Дайте акъл за проблем с почва и райграс
  • Дайте акъл за проблем с почва и райграс
    Здравейте,
    Преди години засадихме райграс в двора, където почвата е предимно глинеста. След първоначалното прекопаване и засяване на райграса, тревата поникна и всички доволни. Но след известно време почвата се уплътни много. Като разгледах внимателно, видях корените на тревата да растат хоризонтално, т.е. почти липсват вертикални коренчета. Резултатът е "плешиви" изсъхнали петна и при опит да събера изсъхналата трева с търмък, излиза и все още зелената.
    Какво може да се направи и има ли начин да направя съществуващата почва "по-лека" или рохкава?
    Благодаря предварително за съветите.
    LZ1AIV
    От: Дайте акъл за проблем с почва и райграс
    Пясък. Голям камион и разстилане по целия двор до изравняване. Поне 2 см слой. После хвърляне наново трева. След време ще стане стадион.
      Мисля си почти същото, но вече съм слагал пясък (може би не достатъчно) и сега ме посъветваха да го направя с перлит. Оказа се, че има агроперлит, който май се ползва с такава цел.
      LZ1AIV
        Много по-добър ефект ще има ако сложиш прегорял оборски тор. По възможност пресят, но да се сее такова количество си е утрепия, та може и само добре надробен-с мотофреза, с мотика, с циганин, каквото имаш под ръка. По цялата площ трябва да се насипе на дебелина около 10 см, това наесен преди оране. Изораваш на 20-25 см(малките японскии китайски трактори не могат на такава дълбочина, търси нещо по-яко-Болгар, ЮМЗ или нешо по-съвременно, но с мощност поне 50 коня, и подходящ плуг. Ореш през Октомври-Ноември, и Март-Април влизаш с култиватор.
        После по програмата за засаждане.
        Може да добавиш и перлит или пясък-ще има полза. но оборския тор "облагородява" почвата, той е най-добрият "подобрител" за бедни почви.
        е, в началото ще има плевели, в този тор има милиони плевелни семенца, но с косенето ще изчезнат.
          Това е най-бързият и лесен начин да унищожиш райграса за винаги.
          Направих тая гимнастика преди 12-13 години, и от тогава имам само ливада с каквото се сетиш, но не и красива морава с райграс.
          Понеже натрупах доста опит, ще ти кажа, че най-бързо и качествено става с ЧИМОВЕ, другото е лотария.
          Разкопай или изори, и после не се скъпи, ами си купи чимове от производител.
          Ефекта е поразителен и мигновен.
            Да, ама ти поливаш с минерална !
            подаръци за мъже от FACOM
            и на хоби такива
            тел. О879 Ч8Ч 2З5
              Не се @бавайте, проблем си е, а и благоверната чака решение....
              LZ1AIV
                Първоначално публикуван от Chinela Преглед на мнение
                Да... а ако двора е голям и ефекта за джоба е поразителен.
                Слушай колега и аз бях скептичен към пясъка. В моя двор нямаше грам трева, само трънаци и неподдържано беше като купих вилата. Виках няколко фирми първоначално и ми обявиха едни пари... мани. Накрая викнах едни, които полагат настилка за стадиони, даже човека се връщаше от някакъв сериозен обект. Дойде огледа и ми каза съвсем честно какво да направя, за да не си давам парите за нещо, което мога и сам да свърша.Сподели,че това с пясъка си е утвърдена професионална технология и навсякъде по света така се прави, включително и на професионалните игрища. Има ли проблем с пропускливостта на почвата се внася пясък. С веремето той сляга в нея и подобрява положението. След като го послушах първоначално се оплаших. Беше станало бетер плаж... чак ми се плачеше и мислех, че никога няма да имам истинска трева. Само след 3м. резултата беше това:
                На последната снимка резултата е няколко години по-късно, като никога не съм хвърлял никаква тор и дори в най-голямата жега жълтите петна не са кой знае колко много. Да не говорим, че тука е окосена на минимума и просто си личи.
                  Първоначално публикуван от Борислав Ангелов (fnqkhhhzzz) Преглед на мнение
                  Да... а ако двора е голям и ефекта за джоба е поразителен. ......
                  Ако двора е голям, цената за квадрат пада до 7лв с монтажа.
                  Но не отричам и това с пясъка, единствено предупреждавам, че за райграс, оборската тор е СМЪРТ.
                  В нея се съдържат семена от най-упоритите плевели и диворастящи треви, които после, с нищо не можеш да отстраниш.
                  Само за един сезон превземат всичко и после връщане назад няма.
                    ХаПслютно правилно. Аз докато не взех Германска пръст в чували по 50 литра, мамата ми се такова.
                    От бау мяу, де.
                      Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                      Използвам само и единствено подпочвени дренажни води!
                      Събирам водата от дренажите на сградите и лятото проблем с поливната система нямам.
                      Дори и да искам да поливам с вода от мрежата, точно тогава няма, нито дебит, нито налягане.
                      Ето и резервоарите които грижливо съм закопал под тревата, така че Майсторе, Sorry.
                        По- тъп и кекав бурен от райграса няма. Вариантът наЧинела е номер1 и после подходящите за конкретните условия тревни смески.
                        Даника
                          Нима не знаеш как се прави английска морава?
                          сееш, поливаш, косиш .... и така някъде към 400 години - и готово.
                            Това за оборския тор и райграса не го знаех, извинявам се за подвеждането.
                            Ма щото нали се праскам малко земеделец-за мен оборския тор е вся и всьо, обаче аз сея пшеница и слънчоглед, не райграс
                              Ми те пшеницата и слънчогледа са си по-голени бурени от наще си бурени. Просто растат доста по-бързо и ги карат да умиргат.
