Какво е това цвете
  • Какво е това цвете
    Миналата година изрових от Микена една луковица с големина колкото юмрук от това цвете.Цяла южна Гърция е пълна през октомври с него.
    Сложих го в саксия и в мазата за през зимата.Някъде през март пусна листа като на крем, явно и толкова вкусни защото като го извадих навън осите ги наядоха много бързо.След това изсъхваха. Преди месец пусна тази хурка и започна да цъфти по един ред отдолу нагоре на ден.Вече прецъфтя.Интересно ми е ако някой знае какво е и как се казва.
    Руен Хаджиниколов
    От: Какво е това цвете
    Растението се нарича Eremurus Robustus. Родът е голям, включва 60 вида, но само 9 се култивират и са застъпени в цветарството като декоративно и многогодишно растение.
    Последно редактирано от Dan7; 15-08-16, 14:05.
      Благодаря Dan7,
      Имам Eremurus Robustus в градината си в жълт цвят, но цъфна само в годината в която го посях и от тогава излиза само листна маса, която не подобява много листата на белия, който съм снимал.Може би трябва да го сложа на по-слънчево място.
      Руен Хаджиниколов
        Значи ти имаш Афганистански Еремурус. За да се развиват добре, еремурусите трябва да се засаждат на обрабатени до 30-40 см дълбочина, задържащи влагата почви. Излишната вода причинява загниване на сочното коренище. Основната грижа за еремурусите през пролетта и в началото на лятото е да се осигурят достатъчно хранителни вещества в почвата. Полива се при необходимост. Почвата около растенията се поддържа чиста от плевели и без кора. Скоро след прецъфтяването започва периодът на покой. Тогава растенията не се поливат. Добре е да се зазимят като се покрият със сламест оборски тор. Така се предпазват от евентуални измръзвания през зимата. Рано напролет покривния материал старателно се отстранява.
          Странното при този Авганец е, че той има малка гулия и месести корени, а Гърка е с огромна гулия.Тази година бях в Албания на тяхната Ривиера градче или село Ксамил.В залива имаше 4 острова.Взехме водно колело и ги обиколихме.Видях няколко гулии и ги извадих.Почвата беше толкова суха и спечена, че едната я разрязах без да искам.Тъкмо им бяха изсъхнали листата.Надявам се сега да пуснат цветна пръчка.
          Руен Хаджиниколов
            Ще ползвам заглавието. Нещо като палма? Някой да знае как се казва? Натиснете снимката за да я уголемите
              Юка. Най-вероятно Yucca filamentosa
                Благодаря Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5765035 "Иглата на Адам" (ми подсказа google)?
