Моторна фреза за обработка на градина.
    От: Моторна фреза за обработка на градина.
    А, чи то с вариатор и аз не съм виждал... Ама де да знам - като няма вариатор не можем ли да ползваме вариаторен ремък да предава силата от една шайба на друга? Ако не може, значи не може.
    По въпросът с колелетата. До нас има магазин на Хуск, вътре поне 15ина машини всякви, вкл. хонда и хуск, ми само една има със задни колелета и тя някаква неизвестна марка. Значи има защо и тука, Кольо, няма да ти приема тезата за прочутата "българска простотия". Аз не съм атлет, нито първа младост, за съжаление, ма да си кажа как го правя. При колело в транспортно положение - с лявата ръка хващам напречника между ръкохватките, с дясната хващам щеката и вдигам. Еми не са 60-70 кила все пак. Така мога да си я прекарам на 10-20-30 метра /за двор говорим/, ако е по твърдо - напред, ако е по меко - назад, с дърпане. Това първо, и второ - докато си гледах лозето я карах с ремаркето до къра. Бях си нагласил един уайзен /п-профил/, метър - метър и дваесе, задната канатка долу, желязото от земята стъпва на ремаркето и аз по него си качвам машинката горе. Слагам уайзена напряко в ремаркето, замествам щеката в него и без да връзвам - айде на къра. Там пак сам си я смъквам и качвам, без грижи. Ако е за придвижване при колело в работно положение, по стърнище, ливада, черен път и т.н. - натискам леко съединителя и без газ си я водя дето трябва.
    П.п. Абе интересно е и създателя на темата да се включи най-накрая?
      На мен ми е супер неудобно да я транспортирам така.
      А с колелца отзад-тежестта(почти цялата) пада върху колелцата, аз само балансирам. И бутам де(или дърпам, според каквото трябва) за да се движи.
      Иначе по черно(а понякога и по бетона, ако съм уморен) и аз си я карам на ход, на тихи обороти си върви съвсем нормално.
        Спрях се на тази,мисля ще върши работа.
        Бензинови фрези Pubert Мотофреза Pubert Primo Subaru 6.0 к.с koledjikov.bg
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Никой ли не ползва такава,или пак ще скачам в тъмното?
          Не намирам инфо,с редуктор ли е или с вариатор?
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
            Не казваш точно за какво ще се ползва и какъв е типа на почвата ти. Ако е нужна само за фрезоване, на изорана с трактор площ, която е чиста от големи камъни и/или корени и не е много тежка (глинеста), то тази фреза със сигурност ще върши работа.
              Първоначално публикуван от Христо_Шн Преглед на мнение
              Селска градина,орем я всяка есен без камъни и коренища.
              Почвата е чернозем,около един декар.
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                При такива условия и китайска да е ще върши идеална работа.
                  От две седмици съм с тази http://rezachki.com/motofreza-garden...gunen-reduktor и за сега съм много доволен! Купих я от брикулаж. В момента има и намаление.
                    За целите ти ще ти върши работа, ние имаме стария модел на хускварна с хонда двигател и вече доста години си работи без проблем.
                      Преди време си купих мотокултиватор ZS500B-3 с двигател 170F. Много добре работеше в началото тоест две години.През есента на 2015г. фрезовах двора там където не успях да и изора с трактора всичко беше нормално.През пролетта на 2016г. реших да я запаля и да фрезовам пак за да почваме пролетните работи,но първоначално не искаше да запали после запали,но когато върна смукача гасне на полусмукач работи,но неравномерно.Погледах фактурата,но се оказа,че гаранцията е свършила преди два дни.Доста машини са минали през ръцете ми та реших да я проверя.Проверих токовете-всичко нормално,смених бензина с нов-проблема остана,разглобих карбуратора почистих,измих и продухах с компресора всеки един отвор и жигльор дето го имаше вътре-резултата същия.Някой имал ли е такъв проблем и ако е имал какъв е проблема.На двигателя има един кабел който излиза от картера и отива някъде вътре там дето е магнета той за какво е? Пробвах двигателя да работи с него и без него все същатата работа.Не,че няма сервиз реших аз да се пробвам двигателя е общо взето обикновен.Най-близкия се намира на 80км. от мен.Очаквам някакви съвети други освен този да го занеса на сервиз.Захванах се за ремонта просто заради тръпката.
                        Свещта смени ли?
                          Аз съм го виждал този проблем на същата фреза. Кольо е посочил как се оправи проблема.
                            Да и свещта смених с нова и пак не работи равномерно.Забравих да спомена,че регулатора за оборотите много играе и ту се форсира ту иска да гасне като,че ли не му достига гориво.Когато я спрях през есента не до изгорих бензина в карбуратора предната есен пак така я оставих,но нямах проблем през пролетта.Казаха ми,че не трябвало да я оставям с бензин в карбуратора през зимата защото карбуратора нещо се задръствал от това.Какви може да са тези отлагания от бензина нещо все трябва да ги чиста ако ги има.Има поне три пъти съм го почиствал и промивал та и сина си игра да го почиства.Мисля да го накисна в ацетон или в пък някакъв друг разтворител дано стане нещо.Днес има пазар на село та се отбих да мина през него и се заговорих с мои приятели за тази работа та се оказа,че и при един от тях го има това нещо.Като се прибрах се заговорихме с комшията и той се оплака,че и неговата прави това,но пък тя е друга марка.
                              Тази зима фрезата я прекара под снега. Имаше малко бензин в резервоара. Проблеми от това не е имало.
                                Проблема не бил,че в резервоара има бензин,проблема бил,че не трябвало да остава гориво в карбуратора.Това ми го каза един техник занимаващ се с храсторези.Ама на храстореза карбуратора няма нищо общо с този на мото фрезата.Няма нито платна нито помпа.Има един поплавък,игла и жигльор,два дросела/клапи/ и регулиране чрез обороти и вакум.Просто ама явно не е за прости хора.Остава още една опция да поставя карбуратор от нормално работеща машина или да взема един нов/струвал около 20лв./. И сега работи на смукач не губи мощност ама дразни с това подскачане на оборотите.
