Здравейте, можете ли да ми препоръчате надежден електронен апарат за измерване на кръвно налягане?
Електронен апарат за измерване на кръвно налягане
Вкъщи ползваме Sendo Advance 1 от 4-5 години. Моят модел е с 4бр. АА батерии плюс адаптер на 6V, в случай че свършат батериите. Ползвам го със зареждаеми батерии Varta на 1.2V и с тях кара поне половин година, докато се изтощят. Но адаптера не зарежда батериите, а е само работен.
На баща ми съм взел някакъв измислен за 50-тина лв - ами и той кара и показанията са близки.
П. П. И само да вметна, че във всяка къща трябва да има апарат за кръвно. Човек и добре да се чувства, трябва от време на време да си мери кръвното. Аз 180 на 120 не го усещам по никакъв начин. Също и няма никаква гаранция, дали си слаб или дебел, дали си на 15 или на 60г. дали се храниш здравословно и спортуваш - всеки може да държи високо кръвно и да не го усеща. А уврежданията на сърцето стават след години поддържане на високо кръвно, често без да го усещаш въобще.Nissan Terrano 2,7 TDI
- 1 like
Може да е случайно, че питаш сега, а може и да си загледал този, който ще пускат в събота в Лидъл. Там имаш доказана гаранция, което вдига надежността на квадрат.Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнениеЗдравейте, можете ли да ми препоръчате надежден електронен апарат за измерване на кръвно налягане?
А точност в това измерване няма, стойностите са относителни с който и да е апарат.
Ооо не, апарат само от аптека и задължително най скъпият.
Сега ползвам механичен Сендов и електронен на Zedd но показанията се разминават. Всяко измерване с електронния е различно."Джипът започва да върви, като спре да ти е жал за него"УАЗ 469ТЕРАНО 2,7ТДПЕЖО 307 1,6хди
Аз съм чувал от лекар за два пъти, като втория се взема за верен.
Това не заради уреда, а заради организма. Когато се мери кръвно-човек се шашка малко или много, и първия опит е малко нещо под въздействието на шаш-а. При втория опит уплахатъа вече е отминала, и кръвното си идва в нормалните стойности.
Това би трябвало да важи за третия опит, даже с още по-голяма сила.
Колкото повече, толкова повече. Хубаво е между измерванията да се изчака малко(примерно минута). Може да се получи един феномен, при който, образно казано, "чукането" в слушалката изчезва в опреден диапазон. Това се получава или при чести измервания, или при напомпване до много по-голяма стойност от реалната или всички накуп. Не ми се е случвал де, а съм си правил проби на мене си.
Много сме доволни от този апарат, снимах го, много е точен, сравнен е с други апарати за кръвно висок клас.
Ето характеристиките му:
ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ЗА ПРЕДМИШНИЦА WELLION WAVE PROFESSIONAL
Медицинско устройство.
Характеристики:
Осцилометричен метод на измерване.
Нова технология на MWI (Measuring While Inflating) измерване при надуване - осигурява максимална точност.
Голям осветен екран.
Големи, лесни за разчитане числа.
Запаметяване на резултатите от измерването.
Памет - 90 резултата с дата и час.
Индикатор за кръвно налягане съгласно критериите на SZO.
Универсален размер на маншета (22 - 42 см).
Практично съхранение на маншета в корпуса на измервателния уред.
Индикатор за неравномерна сърдечна честота.
Класификатор по СЗО /Световна здравна организация.
Автоматично изключване след 1 мин.
Индикатор за изтощена батерия.
Изключително тиха работа на измервателния уред.
Подходящ както за професионална, така и за домашна употреба.
Продуктът отговаря на изискванията за електромагнитна съвместимост на EN 60601-1-2 и стандартите за безопасност на EN 60601-1 и на изпълнение на IEC 80601-2-30, както е посочено в директива 93/42/EEC.
Производител: MED TRUST, Австрия.
Ето и снимката:
Последно редактирано от Еделвайс; 04-01-21, 19:15.
Ползвам ОМРОН 2 бр. - единият е на работа , другият в нас. ДжПИ-то гледам и той ползва ОМРОН . От Лидл взех на майка ми - май Сенкор се казваше , но показва с 10 надолу сравнен с ОМРОН-а. Много е важно как се мери кръвното , поне 10 мин в покой преди мерене , зависи и дали е преди или след храна , алкохол и тн.
Да ви кажа...
В дена в който ми изписаха хапчетата за кръвно направих 4 измервания. Първото при личния лекар-там отидох да се оплача от това,ч е си чувствам ударите на сърцето понякога. Той ми измери кръвното, и каза, че за него няма проблем и ме насочи към кардиолог. Там лекарката като ми измери кръвното веднага и без съмнения ми изписа хапчетата които пия и до днес, като ме наплаши, и ми каза да си купя апарат за мерене.
Купих си. Исках стария модел-със слушалки, ама се оказа, че вее нямало кой да произвежда такива, та хайде на електронен. Като се прибрах естествено пробвах новата придобивка. И понеже не и вярвам-помолих комщийката да ми измери кръвното с нейния апарат, също електронен.
Четири мерения-четири различни резултата.
Та какво показва апарата не го приемайте като абсолютна истина, а просто като ориентировъчни данни.
П.П. Сега уреда си стопи в кутия, забутан някъде из шкафовете, даже не знам къде е точно. То само бабите си мерят кръвното по два пъти на ден...Има ли желание-има и начин!
Кольо, по устав се прави друго. Преглед, оттам вкъщи без хапчета, 7 дни мериш кръвно и записваш, като накрая махаш първи ден и правиш средно аритметично и с листчето при доктора. Той, ако прецени, може да те остави до 6месеца без хапчета, а само промяна на живот(тегло, цигари, алкохол, храна). Точно при тази болест самоконтрола е от голямо значение и това че си ходил на лекар почти нищо не означава. Сигурно едни 50% от хипертониците(може и повече) имат не достатъчно снижение на кръвното, нищо че си пийват по някое хапче(я от личната, я от споминалата се жена). Да не говорим, че има различни видове хипертоници и понякога трябва 24часово наблюдение на кръвното, та да се разбере какво се случва.
Купи си един апарат и мери, ще си направиш собствена статистика, чрез която ще разбереш "къде си".
Sendo също са китайчета,би трябвало да струват 40-50 лв.Това тези,които мерят на предмишницата,за китка,никой не става.Аз имам китайче за 40 лв,работи си супер вече 4-5 години,може да работи и на адаптер.Добре е,за който мери по 10 пъти на ден.Сенкор в Кауфланд за 25 лв е боклук,в Лидъл не съм го виждал.Намират се още и обикновени апарати със слушалка,ама не си срува занимавката-електронните са по-удобни,и достатъчно точни
Омрон са сериозен производител. Какъвто и техен продукт да се закупи, не е загуба на средства.
