Поливане райграс директно от кладенец.
  • Поливане райграс директно от кладенец.
    Копая кладенец да поливам основно райграса че не се трае със сметките за вода.
    Човек градинар (в озеленителна фирма работи) ми вика че може да се полива директно от кладенеца както е студена водата но само нощем.
    Принципно ще слагам буферен резервоар но за догодина тъй като планировката на двора не е свършила, така че един ден ще ползвам вода от вкопан в земята резервоар.
    Въпроса ми е ще убия ли райграса това лято?
    VW Golf VI variant
    От: Поливане райграс директно от кладенец.
    Колко градуса е водата в герана?
      Ако убиеш райграс с вода, ше си първия !
      По-вероятно е да не му насмогнеш с косенето.
      Какво и е на водата ?
      Предполагам, резервоара няма да е само за райграса ?
        Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
        Е, колко може да е, 8-10, до14°С, примерно.
          Кладенеца се копае в момента, предполагам 14-15 градуса лятото.
          Идеята ми е да не усложнявам с временен резервоар само да топли водата.
          Затова ще се полива директно с 15 градуса.
          VW Golf VI variant
            Добре де, тая в чешмата колко градуса ти е?
              Ами около 20 но без да меря с термометър
              VW Golf VI variant
                Народно поверие е, че не трябва да се полива с вода директно от кладенеца. Аз градина си нямам, гледам, че тъстът пълни с помпата някакви варели и чак на другия ден от тях полива. Един брат'чед има ливадка с райграс, засаден от някаква озеленителска фирма, пълни хидрофор и чак на другия ден пуска пръскачките. Като ги питам "Защо?" ми отговарят "Така се прави! Не се полива директно с кладенчова вода!", като братовчед ми добавя, че така му казали и озеленителите Нооооо тъй като висококомпетентни специалисти по поливане на райграс и градини са се изказали по-горе - смело буай 15-градусовата вода, особено през деня в жегата, да се разхлади малко тоа райграс
                Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
                  Имам двор с асми и градина с три круши и джанка, от който вадя 250-300кг. грозде и стотици килограми домати, и това почти в центъра на София.
                  Това с доматите беше до преди 3 години, а асмата както и дърветата ше трябва да се подрязва, че това не е правено пак от толкова, щото сичко ми минава през ръцете, а ся не става.
                  Пояснявам за панелните гугъл-градинари.
                    Нищо му няма на рйграса от студената вода. Аз съм с подземна автоматична напоителна система от април 2010 г. водата която се помпи от кладенец е около 10 градуса лятото, нагласил съм да се полива в 5 ч. сутрин. Първото лято малко нагаждах отделните напоителни кръгове по колко минути да поливат, да не расте чак много бързо. Аз свързах и къщата да се захранва с вода от напоителната система. Така един куб.м. вода излиза около 9,5 ст. толкова ток изразходва помпата. Отделно постоянно имам налягане от 4.5 атмосфери, което ми е необходимо за трифазен проточен бойлер.
                    Последно редактирано от BRANCO; 19-03-17, 13:27. Причина: допълнение
                      И китките на балкона, ако си ги поливаш в най- големия пек, през лятото, ще дадат фира. За райграс- не знам. Факт е, обаче, че съм поливал и царевица, и тютюн, пък и други насаждения целодневно. Бригадирски години бяха. Яки разпръсквачки (правеха струя по 30 м.) държиш ги 2 часа, местиш линията за около час (линията се разглобява и сглобява с 4- метрови тръби) и пак стрелят 2 часа... и така- декари. Водата идваше от канал, с температура не повече от 10-12 градуса. Когато са поотраснали, вече се копаят вади с мотиката. С пръскалки не става. И да, тогава обедните часове се избягват. Защо- не съм питал.
                        Когато е жега,водата се изпарява и листата отдолу се свиват и пожълтяват при доматите.Поливам от сонда , от 8 метра.Понеже съм в района с най вкусните домати в Бг,никой не полива през деня каквото и да било,след 17 часа или през ноща.
                        Райграса също го поливам следобед късно или вечерта,автоматичните пръскалки дори и 0 гр.да е водата ,докато падне добива температурата на въздуха.
                        В горещината не е добре да се полива,още повече със студена вода.
                        Надявам се,не смятате че тревата е по устойчива на темп.колебания от човека.
                        Ако при 40 гр.темп на въздуха,пръскаш 2 часа човек с маркуч от сондата почти е сигурно че ще го разболея.
                        Тревата обаче се задушава от изпаренията и съхне на жълти петна.Аз над райграса имам почти плътна пелена от дървета,и райграса ми е вечно тъмно зелен.
                        Сега дърветата са два пъти по големи
                        Последно редактирано от Roninn; 19-03-17, 14:02.
                        Анатолий Пейчинов o8875о9815
                        https://dvrbg.com/
                          И аз си имам в България 200 квадрата райграс, дето се полива от помпа за високо налягане директно от сондажа. Не знам каква е температурата на водата, ама през лятото да газиш във нея едва се търпи.
                            Мисля, че темата е за райграс.
                            По принцип не е добре да се полива с ледена вода /и/ през деня.
                            За цветя, особено цъфтящи въобще не е добре.
                            За зеленчуци също не е препоръчително, но е въпрос на ситуация и съобразяване, като аз никога не съм се съобразявал, и това с вода от водопровода която не е много топла дори и лятото щото от нея ми измръзваха ръцете.
                            За райграса не би трябвало да е проблем ако се полива сутрин и вечер, а ако се полива през деня, водата докато минава през напоителната система се позатопля малко.
                            Росен, ако много иска да полива през деня, може да вземе 20-30 или 50м някакъв евтин маркуч и да го метне на слънце, та водата докато минава през него със сигурност ще си променя температурата.
                              Райграсъг е гадна трева. Качваш водата по билото на покрива, а от водостоците събираш водата и поливаш всичко. Или водата през дълъг черен маркуч по края.
                              Даника
