Оффроуд Тиган или Барбекю
  • От: Оффроуд Тиган или Барбекю
    "Най-оптимален" е оксиморон, или поне неправилен изказ...
    Оксиморон категорично не е. За неправилен е спорно, но не е тази темата.
    Имам един диск, но според мен е голям. Бавно загрява и му трябва голям огън, за да се нагрява равномерно навсякъде.
      Първоначално публикуван от Kozzzec Преглед на мнение
      Ми то си зависи кво готвиш и за колко човека и т.н. Дома имаш повече от един тиган предполагам?
        По спомени,големия(по-често срещания)) е 57-58 см. Досега не съм чул оплаквания.
        088пет722пет99
        http://www.hydropompi.com/
          Аз имам един 38 см и си го ползвам на газовия котлон на терасата. Перфектен. Комшията, дето ми го подари, каза, че е много стар и е изяден до този диаметър. Стоманата му е отвратителна за заваряване
          Имам и един 53 см. на село за огинщето и той е супер. Съвсем различна стомана от първия.
          Nissan Terrano 2,7 TDI
            И на мене ми подариха един диск с D~60см, но пущината тежи около 15-тина килограма и се чудя дали изобщо да подхващам изработката, защото аз съм си слаботелесен.
            Из "Златния телец"
              И моя е 60см,и си супер а имам един 40см.Но повече се ползва големият.
              SUZUKI VITARA V6
              HONDA CBR 919RR
              MERCEDES ML
              MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
                Като напишеш "дискови брани",излизат доста размери:460mm,510mm,560mm.610mm,660mm,710mm,сигурно има и още размери,моя сигурно доста е работил на полето,защото диаметъра му е 530мм,тежи 8.7кг.Спокойно ''работи'' с 2-3 кг мръвки,кило зеленчуци+0.5л олио.Ето ти 12-13кг общо тегло.По големите по размер...ще са по тежки.Като заварите и крака,дръжки...още кило -две отгоре.Сега умувам,какви дръжки да измисля без заварка,да са с дървена дръжка(да не пари),да се слагат само ,когато е необходимо.
                  Заваряваш здраво по две гайки или уши от арматура 8мм от долната страна и си огъваш П-образни дръжки с куки в краищата, които при нужда промушваш в ушите и местиш тигана.
                  Из "Златния телец"
                    Първоначално публикуван от Nikolay Staykov Преглед на мнение
                    Дупката запушена!][ATTACH=CONFIG]862525[/ATTACH]Заварено с неръждавейка,никъде не се спука.
                    Помислено ли е дали не може да се сгъне някой крак при разбъркване с голямата лъжица?
                      Сигурно. Бъркат в другата посока...
                        Първоначално публикуван от LAZZ Преглед на мнение
                        ..... .Сега умувам,какви дръжки да измисля без заварка,да са с дървена дръжка(да не пари),да се слагат само ,когато е необходимо.
                        Разгледай варианта на моите дръжки тип "да не пари".
                        Първоначално публикуван от Paladin Преглед на мнение
                        Новата ми придобивка към "уреда", хем за куки, хем и за пренасяне от двама като се заглавят през дръжките.
                        [ATTACH=CONFIG]487480[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]487481[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]487482[/ATTACH]
                          Първите тестове преминаха,функционира си Устройството та пушек се вдига.
                            Да ви е сладко! И все пак бъркайте в правилната посока....
                              Без снимки,не се признава!
                              Киа спортаж2000тди 98г
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
                                Малко снимки от миналата седмица.
