Здравейте ако знае някой къде се продава ножче за присаждане на прозорче нека пише на qzi1982@abv.bg.Благодаря ви.
Нож за присаждане на орехи
От: До: Нож за присаждане на орехи
Здравей,аз не съм виждал такова ножче са присаждане на прозорче но по магазините има едни клещи за присаждане , като вземеш една пръчка от сорта който искаш да присадиш и я щракнеш с тях те я срязват като в едната част се образува изпъкнал елемент а в другата огледално на него но вдлъбнато, същата процедура се повтаря и на клонка с походяща дебелина на подложката върху която присаждаш.
Като имам време ще кача снимки.Клещите са Български и сруват 30 - тина лева.Всичко което човек иска и търси през целия си живот е :
Пробвах клещите за присаждане ,чак тази пролет малко след като бяха се разлистили овошките със закъснение но какво да се прави,по-добре късно отколкото никога както се казва.
Понеже се сетих в последния момент и нямах подготвени калеми направих опит с наличните овошки които имам в двора ,взех калеми от самите дръвчета и просто за опит ,ги размених от крушата на ябълката и обратно имам и две три едри джанки жълти и червени и тях размених.Направих общо 7 опита, да уточня до този момент само бях чел за присаждането и за видовете и начините по които се прави.За моя голяма радост от 7-те опита 3 се оказаха успешни прихвана се една ранна круша на една едра късна ябълка не се сещам за сорта в момента,една червена джанка върху жълта такава и в суматохата съм присадил от едната ябълка върху съседната до нея но от друг сорт.
От всичките прихванати крушата върви най - силно вече е към 40 см,джанката е към 30 см а ябълката е най-малка около 25 см.
Не знам дали да махна вече тиксото с което съм пристегнал калемите.Всичко което човек иска и търси през целия си живот е :
Не бързай. Например ветрове като днешните могат да ги прекършат.Първоначално публикуван от Николай Колев Преглед на мнение
От: Нож за присаждане на орехи
При ореха присаждането е по-особено не е като при другите овошки и с околиране мисля,че не може да става.В къщи имам книга в която се описва точно как става присадката при ореха.Ако я намеря ще предоставя материала.
Прав е колегата не махай превръзката,а само я освободи да бъде по-хлабава за да не пресича клончето.В някои случай се прави защита на присадката или по-точно на ново поникналото клонче против кацане на птички върху него.
Универсална подложка за присаждане на всички овошки е махалебката.При нея има успех както присаждането на пъпка/околиране/ така и на калем.
Ножицата за присаждане е тази
Ножица за присаждане
Предназначена за лесно присаждане на едногодишни и вегетативни подложки на овощни и лозови насаждения българска е не знам дали ги правят още аз я имам от много времеВсичко което човек иска и търси през целия си живот е :
Благодаря!
А за ореха знам, че само на "кози крак" се присажда. По този начин има най-добро прихващане. Тази пролет бях събрал калеми от два ореха. Единия от вилната зона - едър и с мека черупка. И един от мое семеначе - не е много едър, черупката се чупи с два пръста .
Но покрай разправиите с разсадите не успях да присаждам.
