Профи рецепти за...
  • Профи рецепти за...
    Момци, след като претръпнах от четенето на тези рецепти ги споделям с Вас.
    Открих ги в сайта на фирма достачик на суровини /СК АД/.
    Някои неща никога повече няма да ги барна в магазина.
    Варенопушен врат в обвивка
    Необходими суровини:
    Свински врат без кокали и сланина, на 3-4 дена след клането, сърцева температура + 2°С – 4°С.
    Разтвор за шприцоване:
    68 kg Вода
    8 kg Актолак
    0,5 kg Течен чесън
    11 kg Нитритна сол
    12 kg Лед
    100 kg Саламура
    Шприиоване:
    2 пъти по 10 %, налягане максимум 1,4 бара, най-ниска скорост на лентата
    Масаж:
    При 8 оборота в минута, 15 мин. работа и 15 мин. пауза. Общо време 12 часа, респ.3500 м или според указанията на производителя на тумблера.
    Обвивки:
    Фиброс, 120 калибър
    Пълнене:
    В горепосочените черва се пълнят парчетата врат. След като са добре напълнени и клипсовани или завързани се измиват за кратко с хладка вода, за да не остават белтъчни остатъци върху червото.
    При 60°С се суши 1 час, при 80°С се пуши 1 час, при 85°С до сърцева температура 70°С се вари. Охлажда се 3-5 min. под студен душ и се до охлажда на въздух в работното помещение, респ. в хладилник.
    Свинска наденица за скара
    Състав на материала:
    10 кг R 1 – добре обезжилено и обезмазнено говеждо месо
    6 кг – червено свинско месо с видим дял мазнина до 6 %
    9 кг Лед
    25 кг
    Основен прат:
    55 кг S2 – червено свинско месо с видим дял мазнина до 6 %
    20 кг S7 – здрава вратна и гръбна сланина без кожа
    100 кг
    РАПС подправки и добавки на кг маса:
    4 г Подправка свинска наденица № 8529
    0,5 г Глуталин
    1 г Пресен лук екстра, течен
    4 г Рафос бяла наденица
    18 г Готварска сол
    Черва :
    Свински тънки черва, калибър 21/23.
    Технология:
    1. От R 1, S 2, леда, солта и Рафос бяла наденица се кутира добре свързващ прат.
    2. S 2 и S 7 заедно с подправките се добавят в кутера и се кутират до 5-6 мм.
    3. Пълни се в горепосочените черва и се пресуква на парчета по желание.
    Мюнхенска бяла наденица
    21,- кг S 1 свинско месо без жили и мазнина
    21,- кг S 2 червено свинско месо с видим дял мазнина до 6 %
    26,- кг S 9 обрезки сланина
    3,- кг сварени кожи или телешка глава
    29,- кг Лед
    Общо: 100,- кг
    4 г Подправка за Мюнхенска наденица
    № 8517
    1 г Глуталин
    4 г съгласно упътването
    5 г Магданоз пресен
    18 г Готварска сол
    Чeрва :
    Свински черва, калибър 28/30 или 30/32.
    Технология:
    1. Добре охладените S 1 , S 2 и S 9 всяко поотделно се волфират на 3 мм.
    2. Смляното S 2 заедно с Рафос бяла наденица се смесва в кутера няколко
    оборота, след това се добавят подправките, другите съставки и 1/3 от леда.
    3. Прибавя се S 1 и се кутира до около 10-12°C. Останалият лед
    се добавя на 2 пъти.
    4. Изпразва се чинията на кутера, слага се S 9 и се кутира до около 14°C.
    5. Половината от приготвения основен прат сега се добавя в кутера и при 8 °C се
    слага и останалия прат.
    6. Сварените и охладени кожи или телешки глави се волфират на 3 мм и в края
    на процеса на кутиране се добавят заедно с магданоза. Въртят се още
    няколко оборота.
    7. Крайна температура в кутера около 8-10°C
    8. Пълни се в горепосочените черва. Вари се при 68-70°C в котела. Охлажда се в
    ледена вода.
    Кренвирш
    20 кг R 2 почти обезмазнено говеждо месо, съдържащо до 6% мазнина
    26 кг S 2 червено свинско месо с видим дял мазнина до 6 %
    28 кг S 9 обрезки сланина
    28 кг Лед
    Общо: 100 кг
    7 г Комбикут Франкфуртер П № 34 551
    18-20 г Нитритна сол
    Черва :
    Свински тънки черва, калибър 21/23 и 22/24 или съответните изкуствени черва.
    Технология:
    1. Добре охладените R 2 и S 2 заедно, а S 9 отделно се волфират на 3 мм.
    2. Смлените R 2 и S 2 се смесват в кутера няколко оборота с подправката Франкфуртер П, прибавя се солта и 1/3 от леда.
    3. Кутира се до 4°С, прибавя се S 9 и се кутира до около 10-14°С. Останалият лед се добавя на 2-3 пъти.
    4. Температура в кутера 12 – 14°С.
    5. Пълни се в горепосочените черва, пресуква се на двойки парчета от по
      100 г . Пуши се и се вари както обикновено.
    Дебърцин
    Месен колбас, Сорт 2 б
    16,5 кг R2 грубо обезжилено, почти без мазнина говеждо месо
    8,5 кг лед
    25,- кг основна маса
    30,- кг S2 чисто свинско месо с видим дял мазнина до 6%
    45,- кг S5 мазни, но не масни свински кореми, без кожа, с до 2/3 дял мазнина
    100,- кг
    1,- кг картофено нишесте
    12 гр Дебрецинер комбикут № 33282
    20 гр Нитритна сол
    Чeрва :
    Овчи тънки черва калибър 21-23 или 22-24
    Процес на работа:
    1. Свинските кореми S5 и S2 заедно с част от нитритната сол се смесват и се оставят да се осоляват една нощ преди това.
    2. Телешкото, леда, Дебрецинер комбикут № 33282 и остатъка от нитритна сол се кутират до добре споена маса.
    3. Допълнителното месо да се кутира заедно с прата на 10 мм зърненост, след това се минава през 5 мм-овата решетка на Волфа на обикновено положение или през кутера
    на 4-5 мм.
    1. Така приготвената маса се пълни в овчите черва и на двойки
    от по 100 – 120 г се превърта .
    1. При 50 °С около 25 мин. добре се зачервява. На края се повишава температурата за опушване на 70° С .
    1. При силно допълнително опушване да се продължи, докато саламчетата придобият желания светло червен цвят.
    2. След това от 72° С се минава на 70° С при варенето и се охлаждат чрез душ или водна баня.
    ПРЕДЕЛНИ СТОЙНОСТИ:
    Свободен от колаген белтък – 11,0
    Колаген – 18,0
    Вода : Белтък - 3,8
    Мазнина : Белтък - 2,6
    Растително нишасте - 1%
    Кнакер – Биренка – малотраен колбас
    25,- кг R 2 грубо обежилено, почти обезмазнено говеждо месо
    25,- кг S 3 червено свинско месо с видим дял мазнина до 6 %
    22,- кг S 9 обрезки сланина
    28,- кг Лед
    100,- кг
    2,- кг Картофено нишасте
    8,5 г Конбикут Кнакер
    № 32 738
    18-20 гр Нитритна сол
    Чeрва :
    Свински черва, калибър 32/34.
    Технология:
    1. Добре охладените R 2 и S 3 заедно, а S 9 отделно се волфират на 3 мм.
    2. Смлените R 2 и S 3 се смесват в кутера няколко оборота с подправката за
    Кнакер, прибавят се другите съставки и 1/3 от леда.
    3. Кутира се до 4°C, прибавя се S 9 и се кутира до около 8-10°C. Останалият лед
    4. Температура в кутера 12 – 14°C.
    5. Пълни се в горепосочените черва и се връзва или клипсва на парчета от по
    около 110 г .
    6. Пуши се и се вари както обикновено. Охлажда се добре във водна баня или
    под душа.
    Салами снак – австрийски суровосушени пръчици
    40,- кг – S 6 Свинско коремно месо, с мазнина, замразено.
    40,- кг – S 2 Чисто свинско месо, замразено.
    20,- кг- R 2 говеждо месо, охладено
    100,- кг
    10 гр Подправка за Салами снакс
    26 гр Нитритна сол
    ½ пакетче Стартерна култура R6
    Чeрва :
    Овчи калибър 19/21
    Процес на работа:
    1. Замразени S 2 се оставя да се размразява
    2. След това прибавяме S 6 към S 2, поставяме ги в кутера със съответните подправки и добавки и кутираме до 2 мм зърненост
    3. След това добавяме смляното на 3 мм-овата решеткана волфа говеждо месо заедно с нитритната сол и се кутира до лека спойка.
    4. Пълни се в горепосочените ест.обвивки , превърта се на малки порции.
    5. Зреене около 24 часа при 20-24° C и влажност на въздуха около 90%
    6. Пушене и подсушаване при 24° C до желания цвят.
    7. Суши се няколко дена при температура от около 15° C до 30% загуба на тегло.
    Деликатесен колбас – структурен малотраен колбас
    19,- кг R 2 грубо обежилено, почти обезмазнено говеждо месо.
    6,- кг Лед
    25,- кг Основна маса.
    30,- кг S 2 чисто свинско месо с видим дял мазнина до 6 %.
    10,- кг R 2 грубо обежилено, почти обезмазнено говеждо месо.
    10,- кг S 3 Кутерно свинско месо с оскъден дял жили;
    видим дял мазнина до 6-8 %.
    25,- кг S 7 твърда гръбна и вратна сланина, без кожата.
    100,- кг
    7 г Подправъчна комби смес за деликанесен колбас
    20 г Нитритна сол
    Чeрва :
    Термосвиваеми обвивки
    Процес на работа:
    Добавъчното месо S 2, S 3 и R 2 се смесват заедно с нитритната сол и подправката, изчислена на килограм обща маса и се оставят да се осоляват един ден.
    На следващия ден говеждото R2, леда и актона се кутират до хомогенен прат.
    Към него се прибавя предварително осоленото месо и S 7 и се кутира на 8-10 мм зърненост.
    Или прата се размесва добре със сланината и добавъчното месо и се минава на 8 мм решетка на волфа (на обикновен режим).
    Пълни се в горе посочените черва.
    Оставят се около 1 час при 60° С да почервенеят и после 90 минути при 72° С се пушат.
    Накрая се варят при 80°-85° С до вътрешна температура 70°- 72° С.
    Охлаждат се 5 минути под душа.
    Панагюрска луканка
    І ВАРИАНТ
    50 кг Говеждо месо – І качество
    30 кг Свинско червено І качество
    20 кг Гръбна сланина
    2,3 кг НИТРИТНА СОЛ
    0,010 кг СПРИНТ-бързозрееща стартерна култура
    1,1 кг Подправка за Панагюрска луканка от РАПС
    0,05 кг Транс Пауер
    ІІ ВАРИАНТ
    2,3 кг ГОТВАРСКА СОЛ
    0,010 кг R6- класическа стартерна култура
    0,05 кг Транс Пауер
    СЪЩАТА РЕЦЕПТА САМО СЪС СМЯНА НА ПОДПРАВКАТА ВАЖИ И ЗА ПОДПРАВЪЧНИТЕ СМЕСИ НА РАПС ЗА АМБАРИЦА, ДЕБОЯ, ДОБРИЧ И Т.Н
    Технология на зреене с Биостартерна култура”Спринт”:
    Време Температура Влага
    36 часа
    (летен сезон)
    Ферментация 22°-24° C 90 %
    или
    48 часа,
    (зимен сезон)
    3-8 часа Подсушаване 22°-24° C
    ? Пушене 22°-24° C 68 %
    24 часа Зреене 18°-20° C 84 %
    24 часа Зреене 16°-18° C 82 %
    24 часа Зреене 16°-18° C 80 %
    24 часа Зреене 14°-16° C 80 %
    24 часа Зреене 14°-16° C 78 %
    24 часа Зреене 13°-15° C 74-78 %
    Осо Коло – сурово сушен врат
    Свински врат на минимум 4 дни след клането, добре охладен.
    5 гр Подправка Landpökel/за ОСО КОЛО
    30-40 гр Готварска сол
    Процес на работа:
    1. Размесваме солта в смисъл 2/3 готварска сол и 1/3 нитритна сол с подправката и натриваме добре парчетата месо.
    2. 12-14 дена сухо осоляваме, проверяваме солното съдържание.
    3. Когато продукта се е осолил добре го вкарваме в специални осо коло-мрежички,клипсоват се и се пресоват 3 дни.
    4. Окачват се и зреят както обикновено.
    0885600006 - Чичо Коце
    От: Профи рецепти за...
    Поне всички рецепти съдържат месо,някои даже I качество. Можем само да сме доволни според мен
      То ако в саламите е това, което пише по-горе- пей сърце, ама нъц...Правихме едни сондажи в едно хале в Ботевград, в един от най-големите заводи за салами и кренвирши..гръцки е, та случайно се разговорих с шофьора на тир, който караше материал от Франция..-25 тона замразена свинска кожа. А покрай нас непрекъснато минаваха колички с най-"важната" суровина- лед. Та кожица+соя+повечко ледче= висококачествени кренвирши по осем лева килото..
      0899 шест5313нула
      За всекиго по нещо
        Аз се влюбих в:
        Дебърцин:
          Тези са по БДС, ДИН, ИСО и всякакви други стандарти. И на теория.
          Виж, практиката е съвсем друго нещо.
            Интересно ми е кое точно те притеснява, това че съдържат вода (лед ) ? Щото тя и супата и тя де...
              Първоначално публикуван от Asteri Преглед на мнение
              30% ?? Супата, за това се казва "супа", а не "кренвирш", защото се прави с вода. То един Габровски саламджия в едно интервю разказваше как се е насочил към занаята. Бил на обиколка в месокомбинат, при което видял, че покрай мелниците и омесвачките нема-нема и като лиснат по една кофа вода вътре. Замислил се- брейй, двайсе кила вода са 5 стотинки, а двайсе кила салам-сто лева, далавера си е значи..
              0899 шест5313нула
              За всекиго по нещо
                Бат Коце що ти треба .......от свиня ремичка
                  Мани, мани....поне фанааме тайминга на Панагюрската луканка!
                    За това свински врат 48ч.марината,пресата,педправки и на куката.
                      Ми че то и кафето е овкусена чешмяна вода, пък ако знаеш колко печалба носи. Като искаш 100% месо, хрупай пъстърма. Който иска 100% кафе, да го хрупа на зърна. Другото, с водата, е друг продукт.
                      Като сме тръгнали да си разменяме рецепти, в "кремвиршите" които продават при нас съдържанието е:
                      - 6кг свинско
                      - 15кг сухар/трици
                      - 2 кг лук
                      Т.е. месото е едва 30%, обаче продуктът е готин и въобще не ме интересува каква печалба е направил търговеца. Идеални са за изтрезняване.
                      В друг вариянт съдържанието е следното:
                      - 2кг свинско
                      - 2кг сланина
                      - 1.5 кг сухар/трици
                      - 1кг вода
                      На вкус е супер, не съдържа вредни съставки, останалото не ме интересува. Стават по-добро мезе за бира от пъстърмата.
                      Важно е друго, че трябва да има етикет, който да ти даде възможност да прецениш какво купуваш и да решиш дали си струва парите или не. Друго важно е да има съвестни търговци и контрол, ама това няма общо с рецептите и е друга тема.
                        Знам аз какво да хрупам..,онова квичащото, дето се храни с тия трици , дето са в твоите "вкусни кренвирши"
                        0899 шест5313нула
                        За всекиго по нещо
                          Салами не купувам отдавна, но за жалост всичко, което ни се предлага е подобна трагикомедия. Все си мисля да изкарам джипа навън и да го напълня с кокошки, а в гаража да завъдя едно-две прасета, ама...още малко такива рецепти ми липсват!
                            ... Т.е. месото е едва 30%, обаче продуктът е готин и въобще не ме интересува каква печалба е направил търговеца. ...
                            Това си е твой проблем. В нормалния случай нормалните потребители в нормалните страни се интересуват, когато производителят или търговецът ги лъже откровено ...
                            П.П. А за вкуса ... откак са измислили мононатриевия глутамат и др. подобни ...
                            Последно редактирано от Чавдар (V93); 08-12-14, 19:06.
                            Ние не сме неутрални!
                              Гледам един голям салам за 2 Е в БГ магазина в Ханя/на мой добър приятел/ взех един че ми стана интересно как така 500Г е толкова ефтино ?Давам го на песа но той го помириса и ...избяга.
                              Grand Vitra ddis 2008
                              SEAT Althea XL tsi 2010
                              Mitsubishi Canter
                              Най-много потребители онлайн 14,445 в 10:11 на 30-01-26.
