Мотокултиватор НЕВА МБ1
  • Мотокултиватор НЕВА МБ1
    Попадна ми този мотокултиватор на изгодна цена, към него има доста инвентар косачка, плуг , фреза и др. Пет конски сили произведен 1991 г. Работено е предимно с фрезата другите неща почти не са ползвани
    Проблема му за мен обаче е точно този руски двигател, предполагам гори като ламя /макар собственика да се кълне в обратното/ и като всяка руска машина пали ужасно трудно. Вчера дори не можа да запали при огледа, не можа да докара бензин до мотора /като сипя директно в цилиндъра пали/
    Почти се бях отказал но тъй като и продавача ме зарадва с сериозно намаляване на цената се замислям дали да не го взема и да сменя двигателя. Ако някой има наблюдения над машината или е правил подобна смяна да казва.
    От друга страна крайната цена на фрезата ще подмине 1000 лева което си е цената на една нова "Гардения" 7 коня ма не знам на нея дали може да и се прикача инвентар /основно косачка/
    п.п. Другото по което се заглеждам е мотоблок Болгар МК5
    088455338две
    "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
    Джамбазов 2010г..
    От: Мотокултиватор НЕВА МБ1
    Бягай надалече!Две години си играя с подобен руски боклук Крот.Присадих двигател от Уралка,гори като Иже.Смених двигатела щото не палеше.Единствено с механиката няма проблем-редукторите са направени много елегантно и здраво.Но дори и руснаците заложиха на японските двигатели.Иначе Болгара са по -читави и са с съвременни двигатели,има всякакъв инвентар за ъпгрейдване.
      Сметни си гарденията с подобен инвентар колко би излязла и ще стигнеш до правилния извод. Защото ако новото със същия инвентар излиза на приблизително същите пари ... няма смисъл от стари дръгели.
        Имам такова чудо ,но с името "луч" занчи мотора верно е ламя ама яка,отгоре на всичко няма ниаква защита при намаляване на маслото и при по недобро стопанисване блокира.Много пъти го връщах от мъртвите докато не ми писна и не купих китайско двигателче 6.5 кончета(щото нямаха 5.5)за 250лв .На плуга не разчитай освен ако не са пълни металните колела с бетон или някаква сериозна тежест. Косачката е добра ,доста парички съм изкарал с нея ,а колко люцерна за стопанството на вече покойния ми дядо съм окосил не помня ,но до 2003г отглеждаше 30 овце и 1 крава.Най ползвано се оказа ремаркето ,и фрезата която разбива без грижи земя необработвана от над 30г.тъпкана от какво ли не (било е черен път) до консистенцията на пясък.От 93г.когато купиха мотоблока,плуга е пробван един път след което беше захвърлен под навеса заедно с металните колела,само с фрезата се обработват и двата двора ,а преди 2003г и над 10дка.ниви,за протокола ще кажа,че ферзата рови до 35-40см.приспособили сме го да движи циркуляр и пожарникарска водна помпа 3".Като цяло освен плуга,и разхода на гориво друго няма.С китайския мотор без да преувеличавам разхода на гириво е 5 пъти по малък.ако съм пропуснал нещо питай.
          Колега, имах такова, пробих дупчица на въздушния филтър, за да мога да впръсквам бензин в цилиндъра. Явно паленето на всички двигателчета, снабдени с този модел карбуратор, се оказва проблем. Имам сканирано ръководството за ремонт на руски, мога да ти го изпратя на електронна поща. Разходът на гориво не е толкова плашещ. 3,5 дка градина съм фрезувал с италиански Роджерини с 3 л бензин, със съветското чудо на техниката се справих с 5 л, 1,5 пъти по-голям.
          Георги Кулишев
          Ямбол
          0889 42 00 74
            Имам мотоблок МБ-1 луч закупен от ссср през 1989 със прикачен инвентар от 6 части.За последните 15 години основно го ползвах за фрезоване поливане и транспорт.За разходи на гориво не съм следял тъй като обработваните площи не бяха големи и се намираха на близко разстояние от жилището ми.Единствен проблем които имам е че немога да намеря жило за газта и ръчката в оригинал. Ако някои може да ме посъветва къде да го намеря да пише. Ще съм много благодарен.
              Едва ли ще го намериш в оригинал след толкова време, но може да попиташ в някоя фирма, която се занимава с изработка на жила. Може да успеят ползвайки твоята ръчка да ти изработят ново жило.
              Из "Златния телец"
                Имахме такова преди време,също внесено от СССР.Служи ни вярно около 25 години,без сериозни проблеми,но накрая баща ми го остави без масло и задра.Иначе паленето наистина им е трудно.На нашето последните години бяха му преправяли запалването с електроника от някакъв друг мотоблок и палеше доста по-лесно.Колкото до притока на бензин провери пътя на бензина-утайника на кранчето,бензинопровода,карбуратора.В началото на сезона разглобявах карбуратора и го почиствах и палеше от първия път.Но ако както са написали колегите по-горе цената му излиза малко по-ниска от новото не се занимавай.Като задра двигателя на нашето го носих за ремонт в една фирма за малогабаритна техника и ми калкулираха цена на ремонта колкото ново китайско двигателче.А новото си има 2 години гаранция.Баща ми си купи някакво китайче след руския мотоблок за около 1000 лева с навесен инвентар и досега втори сезон си работи машинката.Отделно,че и в управлението е по-лека.
