Проблем с мотофреза с развиване на ремъчна шайба.
  • Проблем с мотофреза с развиване на ремъчна шайба.
    Здравейте. Както се разбира от заглавието имам проблем с това развиване на тази шайба. Проблема е, че ще сменям двигателя и тази шайба също трябва да я сваля, но няма мърдане. Като гледах така тя е с нормална резба. Леко я почукнах и опитах на ръка да я развия ... е нема такова животно. Приемам всякакви идей за да я сваля.
    От: Проблем с мотофреза с развиване на ремъчна шайба.
    Нагрей я и пробвай. Има ли как да законтриш хубаво?
      Ами аз с 1 парцал хващам другата страна където е въжето (при махнат капак за самата гайка) и с другата ръка по същия начин с парцал. Утре отново ще пробвам, че днес останах без ръце.
      И още нещо да попитам. Тези новите двигатели всички ли имат задна скорост и всички ли пасват за фрезите или ?
        Първоначално публикуван от n1k3r Преглед на мнение
        Я качи снимки че,да се разбере кое как.
          Пробвай с гайковерт.
            Първоначално публикуван от валкиса Преглед на мнение
            Това е правилният начин,ако се знае каква е резбата/лява или дясна/ще се развие.
            Може и лепило да има,кой знае?
            Киа спортаж2000тди 98г
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
              Е,няма такава тема, честно...
              Нещо за ключове, камъни и въртоци да сте чували?
              Идете в сервиз да ви оправят проблема. Щом едно развиване ви мъчи...
                Това е шайбата :
                http://www.img-share.eu/f/images/345...nzf_sredna.jpg
                А от тази страна хващам желязото и така законтрям:
                http://www.img-share.eu/f/images/345...Ujb_sredna.jpg
                Кольо
                Приятел не, че нещо ама първо това е форум в който да си помагаме. Второ как си представяш да закарам цяла фреза в някой сервиз. То едно, че трудно ще я побера в колата и ако я закарам както казваш хората ще ме гледат като гръмнати.
                И трето ... следващия път не давай толкова разумни отговори, но мерси все пак за идеята. Ще я имам в предвит.
                Не го приемай все едно се заяждам.
                  Гледам мнения в които говорите за гайковери, ключове, камъни и въртоци. Тези неща ги имам, но тях като гледам няма как да ги използвам в този случай. Може би някав тип скоба ...
                    Здравей,
                    ти дори да развиеш тази шайба новите двигатели са или на конус или с цилиндричен вал със шпонка тост шайбата не ти върши работа ще трябва друга по новия двигател.
                    Така че, виж накъде се развива и със чука и секача в правилната посока и си готов.
                    Или завари на шайбата една голяма гайка и с пневматичен гайковерт ще стане за секунда.
                      Новия двигател пристигна при мен. При него е с шпонка и има резба по средата за болт. Тоест значи, че АКО успея някак да извадя тази мога с болт да я захвана за новата. А резбата мога да я изолирам със метални шайби май се казваше с дупка по средата от двете и страни.
                        Днес ударих 2 пъти мъжката тая шайба и се отви. Все едно не е била там. Проблема обаче сега е друк. Докато навивах 1 болт на новия двигател острани ... Се чу едно голямо ПУК. А това значи, че съм скъсал дъното на гнездото към вала. Ще я пробвам така да видим дали ще се отрази.
