Нещо интересно
От: Нещо интересно
Абе като я гледам елхичката ше събере 2-3 кила месо,та нема да останеш гладен,а и у тавето има компири и др.зеленчуци-нема само месо да мааш,я.Първоначално публикуван от edoors Преглед на мнениеЗа технологията не знам, но ако мислиш да ме каниш на гости, направи по-голяма елхичката, с повече клончета... един вид. Все пак и другите тябва хапнат по нещо...
От: Нещо интересно
Те и без друго не се ползват по предназначение, като гледам тротоара около тях.
От: Нещо интересно
Ако съм разбрал правилно, ястието се готви именно на топлината излъчвана от тухлите и малко от жарта под тавата, която няма как да се поддържа при запушено кошче. Получава се вертикална пещ, от която не се изгребва жарта. Иначе казано, идеята за ламаринено изделие е неудачна поне за мен. По-скоро, нещо зидано на колела/като акумулиращите печки/.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
От: Нещо интересно
Правиш две грешки при печенето.
1.Много голям огън.Пали се огъня да понаправи жар и после се слага пилето,обаче с много малко пламък-иначе си видял какво става.От най-вкусното пиле се получава най-изгорялото пиле.
2.Време.Пече се ТОЧНО 1 час-нито минутка повече.Иначе-виж горния ред.
Като рисувах схемата,имах предвид точно принципа на тенекията-слаб и постоянен пламък и в т.нар.камера/онова с похлупака/всичко се задушава.
п.п.Трябвало е да получиш това:
От: Нещо интересно
Ти я заеби тая рецепта..Първоначално публикуван от aldr Преглед на мнениеМоето изгоря за 45 минути
...добре че беше скарата иначе щяхме да останем гладни
..а твоето е перфектно опечено
По принцип, за да не останеш гладен, се работи на принципа "тука има - тука нЕма".. - поне три петела, или пет пилета...
Две ракии повече на тоя, дето отговаря за печенето, и ще вечеряте печена тенекия, или пиле в крематориум!
Като гледам на първата снимка, тия бирички, ако баш-пекаря ги е смукнал, оттам насетне - вечерята с въглища е гарантирана.
Докато не си гледкам скаричката, и внимателно обръщам пръжолките с пинсетите - точно когато трябва, и така, че да са ми вкусни...
Другото е лотария - или ще стане, или няма да стане...
Око да види!!!
