Запукал ме е лют синузит,давайте съвети
  • #46
    До: Запукал ме е лют синузит,давайте съвети
    Да дам и аз един глас за горещата морска сол.
    Като ученик и аз страдах от гадното носотечение. Пробвах различни лекарства и бабини илачи, все без ефект, докато някой не ми каза рецептата с морската сол. След "терапията" до ден днешен нямам и помен от синузит. Давам разяснения как го правих, може да е полезно.
    Вземаш около половин килограм морска сол, слагаш я в метална купичка, и я слагаш на котлона. Разбъркваш с лъжица. По някое време солта започва да пука. Колкото е по-гореща-по-силно е пукането. Когато се сгорещи здраво я изсипваш в предварително приготвена торбичка от някакъв по-дебел плат. Моята беше от бархет. Завързваш торбето за да не подскачаш после от разсипалата се гореща сол във врата, лягаш и я слагаш върху челото с наблягане на областта между веждите. Горещо е, но търпиш доколкото можеш. Е, може и да можеш да си докараш изгаряне втора степен на челото, но не е нужно. Просто като започне да става нетърпимо горещо вдигаш замалко торбичката, поразтриваш малко челото, и пак слагаш. И така докато изстине солта. Аз го прилагах около седмица, и оттогава насам нямам никакви проблеми.
    На колкото познати съм казал тази терапия и съответно са пробвали все са налитали после да ме черпят
    Пробвай, може и от теб да изкарам една бира...
    • #47
      Бирата е неминуема,но това мина през стенда-не продуха синусите,само облекчи болките в челото.Може и да не съм бил настоятелен с терапията,знам ли...
      • #48
        Колега теа спрейове като олинт ксилометазолин може направо да те подлудят след впръскване.Те са само да отпушат носа и нищо повече.Отиваш в аптеката и купуваш Муконазал спрей плюс това е спасението.По бързо се запушва носа отколкото при ксилометазолина но спира секакво парене и болки много е ефикасно.Струва около 10лв. Успех в лечението и да знаеш че съм с голем опиг при синузита само това ми помага.
        • #49
          Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
          Ще потърся тези капки-преди колко време си ги ползвал,ако пак нещо/някой не се е разбрал със здравната каса,да търся заместител със същия химичен състав.
          Пусто - преди поне десет години беше. За сметка на това се продаваха свободно под път и над път. Гугъл намира AtUrgyl, аз съм 99% сигурен че тези които купувах бяха Atyrgyl.
          Издъних се на Тюринг теста
          • #50
            Първоначално публикуван от DIZELA_86 Преглед на мнение
            Вметка-моя грешка,не "Мукосулван",а точно "Муконазал +" ползвам в момента,мирише зверски на камфор,но успеха е променлив,към минус за моя нос и в плюс за гадния синузит.
            • #51
              Щом муконазал не те облекчава.Значи си задължително за доктор и може би за антибиотици.Утре на доктор иначе има тежки последствия.
              • #52
                Благодаря за пътечката,ще намеря вратата-имам познати фармацевти и лекари,ще се разбере има ли го или не,както и новото му име,ако има такова.
                Рано е за доктор ,толко джипки сме излекували тук,един прокапал "поялник" ли ще ни се опре...
                • #53
                  Рано било! Какво точно чакаш да се случи? Щом имаш температура не си прави опити, а бягай при УНГ, че мозъка е близо!
                  • #54
                    Падна,два дена държа и се кротна.Явно е било настинка,която е отминала,но е подсърдила стари болежки,та сега се занимавам с тях.
                    • #55
                      Колеги несъм сигурен за това дали става ан ми акзаха хора който са го изпробвали.
                      Значи първо взимаш труна (от плевня) и я възваряш във вода после вземаш един чаршаф и с водата (от труната ) с намокряш го и си увиваш главата с него. и така в продължение на 4-5 дни и от ноздритети започва да акпе кафява течност.
                      надявам се да бъде ефектно.
                      Поздрави!!!
                      [SIGPIC][/SIGPIC]Марин Илчев
                      • #56
                        Първоначално публикуван от Марин Илчев Преглед на мнение
                        Поздрави!!!
                        "труна" как да си го преведа по нашенски?
                        Извинявай,не се будалкам.
                        • #57
                          maxxx,отиваи на море,някои да те топне в дълбокото,внимателно,налягането ще напълни 2-3 маски със слуз и кво ло не,и си като нов!Досега двама минаха по този път -успешно!Няма маитап!
                          • #58
                            И аз съм го чувал от излекувани ..... само че условието при потапяне /гмуркане/ да си без маска закриваща носа та да се напълнят синусите със солена водичка.
                            Да, забравих да я спомена тази подробност
                            Аз смъркам вода през носа и я вадя през устата - трябва обаче много да се внимава - желателно е първите опити да се правят на плитко
                            А началното прочистване наистина е сериозно - изтичат доста гадории, обаче болка няма.
                            "Не е толкова трудно да разбереш хората - те са главно его и либидо. А, да - и повечето са прости" - Буда
                            • #59
                              Тринатова е ситното от сеното където остава в плевнята като свършат балите.Основно съдържа цветчета и семена от треви и билки сигурно за това помага.Абе моя нос тече почти целогодишно но нищо не ме боли и така си карам.Успех в лечението
                              К мирной жизни не пригоден.
                              ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
                              • #60
                                Вече имам,дребни,ама от душа.Два ще дялкам за тапи и два ще стържа за запичане на сух тиган.Почвам го тоя синузит круто-4 дена той,сега 4 дена аз.Да видим кой по е расъл на инат...
                                maxxx,
                                как върви лечението, има ли подобрение ?
