Как се прави вино?
  • От: Как се прави вино?
    Първоначално публикуван от Краси Преглед на мнение
    Мерлото което взех тази година се оказа със захарност 27 според рефрактометъра и според простия уред в гаража.
    Понеже имаше место аванс долях 6-7л вода, на 120кг мъст, защото се притесних от високия градус ( не че 6л ще оправят проблема, нито пък ми се искаше, но нямаше с какво друго )
    Добавих и серниста киселина и селектирани дрожди и след няколко часа започна леко да бъка.
    Чудя се дали при толкова висока захарност в един момент дрождите няма да спрат и виното да остане със сладък отенък.
    Как може да следя процеса по време на бурната ферментация и какво препоръчвате да правя, т.е. да действам или бездействам
    Щом дрождите са започнали да работят, ще спрат като изпапкат захарта. Според мен няма място за притеснение.
      27 - 30 захарност?!? Това грозде ГМО ли е?
        При висока захарност как се процедира освен с вода?! Щото приятел изрева, че мерлото му е 30 захарност, та закара проба във винпрома, който потвърди 'диагнозата'....
        Наливане на вода - до 23-24 % захарност...
          Първоначално публикуван от spongi Преглед на мнение
          Ужас !!!!!!!!!!!! Вода и захар не се слагат щом ще правиш вино...........само грозде и мерак са нужни, но и чисти съдове. Това са думи на мой приятел от Брестовица, но въпреки това е прав
          И захар, и вода си се слага за вино. Но не ЗАЕДНО.
            Моите 5ст.:
            Щом си нямал нискозахарно грозде,което да пусне повече чорба за да го разредиш това е варианта.
            При положение,че си сложил селектирани дрожди те ще си свършат работата.
            За твое успокоение измери сега захарността с обикновен захаромер,и всеки ден я мери за да разбереш какво става.
            От опит казвам ,че трябва да пада 3,4 градуса на ден при добра бурна ферментация и така до 0.
            Бъркай всеки ден за да имат кислород дрождите.
            Grand Cherokee WJ
            Dodge Caliber
            E 430 4-matic-T(S210)
            GLK
              Първоначално публикуван от n960 Преглед на мнение
              Да де - така и правим, ама колегата горе споменава, че не се слагало вода, та се чудя каква е алтернативата
              Дрождите си искат комфортна среда за развитие..
                Първоначално публикуван от Пламен С Преглед на мнение
                Моите 5ст.:
                Натрупал си опит, ама имаш нужда от корекция в правилна посока, визирам правилната ферментация.
                  Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
                  Търпя критики,така че дай конкретика.
                  Grand Cherokee WJ
                  Dodge Caliber
                  GLK
                    Да речем, че нула никога няма да видиш, а и бъркането е само по време на бурната. Писано е защо.
                      И да и не:
                      Всеки път виждам нулата на захаромера след плиключване на бурната ферментация..За мен това е момента да отделя виното от джибрите.
                      С рефрактометър е друго показанието/6-7г/,но това е друга тема.
                      По отношение на бъркането и аз това имах в предвид,само по време на бурната ферментация,логично след това няма какво да бъркаш,това не е чорба.
                      Grand Cherokee WJ
                      Dodge Caliber
                      GLK
                        И още нещо:
                        % на захарите не се променя с 3,4 на ден, а нещо такова :
                          И още нещо:
                          Процентите наистина са нещо относително и не са точни всеки път,но при мен до 8 ден от началото на бурната ферментация/не от слагането на джибрите/,са 0.
                          Иначе нещо не е наред.
                          Дори при по слабите грозда до 5 ден.
                          Grand Cherokee WJ
                          Dodge Caliber
                          GLK
                            С това - https://vinarko.com/magazin/izmervat...mometar-detail
                            По време на ферментацията мъстта става на вино и относителното тегло пада.
                            Трябва да падне под 995
                            Може да се смеси с по-зелено грозде. Ако няма - вода.
                            Литрите се умножават по действителните захари и се делят на желаните.
                            По добре е да се берат на не повече от 24-24.5 захари. Иначе алкохола става над 14.5 и дрождите спират да работят.
                            Точно така - температура, кислород, потапяне на шапката, храна...
                            Но пък добавиш ли захар, погива всякакво измерване.
                            Със захаромера горе можеш да мериш захарите, докато не е започнала Алкохолната ферментация. Почне ли - край на мерене на захарите.
                            Мериш относителното тегло-то трябва да намаля равномерно, като между 1060 и 1030 пада бързо.
                            Ако са високи захарите, потенциалния алкохол става висок и затормозява работата на дрождите.
                            Коефициента на превръщане на захари в алкохол варира между 0.56 и 0.6. Може и 0.62 - зависи от щама
                            300 х 0.58 е над 17 алкохол в готовото вино
                              Захаромера от горния пост няма скала за специфична плътност, разграфен е по Брикс и стойности като 995 или 1010 ще си ги смята с калулатора ... като за 54лв бройката, едва ли ще стане по-хубаво вино отколкото с някой по-прост от 7-9лв ...
                              Важно е да се знае и спазва технологията, да се реагира своевременно при отклонения и да не се допускат груби грешки преди и по време на главната ферментация. Ферментация като всяка друга - със специфични особенности заради материяла.
                              А дрожди вече има всякакви - и с висока атенюация (търпимост към алкохол) и с ниска.
                              Тази година ми е сефте с виното - правя го "натурално", т.е. със спонтанна ферментация, но с култивирани дрожди покрай Бирата и Сайдера доста съм се заигравал. Просто съм адски любопитен какво ще излезе с традиционни техники.
                              Последно редактирано от damyan_rm; 26-09-18, 14:45.
                              LR Disco II, Td5
                                Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение
                                Тази година ми е сефте с виното - правя го "натурално", т.е. със спонтанна ферментация, но с култивирани дрожди покрай Бирата и Сайдера доста съм се заигравал. Просто съм адски любопитен какво ще излезе с традициони техники.
                                Е какво да излезе, вино. То от хилядолетия нали така се прави.
                                Тук са 13 потребители онлайн. 0 потребители и 13 гости.
