Aгне в трап (агне в дупка)
  • Aгне в трап (агне в дупка)
    Да представя едно репортажче (със снимки) за приготвянето на агне в трап (агне в дупка) за новогодишната трапеза.
    Тъй като в Интернет не намерих достатъчно информация за приготвянето на такова нещо, компанията решихме да импровизираме (никой не беше правил, дори не беше гледал как се прави).
    И така, първо трапа (дупката) - идеята беше да изкопаем трап, но преценихме че на нова година почвата ще е замръзнала и ще стане трудно (а ние не сме по трудните неща), затова домакина се беше погрижил по отрано. Дупката беше изкопана, и стените й бяха облицовани с камъни (един ред колкото да не се свлича пръста) а отгоре е излят пръстен от цимент, който да оформи правоъгълника и да е равна горната част на трапа за да може да "легне" плътно капака (който е от 5мм ламарина). Размерите лесно могат да се преценят по снимките. Толкоз за съоръжението.
    Запалването на огъня - по часовника на снимките може да се ориентирате за времената в процеса.
Име:SDC11876 agne v trap.JPG
    През часовете в които се нагряваше трапа и се образуваше жар, огъня не беше силен (както е видно и от снимките), дървата така и не разбрах какви са (че според специалистите едни държат по дълга жар други по висока температура) а нашите бяха мокри.
Име:SDC11884 agne v trap.JPG
Име:SDC11889 kid in a pit.JPG
    Около час преди да сложим агнето засилихме огъня за да извадим запалени дърва и жар за втори огън който ще е отгоре.
    Началниците дойдоха на проверка
    Рецептата за ориза (окомплектована от няколко Интернетски )
    300 гр. гъби
    250 гр. орехови ядки
    2 глави кромид лук
    1 агнешки комплект (около 800 гр.)
    500 гр. сини сливи сушени
    1 кг ориз
    сол
    олио
    черен пипер
    джоджен
    Лука се нарязва на много ситно и се запържва до златисто в олио. Слага се агнешкия комплект. Добавя се след това измития ориз и се запържва още малко. Добавят се сините сливи.
    Гъбите ги забравихме при готвенето, затова ги запържихме малко в отделен съд в масло и ги добавихме към ориза
    А орехите съвсем ги забравихме.
    Ето го и агнето - 6 кг (всъщност е яре, но тъй като някои не ядат яре за по приемливо му казваме агне), За осем човека се оказа повече от достатъчно
    Обмазване на коремната кухина с сол.
    Пълнене на ориза в коремната кухина, то видно от снимката но аз да си кажа - плънката зае около 2/3 от обема.
    Зашиване (ама съм шивач, а), обмазване на агнето отвсякъде със смес от масло, сол, черен пипер и олио.
    Сипахме две чаши вино, едно кенче бира и сигурно литър вода, около 3 см течност се образува на дъното на тавата.
    Завиване с ал. фолио (имаше значение дали матовата страна на фолиото е навън или навътре, обаче не знаехме как е правилно) 5 или 6 слоя (изгубих им бройката), абе стана направо херметическо.
Име:SDC11918 kid in a hole.JPG
    Полагане в трапа, с дръжки от тел. Преди това извадихме по големите дърва от трапа, и остана само жарта - към 7-8 см., ако беше повече домакина беше подготвил и "скара" (висока около 10-12см) върху която да сложим тавата, но преценихме че направо върху жарта ще е добре.
Име:SDC11924 agne v dupka.JPG
Име:SDC11925 agne v dupka.JPG
    Слагане на капака и запечатване с тесто, по натурално би било с глина ама от къде при тази замръзналост навсякъде.
Име:SDC11929 lamb in a hole.JPG
Име:SDC11937 lamb in a pit.JPG
Име:SDC11944 agne v trap.JPG
    Прибутахме вторият огън върху капака
    През целия следобед огъня горя с такава сила, тоест слаб огън.
    Време е ... да видим какво сме сътворили.
    Те го, те!
    Колко удобно с телените дръжки.
    Ммммм, как приятно е заголило крачета.
    Време за дегустация, станало е уникално вкусно всички са много ... преди всичко изненадани - това за месото.
    Да си го внесем ....
    Демонстрация на изваждане на кост без месо от агнето.
    Двамата готвачи - аз и домакина на провеждането на мероприятието.
    Остатъците след първата "врътка"
    Няколко коментара
    - "водата" (соса) си беше точно толкова колкото сипахме
    - месото - много вкусно, обаче плънката, плънката беше "страшна"
    - ако го правим пак едва ли ще се получи толкова вкусно, но въпреки това ще се пробваме
    Това е, край.
    Последно редактирано от Венци- малкия; 22-02-12, 16:53.
    От: Aгне в трап (агне в дупка)
    Браво!!! Аз ползвам почти същата рецепта, но досега не съм правил в трап. Ще взема да си направя един трап на вилата за Великден.
    Много коравосърдечно от ваша страна, сега да слагате такива снимки.
    Раздай поне салфетки!
      ох ох каква вкусутия само, бива си я рецептата, това с трапа е много яко! Професионално
      LZ1ZAH
        браво
          Браво, другия път съобщете предварително, за да помагаме ....... в яденето!
          Мисля, че ще е полезно да споделите, колко кг. е агнето, за да се знае за 5 часа се пече хубаво ... кг. агне, защото ако е по- големичко може да му трябва повече време!
            Ще горите в ада за чревоугодничество, а и за... съблазняване!
              Oх покапах се !
                Ох ... понеже нямам къща на разположение, нито пък двор .... кой не излее една дупка на дунава около Виена , Мартин да не се казва!!!!!
                  Браво! Наща дупка я изидахме със стари тухли единички и я измазахме с глина. Жарта я вадиме цялата, а на дъното слагаме тава с остатъци от плънката обогатена с гъби и каквото има. Животинчето (натъпкано умерено с ориз, пресен лук, магданоз, бадеми и стафиди) го провесваме вертикално надолу, като за целта му връзваме двата крака и и прекарваме през тях дъбов прът или верига. Леко с плънката, че се изсипва през устата. Още нямаме утвърдена технология на затапване. Дупката я затваряме с ламарина и пръст. За 3 часа е готово.
                  Въпреки, че не се познаваме всеки с фланелка като на автора е добре дошъл по Велик ден в м.Лъгът (Габрово) да пробва и обменя опит . Има и къде да се окаляме
                  Grand Vitara 2L 140hp. 2006
                  LZ2BTK
                  AB+
                    Емо, това агне по-дребно от на Стария заеците бре...
                    По-автентично е трапа да не е облицован, направо в дупката се пали огъня. А агнето се овива в кожата си(с вълната навън разбира се), и се зарявя тънко с пръст. Отгоре пак гори огънче за поддържане на температурата.
                    Старо знание е, че на колкото по-ниска температура, но за сметка на това по-дълго време се пече месото-става по-крехко и по-вкусно. Ако може да стои 7-8 часа ще е още по-добре, ама и 5 часа са си супер.
                    Завиждам ви да знаете, и съвсем не е благородно.
                    П.П. Дървата ви са бук. Добри са.
                      Колега ако позволиш да те поправя малко:
                      местноста Лъгът-Габрово се казва село Лъгът-Севлиево.
                      Само който е ходил там знае колко е красиво това място. Места за окалване има много.
                      Поздравления на автора на темата. Доста вкусно изглежда агънцето.
                        Първоначално публикуван от alexalex69 Преглед на мнение
                        Oх покапах се !
                        Остави, направо си оплюх брадата.
                          Първоначално публикуван от ivko006 Преглед на мнение
                          Аз съм си написал.
                          Първоначално публикуван от Paladin Преглед на мнение
                          [ATTACH=CONFIG]419664[/ATTACH]
                          Първоначално публикуван от ti4am Преглед на мнение
                          Ами не разбрах баш, баш как го приготвяте. Направи и ти едно репортажче със снимки за по ясно. Внимавай кого каниш че ще взема да дойда.
                          И този вариант го обсъждахме, ти ял ли си такова нещо.
                          След като козината се опърли от жарта и агнето е завито под пръста, къде отива тая смрад, според мен в агнето.
                            Поканата важи! Ще нащракам снимки на пролет. Рецептата за плънката е същата, но го пускаме да виси голичко в дупката. Става хрупкаво и на конци. Видях го в Турция, но езиковата бариера ме спря да питам за подробности. По Велик ден сме там за 10 дни. Има място за нощувка, а мястото се казва с.Угорелец - горната махала. Къщите на варненците до чешмата.
                            п.п. Има и козленца, има и сърненца
                            LZ2BTK
                            AB+
                              Паладине, ти си садист. Ще ни умОриш, бе човек.
                              А иначе, поздравления и наздраве.
                              0887770735
