Апендиксът
  • Апендиксът
    "Американски учени разбраха за какво служи апендиксът
    Схема на човешкия апендикс.
    Американски учени установиха, че апендиксът не само не е безполезен и дори вреден орган, а играе важна роля в имунната система на човека, предаде АП. Придатъкът служи като резервоар за бактерии, необходими за нормалната работа на храносмилателната система. Той се намира точно под "маршрута" на храната и това доказва ролята му, твърди проф. Бил Паркър от университета "Дюк".
    Преди четери години на датата 13 -петък по спешност легнах под ножа за операция от апендикс. То вярно че ако не я бяха направили щеше да има усложнения с фатален край. Сега въпросът мие "Трябва ли да се притеснявам че го няма или да не ми пука?" Възможно ли е да се излекува този орган без да се стига до операция?
    Дий Снайдер
    До: Апендиксът
    да не ти пука. и без това не можеш да го върнеш
    - Зверь, самый лютый, жалости не чужд.
    - Я, леди, чужд. Так, значит, я не зверь.
      До: Апендиксът
      Първоначално публикуван от deyan_h Преглед на мнение
      Що бе,може и да си го ма......в буркан.....
      Иначе,аз още несъм се карал с него.....може и да ми е полезен...
        До: Апендиксът
        То е ясно че немога да го върна ама от статията се разбира че влияе на имунната система. Дали би трябвало да се пазя от нещо.
        Дий Снайдер
          До: Апендиксът
          Някога същото казваха и за сливиците - режи и фърляй, не требат!. Като дете ми ги отрязаха и малко по-късно забравих какво е това газирано питие; после пуших известно време, наложи се и цигарите да спра заради гърлото; след това и едно малко питие и гърлото ми цъфваше - спрях и алкохола... Хроничен фарингит. В организма няма излишни неща. ...Освен може би голяма част от мозъка - доказано е, че не я ползваме. А някои хора не ползват и това, което остава...
            До: Апендиксът
            Рецепта, която намерих в нета от "Книга за здравето" на Петър Дънов за лечение на апендицит.
            "Лекуването може да стане, когато месечината се разсипва. В началото на лекуването най-напред ще се вземе рициново масло, за да се очистят червата. След това ще се направи пълен пост четири дена, без да се яде или пие нещо. Във време на поста болният да лежи на гърба си, да си слага топлина на корема, дето е сляпото черво. Например топли трици, топли тухли и пр. И като мине постът и човекът почне да ходи вече, пак да държи вълнена топла превръзка на корема. Отпостването да става с картофена супа без картофите или със спаначена супа без спанака и няма да приема хляб. Преди картофената супа може да изпие една чаша гореща вода. През втория ден на отпостването ще яде картофена супа с картофите, но пак без хляб. На третия ден ще вземе вече и хляб, и меки храни, например бамя, праз, картофи и постепенно ще премине след това към обикновената храна.
            Да се тури на болното място млечен компрес от биволско или овче мляко. Да заври 2 л прясно мляко. Като заври, ще се свали от огъня, ще се сложи сок от един лимон, ще се прецеди през марля. Болното място да се намаже с дървено масло и съсиреното мляко,още докато е горещо, ще се тури на болното място, обвито в марля. Отгоре да се тури мушама и после ще се тури нещо вълнено, което да покрие, за да не влиза въздух. Бинтова се добре. Да се туря вечер и след 12 часа да се махне. Това ще се повтори няколко пъти.
            Няколко дни абсолютен пост без храна и без вода. В някои случаи възпалението се дължи на чуждо вещество - частици от храна или друго нещо в апендикса. При глад, организмът, лишен от храна, изсмуква тези частици, премахва се причината и възпалението минава.
            Да не се яде месо един месец, да се мият и потапят краката в топла вода и тогава да се заспива."
            "Когато Господ раздавал земя на народите, българите закъсняли и земята вече била свършила. Затова Бог им дал къстче от своята земя."
              До: Апендиксът
              Първоначално публикуван от abalon Преглед на мнение
              Явно пържолите са ме довели до операцията. Ама като са вкусни какво да правя.
              Дий Снайдер
                До: Апендиксът
                Амчи,как да не са полезни бе?!
                Отказал си алкохола,цигарите,газираното.........ко искаш?!
                  До: Апендиксът
                  Апендиксът е рудиментарен орган. Започва от задно-медиалната стена на сляпото черво на 2 до 4 сm под valva ileocaecalis. Средната му дължина е 7-8 сm, но варира от 2 до 20 сm.
                  Разположението на апендикса варира. Има четири основни положения:
                  1. Низходящо положение – насочен е надолу и достига входа на малкия таз. Понякога навлиза в малкия таз и при възпаление може да срастне с пикочния мехур, правото черво, женските полови органи. Това положение се среща най-често (в 40-50%)
                  2. Латерално възходящо положение – извива се нагоре, странично и се разполага между страничната коремна стена и сляпото черво.
                  3. Медиално положение – насочва се медиално, между гънките на тънкото черво.
                  4. Задно положение – разполага се зад сляпото черво.
                  Стената на апендикса се състои от:
                  1. Литавица (tunica mucosa) – покрита е с еднореден цилиндричен епител. Съдържа Либеркюнови жлези, които секретират слуз. В lamina propria на лигавицата и в подлигавичния слой се намират около 150-200 лимфни фоликули, поради което апендикса се нарича още чревна сливица – tonsilla intestinalis.
                  2. Мускулната обвивка (tunica muscularis) се състои от два слоя – вътрешен циркулярен и външен надлъжен.
                  3. Серозната обвивка (tunica serosa) обхваща изцяло апендикса и преминава в перитонеална дубликатура – mesoappendix.
                  Просветът на апендикса е незначителен. Понякога в него могат да попаднат чужди тела и фекални маси.
                  Апендиксът често се възпалява – appendicitis, при което е налице болка в определено място на коремната стена. За намиране на това място се използват следните точки:
                  1. Точка на Макбърней (MacBurney) – намира се на границата между външната и средната трета на линията, която свързва пъпа с предното горно хълбочно бодило на таза.
                  2. Точка на Ланц (Lanz) – разполага се между дясната и средната трета на линията, която свързва двете горни предни хълбочни бодила на таза.
                    До: Апендиксът
                    Не знам как е сега, някога в Германия го махаха на 100% от бебетата, май беше на около година. Не съм чувал да имат някакъв специфичен проблем.
                      До: Апендиксът
                      Функциите на апендикса, описани в първия пост са известни на медицинската наука от десетилетия. Или американския професор е имал сериозни пропуски в образованието и едва сега ги е попълнил, или АП нещо са недоразбрали. В България по принцип апендектомия се прави само при остро възпаление /апендицит/. Говоря за последните 20 год. Нелекуваното остро възпаление може да се усложни с пробив и перитонит. Всякакви подобни -
                      "Лекуването може да стане, когато месечината се разсипва. В началото на лекуването най-напред ще се вземе рициново масло, за да се очистят червата. След това ще се направи пълен пост четири дена, без да се яде или пие нещо. Във време на поста болният да лежи на гърба си, да си слага топлина на корема, .................................
                      ............................. При глад, организмът, лишен от храна, изсмуква тези частици, премахва се причината и възпалението минава.
                      са твърде рисковани приключения с неизвестен край.
                      Поздрави!
                        До: Апендиксът
                        А ако те свие,когато месечината не се разсипва,кво праиме? Мрем от перитонит...
                        Теди
                          До: Апендиксът
                          Уважаеми колеги, както и в повечето случаи се оказва, че човешкият организъм е по-съвършен отколкото ние си мислим... Напоследък едно по едно отпадат определеният за т.н. "рудиментарни" органи... Май няма нищо излишно... Той и Савов по-горе е написал, а той знае какво пише...
                          Според една от последните теории, апендикса служи за да може, след като е имало диария и голяма част от чревната флора (и полезна и вредна) е "заминала"... оттам да бъде възстановена полезната и част... Напълно е възможно това да е функцията (или една от функциите) на този орган... Колкото до лечението на "остър корем", частен случай на който е и възпалението на този орган, то може да става само чрез оперативна намеса... Всичко друго е игра на руска рулетка...
                          VPetrov.photography
                            До: Апендиксът
                            ... човешкият организъм е по-съвършен отколкото ние си мислим...
                            Чак съвършен, мисля, че е излишно самочувствие от наша страна. Има купища доказателства за обратното, за литературна справка - Марк Твен. Въпросът е по-скоро кое с кое не е свързано, защото като типичен лош инженерен продукт всичко зависи от почти всичко.
                            Факт е, че без апендикс се живее, даже на някои хора животът определено се опростява.
                            Споменатата функция за депо за храносмилателни бактерии трудно може да се причисли към имунната система, тъй че - много здраве на преводачите и журналистите.
                              До: Апендиксът
                              Не съм много съгласен..., трудно ми е да си представя нещо по-издръжливо от човек... Колкото до имунната система също не си прав (според мен)... Една от важните функции на полезната чревна флора е да "задържа" белтъчни формирования които не трябва да минават от храносмилателният тракт в кръвният поток... В противен случай възникват редица усложнения с главен участник имунната система... Затова и при редица заболявания на имунната система, най-вече с автоимунен характер третирането с препарати нормализиращи чревната флора е важен елемент...
                              VPetrov.photography
