Детско столче в автомобила
  • От: Детско столче в автомобила
    Единствената кола от моите в която съм виждал среден Изофикс (тук го водят Latch, не знам дали е същото) беше Импрецата. Всичко останало е само двете крайни.
    До колкото знам изофикса не е само халка, а и метално ребро което свързва двете халки.
    Братята са решили въпроса със шегели. Ако няма да слагаш повече от една седалка обаче - мисля че без проблем можеш да я сложиш в средата като ползваш най-близките халки на десния и левия. Няма да са свързани помежду си с метална планка, но пък средната позиция си е най-сигурна при страничен удар, а за надлъжни движения така или иначе имаш третия колан за задния изофикс, който можеш да закачиш на десния или на левия.
    Коланчето за долните закопчалки ще е достатъчно дълго при всички положения, то си е закопчалка с бутон.
    Ако слагаш повече от една седалка - две закопчалки на халка трудно ще сложиш, но пак - с шегел е правено . За здравина - всяка халка ще носи 1.5 пъти предвиденото тегло, но така или иначе там вече е Божа работа. Пу пу пу.
    Издъних се на Тюринг теста
      Красиво ли го искаш?
      В морския магазин продават верига нерьждавейка,една такава лъскава дьржаща нам си колко тона,ползва се за осигуряване на ремаркета към теглещия.Това с шегел към каквото здраво намеря в купето и после това от седалката за него.Гаранция давам,че ти кърти паркета преди да литне седалката.
      Става и с проволкачмоите колани са такива и облечени с нещо като гума.И такова продават в морския магазин,връзват си малките лодки към моста да не ги крадат.
      В средата аз проблеми нямам,закача си се към коланите на колата,проволки са.В края към вратите ми е проблема,че няма нищо да се закачиш там и се маха седалката,слага се по един шегел,за него се хваща това на де която столче и набиваш седалката обратно.
      Средния или горен или как искаш го наречи колан на столчето го мушкам зад облегалката на колата.Там ми е резервоара и няма как да дупча ма спокойно се закача за пода на автомобила и няма мърдане освен ако не излети задната облегалката.Тя пък е хваната с 6 яки болта за купето,голямо псуване падна докато я изритам от там / е така за проба /.Едни кабели,едни вакуми,едни подгрявания...........мамка му,на джипка ще е къде къде по-лесно.
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Мерси много господа, утре ако се видя във време и мерак, ще погледна какви тунинги мога да приложа относно по-горе споменатия "проблем"
        Бъдете живи и здрави!
          Civic 2001 си ги има 3 места за закопчаване. Става за 20 секунди. Обаче е малка за седалки с размерите на Рекаро. Или просто сме се разглезили с на жената детевоза.
            Някой знае ли до каква височина, тегло е задължително да се ползва детско столче в Европа и по-конкретно Австрия, Словакия § Унгария?
            Четох тук-там, но малко съм объркам. Ще ходим семейно за една седмица из тези държави. Големият е 9,5 години, височина 144 см и 38 кг вече. От 1 година се вози без стол в БГ § Гърция. При тези габарити няма удобна седалка, просто е голям. Но няма годините 12 (както имаизискване в БГ и повечето държави).
            А за ръст намерих на едно място, че е задължително до 150 см. (за Германия), а на друго място ръста беше до 135 см.
            Germany: Children under 12 and under 1.5m in height must use an appropriate child restraint, e.g. a child seat or booster seat while in the front or rear of a car. Do not use rearward facing seats in front seats equipped with air-bags. Children may travel in the rear seats without restraints if all the others are in use & no restraint is available. Children must not sit in the front seat without the right child seat. For other German travel recommendations click here.France: Children under 10 years of age are not allowed to travel in the front seat of a car unless they are a baby, that is 9 months old or under and weigh less than 9kg, but they must be in an appropriate baby seat (rear facing) unless there is an airbag fitted, when they are not allowed on the front seat at all. In the rear seats all children under 10 must be in the right restraint, if their weight is between 9 and 15kg a child seat and over 15 kg's a booster type seat. For full details about car driving in France, click here.
            Spain: Children aged 3 or under must use a suitable Child Seat, and children up to 12 must use one. If not they can use adult seats. For more information about driving in Spain, click here.
            Italy: It is illegal for Children under 3 to sit in the front or rear seats without the proper child seat. Kids between 4 and 12 cannot be a passenger unless they are using a suitable safety restraint seat or an adaptor for a seat belt. If no seat is available for children aged between 4 and 12 they can use the adult seat belts in the rear if accompanied, in the rear, by another passenger aged over 16. For full details click here.
            As you can see, different European Countries have quite different laws. If you are taking your own car obviously you will be taking your child-seat with you, but bear in mind the above if you are hiring or borrowing a car. Details for Child Car Seat Regulations from other European Countries can be found on the excellent AA site, .
            Seat belts and child restraints
            Under EU law, seat belts must be used in all vehicles. Children over 1.35 m can use an adult seat belt. Those under 1.35 m must use equipment appropriate to their size and weight when travelling in cars or lorries. It is now against the law to use a rear-facing child seat on the front passenger seat – unless the airbag has been deactivated
            http://ec.europa.eu/transport/road_s...n/index_en.htm.
            За конкретните страни обаче не намерих данни, а ме предупредиха, че полицията стриктно следи за употребата.
            Последно редактирано от Shaquil; 11-04-14, 16:13.
              Намерих каквото ми трябваше. Пускам линк с много полезна информация за пътуване из Европа с кола.
              http://www.theaa.com/motoring_advice...o.y=8&go=Go%21
                Идеята е много хубава, обаче прочетох за България - има доста неверни неща... Което ми навява мисълта, че едва ли е толкова достоверна и за другите държави...
                  Благодарение на братята, че ме светнаха, си поръчах и докарах от САЩ ето такава седалка, като тази по-долу само, че най-голямата версия, излезе доста хубава сума но съм мега доволен.
                  Дъщеря ми е на 6 годинки почти, доста висока за възраста си и е много удобно седалката се коригира за различни височини, възрасти, качествена, солидна, мека където трябва и т.н.
                  Пътуваме доста из Европа и до сега не са ме спирали, моят избор на седалка обаче НЕ би се ръководил от това какво полицията предписва или задължава, аз гледах седалка с многоточково заключване и понеже в Европа НЯМА такива за деца над 3 годинки, си докарах тази от САЩ, която в зависимост от теглото и размера сигурно може до 7-8 годинки и повече да си е перфектна и удобна.
                  Малката е около 115 см и се е изпънала като бей тук, и се вижда колко има още да се вдига на горе, седалката...
                  И малко снимки от нета на седалката.Бьркаш зад облегалката,стискаш стискалото и дьрпаш за по-дьлга облегалка,под задника му 3 или 4 степени на колана в по-предно положение за големи дупета.
                  Това в Бемвенце,а долу в някакво купе,баба им ще влезе с обувалка и ще я вадя с тербушон от там.
                  Тия като ги гледам са до дупка в долна позиция,ако ги опьне и ще му опрат в тавана.Тоя с кабриото тЕрикат,тоя проблем го няма.
                  WebRep
                  currentVote
                  noRating
                  noWeight
                  Последно редактирано от BatGeorgeone; 11-04-14, 18:47.
                    Всъщност единственото разминаване, което установих, е за скоростта по магистралите: 140 км/ч - там пише старата: 130 км/ч
                    Колкото и да е странно в частта за детските столчета са 100% прави:
                    Чл. 137в. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г.)
                    (1) Пътниците в моторни превозни средства от категории М1, N1, N2 и N3, когато са в движение, използват системи за обезопасяване, с които моторните превозни средства са оборудвани.
                    (2) За деца с ръст под 150 сантиметра, които пътуват в моторни превозни средства от категориите М1, N1, N2 и N3, оборудвани със системи за обезопасяване, се използват системи за обезопасяване на деца от пълния или непълния клас по смисъла на чл. 137б, ал. 2, съобразен с теглото на детето в съответствие с чл. 137б, ал. 1.
                    (3) В моторните превозни средства от категории M1, N1, N2 и N3, които не са оборудвани със системи за обезопасяване, не се допуска превозването на деца под тригодишна възраст, а децата на възраст три и повече години и с ръст под 150 сантиметра заемат седалка, която не е предна.
                    Т.е. няма проблем от гледна точка на закона да си возиш детето на задната седалка без допълнително столче, стига да е над 3 години.
                    Редакция: Грешка! Ако колата има задни колани, колата е оборудвана със системи за обезопасяване и съответно попада в ал. 2 и съответно столчето е задължително за деца под 150 см.
                    Последно редактирано от Alexfield; 11-04-14, 19:00.
                      Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
                      Точно това имах предвид - съществени несъответствия/непълноти в представената информация...
                        Ония ден ги слагах на Камаро кабрио,голям кеф,има си халки за закачане на долните колани,но не и на горния централен,него го наврях пред гюрука и хак за едно метално стърчащо.
                        На малкия му се сплескана краката,а големия ме пита Тати това защо е толкова малко..........как да му обясня,че се води голямо кабрио и ако не слуша майка си ще им взема един Баварец Тройка да ги видя тогава.
                        Да си знаете де,в Камаро Кабрио място за среден колан няма ако да беше 2014 година модел,още не са я докарали до там с мисленето.
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          Че то Камарото не е ли 4 местно?
                            Преди всичко, кой набеди Камаро за семейна кола?
                              Требе ли да си купувам семейна кола за да си закарам детиту на градина?
                                Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
                                Общо взето е по-лесно да си купиш семейна кола. Тя затова и се нарича семейна. Но ако упорстваш - и с роудстара може, както се разбра.
                                п.п. ей сега установих че всъщност ми е забранено да си возя малкото си дете в Ужаската.
