Как се лекува изгаряне от студ ?
    От: Как се лекува изгаряне от студ ?
    За греста не знам, но свинската мас с невен е голяма работа. Хич не вярвам на бабини деветини, но в случая работи. Близо до Шумен има един женски манастир основно с филипинки. Преди може би вече 10год. брат имаше проблеми с кожата на ръцете, белеше се жестоко и беше супер суха. Пробва разни мазила изписани от дерматолози без резултат и накрая въпросното мазило го оправи. От тогава проблема се е появявал няколко пъти и все с такова мазило се лекува, като пробва и домашно, но не се получи същото. По принцип го дават за изгаряния и пак е пробвано.
    Телефон - в профила!
      Не знам дали това измръзване, е равносилно на изгаряне (по-нагоре така твърдят), но ако е така, то има един невероятен крем за изгаряне - Костинбродския.
      Взимаш марля, накисваш я с риванол, намазваш я от едната страна с крема и я прикрепяш към изгореното място.Сменяваш я през няколко часа, докато спадне температурата на засегнатото място. След това само мажеш с крема.Ако мехурите са се спукали, крема изтегля гнойта от раната и кожата завяхва- като си прави коричка.Коричката не я махаш, тя сама ще си падне- това за да не остават белези (ако примерно изгореното е на лицето - както беше случая при мен).
      А за информация, относно случая при мен /преди 20-на години/, беше много тежък.
      Колата загря много, отворих капака, без да пипам капачката на радиатора, тя изби и горещия антифриз ми поля цялото лице.
      Болката от изгарянето беше ужасна. Допуснах и грешка, че веднага си измих лицето с вода и докато се усетя останах без кожа на много места.Лицето ми беше станало почти черно, там където бях свалил кожата, липсваха и парчета плът и започна да ми тече кръв. Буквално на места си виждах оголените кости на скулите.
      Закараха ме в Пирогов, където ми промиха лицето с някакви течности. Искаха да ме оставят за лечение и операция, но отказах и си тръгнах с големи разправии, с уговорката че на утре ден ще се върна и постъпя в болницата.
      След няколко часа ми донесоха въпросния крем и започнах процедурата с голямо пренебрежение и предубеждение, обаче болката беше голяма а лицето направо ми гореше и кървеше. До сутринта болката и температурата изчезна и започнах да мажа директно крема. Имах чувството че раните заздравяват не с часове а с минути.На втория ден, започнаха да се образуват корички, които от време на време се пукаха и изтичаше гноен секрет. На петия ден засегнатите части лицето беше в корички и адски много ме сърбеше.На седмия и осмия ден, някои корички започнаха да падат сами и отдолу се появяваше бледо/розово/червеникаква тъкан -абе като нежна бебешка кожа.На места където сърбежа беше много голям, се почесвах леко и разчоплях неволно коричката от която започваше да тече секрет и кръв. На десетия ден ,сърбежите намаляха /бяха поносими и не се налагаше да се почешвам/ ,а и на голяма част от раните коричките бяха паднали сами.Точно на този ден направих и първото излизане навън, криейки лицето си от слънцето.Хора които ме бяха видели с изгореното лице и липсващата кожа и плът, не вярваха на очите си.То и аз не вярвах, но това беше действителността.Реално на десетия ден бях отново на линия и живота си продължи по обичайния ред. По препоръка и указание на човека произвеждаш крема, продължих да се мажа още около месец и половина, докато цвета на кожата се уеднакви, пазих си лицето от слънцето още един-два месеца и всичко се върна в положението което си беше преди изгарянето- нямам никакви белези и последици .
      Споделям го защото мисля е важно, пък който иска да вярва.
      / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
        Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
        ......конкретния казус се лекува от хирург.
        Накратко това е най-добрия съвет.
          Според описанието,степента на изгаряне и площта са малки и опасността в случая( ако въобще може да се нарече опасност) е само от инфектиране.А пък точно с опасности от тоя род,имунната ни система се справя безпроблемно.
            Всъшност, разликата между изгаряне и измръзване от втора степен е именно във вероятността за тежка инфекция, която е много по голяма при измръзването. Точно за това при малко изгаряне от втора степен (мехур от пръснало олио от тигана, например) няма проблем да си мацнеш дефламола и да забравиш. При също толкова голямо измръзване е задължително да се потърси лекар, и то който знае какво прави.
              Нищо не се е спукало за сега и не ме боли.
              Надявам се да няма проблем.
                Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
                Целия пост,като изключим второто изречение,звучи абсолютно несериозно.В интерес на истината,на тялото му е все тая( говорим за конкретния случай) от какво е умряла тая кожа,от измръзване или от изгаряне.И в двата случая ефекта и последствията са едни и същи.В конкретния случай-малко болка и нищо повече.Повтарям се но ...имунната ни система без никакъв проблем се справя с такива малки травми.Освен ако по някаква причина не е срината де.
                  Рапортувам точно след седмица от случката, защото ми стана интересно.
                  Зачервеното се поуспокои, като за два-три дни подутото спадна заедно с по-малките мазоли.
                  Най-големият, обаче не, който беше мек и прозрачен до днес, когато рязко се сви с пожълтяване, както ще видите от снимката.
                  Реших да го споделя, защото наистина след седмица всичко ми мина без да го мажа с нищо (щото не намерих Дефламола, а и не взех друг), но пък и нямаше рани.
                  Това което забелязах е, че се появиха черни петна по ноктите, които също снимах.
                  Надявам се скромният ми опит да е полезен и на някой друг, като, разбира се, дано не се налага.
                  P.S. Снимките са малко около, но с нос толкова.
                    Първоначално публикуван от emicha1 Преглед на мнение
                    ... има един невероятен крем за изгаряне - Костинбродския...
                    По скоро,вълшебен.През 2005г,дясната ми ръка и половината ми физиономия бяха жестоко обгорени от късо съединение.След месец време,само помеднените нокти ми напомняха за това.Даде ми го един приятел,който по рано се беше изгорил с течен азот.За съжаление,човека почина преди няколко години.За крема знам само че го прави някакъв човек от Костинброд,ама прави ли го още не знам.
                      И ей така, м/у другото да споделя, точно след 40 дни съм с нова кожа, и почти не си личат остатаците от старата, само почернелите нокти напомнят за случката, но и те ще израстнат.
                        Радвам се за вас, колега! Само искам да използвам темата и да попитам Костинбродския мехлем ли ползвахте и ако да, от къде се снабдихте с него?
                          Както и да звучи, не, нищо не съм ползвал, може би защото нямах открита рана.
                          Относно "Костинбродският мехлем", нека някой който го е взимал от извора да сподели от къде, защото би било полезно за доста хора.
                            До колкото получих информация,втората съпруга на доц.д-р Любен Стоков е една от наследничките на бабата от Костин брод.Друго не знам,но единственото нещо което ми напомня за оня ден са миниатюрните бели петна от вътрешната страна на ръката,близо до китката.
