регулиране на резачка за дърва
  • регулиране на резачка за дърва
    Имам две китайски резачки за дърва. Едната аз я купувах преди 10-тина години, а другата неизвестно от кога е, просто ми я дадоха, но не работеше добре. До скоро тази дето аз я купувах работеше добре, но тази година отказа да пали. Почерпвам с малко бензин и препалва, но до там. Разглобих карбуратора, но ми се струва че вакуума е запушен. Сложих карбуратора на старата резачка. Запали от раз. Викам си че ще я ползвам безгрижно. Поработих 10-тина мин и изгасна. Няма палене. Като изстине си пали и работи. На старата резачка работеше по същия начин. Мислех си че там проблема е от механика.
    Как да го регулирам този карбуратор. С бензиновите двигатели не съм много в час.
    От: регулиране на резачка за дърва
    Семерини, смуче въздух като загрее през тях. Има ги и са евтини, и по добре я занеси на майстор.....
      За семетините на коляновия вал ли става въпрос?
      Резачката е китайска и не струва 100лв. Замислям се за някоя щилка да взема. Само че от стоене да не я прецакан. До колкото знам бензина прави едни отлагания. Най вероятно заради това се е запушил карбуратора с който изобщо не пали.
        С риск да ме оплюят, ама ако я ползваш от време на време не ти трябва нищо марково. Приятел смени семерини на Щил миналата седмица - 65 лв., че стана на 8-9 години машината, дали е нарязал 10 кубика с нея. Оправи си китайчето и си го ползвай. Ако си вадиш хляба с нея - взимай си хубава.
        Ford Maverick II 2.3 XLT
        Ford Mondeo MK5
          И аз бях на мнение че за моите нужди не ми трябва маркова. Първите години режех по 7-8кубика дърва на сезон за огрев. Сега имах нужда да нарежа две дървета в двора. Рязах ги с триона миналия месец. Вчера след смяната на карбуратора запали от раз. Тъкмо започнах да режа дебелите дървета и след около 10 мин работа почна да глъхне, губене на мощност и изгасна. Няма палене. Като изстине пали от раз. Вчера рових в нета и аз намерих ремонтен комплект за карбуратора на цена 65лв. Не бих дал такива пари, при положение че ново китайче е под 100лв.
            Загряването с губене на мощност и работене студена са предположенията ми са семерини на коляновия вал. Това са под 10 лв части, дай карбуратора на ултразвук за 5 лв сигурно ще го почистят и си дръж китаеца за 8 кубика да земаш друго е безсмислено.
              Колко струва карбуратор за китайска резачка? Погледни, защото чарковете са евтини. Аз намирам за 20 лв без да съм търсил много.
                Машината се оправи. Днес след обяд си викам да поразчистя малко дървалака, пък колкото работи. Доста рязах и започна да престъпва, все едно свършва бензина, но рязах докато угасна. Прибрах нарязаното и се научих да я запаля. Дърпах и псувах. Уморих се от дърпане и седнах да почина. Тогава отворих резервоара и се оказа празен. Е като го напълних, машината работи без да ми е правила проблеми. То и не съм я напъвал, даже за малко я гасиха аз да си почина, но втория резервоар го изгорих безгрижно. Като съм рязал дърва обикновено 8 кубика за ден ги правя и отива 2л бензин​.
                  Хаха, това добре. Масло наливаш ли
                    Димич, прегледай горивния път от резервоара до карбуратора. При мен при съвсем лека пукнатина по него (която беше в резервоара), се държеше аналогично.
                      "Когато си купуваш евтин инструмент се радваш веднъж-когато го плащаш, а плачеш всеки път когато го ползваш.
                      Когато си купуваш скъп инструмент-плачеш веднъж-когато го плащаш, а се радваш всеки път когато го ползваш."
                      Това не е моя мисъл, четох я някъде из форума. Но е истина, поддържам я 100%.
                        И, Коле, ако си купуваш какъвто и да е инструмент, се радваш.
                        Пък ако се счупи и си го поправиш - пак се радваш.
                        Това е моя мисъл, и е истина, и аз я поддържам 100%
                          С "новия" карбуратор (от старата резачка) си работи добре. Като се замислих за семерингите на коляновия вал, ако губи от там налягане, тогава и карбуратора не работи. На стария карбуратор, му е запушен канала на вакума, съответно не отваря иглата за да пусне гориво. Маркучето от резервоара ми е здраво.
                          Скоро няма да ми трябва резачката. Надявам се, че следващия път като се наложи да я ползвам, ще работи както днеска.
                            Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
                            Като ми откраднаха старата хускварна мислех да мина на китайска ....и пак си купих хускварна...нова. Тия 8 кубика ще ги среже с един литър.
                              Ясно ми е че разхода е голям. Имам храсторез и е много икономичен. Ама за него дадох 1000лв. Обаче баща ми коси доста и си заслужава.
