горе-долу това е, което е в момента, и това, което предстой да направя. Дано съм го начертал добре.
      То сигурно вече е направено, но за мен - бетонен пояс върху калкан на къща, малко ми се губи смисъла. Ако пък за фронтон говорим, там направо не знам...
        Първоначално публикуван от mybabybook Преглед на мнение
        На един от зидовете, на който ще легне единия скат, има издатък с около 20см от основния зид(заради междуетажното стълбище). Има ли вариант ската от тази страна да бъде само един, без никакви чупки
        Нещо такова? Има малко компромис с височината на издадения участък, но покрива е без чупка:
        Първоначално публикуван от kbot Преглед на мнение
        Гледах някакви "системни" решения - в улука се слага нещо като тръба от пластасова мрежа,
        Ние слагахме такава мрежа, има ефект. Потърси "мрежа за овошки", пластмасова, но мека:
        Има с различна големина на дупките, ако ще пазиш от иглолистни, има и по-ситна мрежа. Може да се закрепи със свински опашки.
          Здравейте, какви капандури слагате на покривите, гледах по магазините, тези като прозорец, но тях ги дават за обитаемо подпокривно пространство а на мен ми трябва за необитаемо.
          Може да се сложи и такава, Но, тези, който ми харесват като надеждност са около 500 а евтините някак си не ми вдъхват доверие.
          Основно се търси надеждност и безпроблемност, ще се ползва веднъж в годината да се излиза на покрива да се чисти комина.
            За такава капаъндура (с такава фуънкция) по-дотбр да с я ънаправиш сам. Четбири вертбикалъни дънски, отбшитби като комиън и капак, койтбо покрива отбгоре и отбвънън, сънщо отбшитб ламариъна.
            ПП
            Имам протблеми с клавиатбуратба, ъно мисля/ че се разтбира
              То това всъщност е "табакера". И за мен наистина е по-добре - в случая - Направи си сам.
                Понеже майсторът, който трябва да прави покрива ме върти нещо, да питам как най-надеждно да покрия с найлон, така че водата да не се задържа по пода на таванското. В момента има само калкани, но няма средни и билна столица. Мислех си да опъна въже между двата калкана и да поставя найлона върху него и да направя нещо като импровизиран двускатен покрив, но не знам как да захвана найлона, че да не го издуха вятъра.
                  Не знам за колко време ти трябва такава защита, но вместо найлони, си вземи билбордове втора употреба, монтираш им капси и прихващаш с яка тел.С найлон не става упражнението, дори и армиран.
                    Това с найлона е верно малко трудничко, аз взех дебела мембрана от магазина вместо тънък найлон с всичкия си акъл с телбод/такер наклепах да не отлети... е сега си имам теч в средата.
                    Мисля да взема още едно парче 6х6 метра примерно дебела мембрана, после с дълги дъски в посока наклона, дъските подпрени с тухли единички и с такера само ПОД четирите страни да не подлизва и да не повдига из отдолу по ръбовете.
                    Мембраната ми е 20-30кинта, за постоянно ще слагам ЕПДМ гума ама нема доларес догодина до амина.
                    Проблемни зони са краищата на покрива откъм вятър и подлизване/отичане на вода когато вали, тоест тия две неща е хубаво да се обмислят.
                    Бъдете живи и здрави!
                      При мен площта е малко и ще го оставя да презимува недовършено, та съм му спретнал временен покрив с кофражни дъски и лт-ламарина (ако не го е отнесъл вятъра вчера ).
                      С найлон съм пробвал, ама не става, особено ако влиза вятър под него. Последно бях натрупал дъски и камъни отгоре му и горе-долу държеше.
                      Nissan Qashqai 1.3 DDT
                        Значи да не се опитвам да си играя с найлона.
                        И още нещо ме мъчи, макар да ми казаха, че няма място за притеснение, но на мен си ме гложди. Взех дъски за обшивката на покрива(чам), но всички са доста мокри и повечето от тях има мухъл. Та, ще успеят ли да изсъхнат и мухъла да изчезне след като се наковат на покрива, при условие, че отдолу няма да се слага вата(поне в следващата година), а отгоре ще има фолио Брамак? Или има вероятност да почнат да гният, заради мухъла?
                          ... Взех дъски за обшивката на покрива(чам), но всички са доста мокри и повечето от тях има мухъл. Та, ще успеят ли да изсъхнат и мухъла да изчезне след като се наковат на покрива, при условие, че отдолу няма да се слага вата(поне в следващата година), а отгоре ще има фолио Брамак? Или има вероятност да почнат да гният, заради мухъла?
                          Като са хванали плесени дъските - вземи ги изчисти и им удари поне от горната страна една обработка с препарат от типа на Бохемит преди да ги сложиш.
                          Ние не сме неутрални!
                            Ще изсъхнат.
                              Това ме успокой. Иначе за обработка на дъските в момента просто нямам възможност. Но ме интересуваше главно, дали ще изчезне плесена след като се наковат на ребрата. Благодаря.
                                Ако под мухъла има сиви петна , те няма да изчезнат. Ако има остатъци от кора ги премахни , и прегледай в тези места дали не са нападнати от дървояди. Иначе ще изсъхнат , но ще се отворят фуги между дъските.
