Вкопана в земята оранжерия - мнения или опит с такава?
  • Вкопана в земята оранжерия - мнения или опит с такава?
    Някой да има подземна оранжерия, или по- скоро вкопана в земята.
    За да си оправя денивелация изкопах приличен трап а още не съм свършил, че се замислих.
    Какво може да се отглежда в зимните месеци?
    Sent from my Nokia s fenerche
    От: Вкопана в земята оранжерия - мнения или опит с такава?
    Колко вкопана?
      Първоначално публикуван от Р.Якимов Преглед на мнение
      ...Какво може да се отглежда в зимните месеци?
      Евентуално спанак, маруля, зависи...
        Първоначално публикуван от cveta68 Преглед на мнение
        Колко вкопана?
        Метър и половина под кота 0. Съобразена е със слънцето и е огряна навсякъде през деня.
        Абе трябваше да си взема пръст оттам и сега гледам да използвам трапа че се сетих за това.
          Не знам какво може да отглеждаш, но трябва да наториш много хубаво и да изчакаш, защото си махнал плодородния слой почва. Принципно е можело да го отделиш и после да го настелеш на дъното.
            Без отопление нищо неможеш да отгледаш.Можеш да посееш само раннопролетен зеленчук от рода на маруля и пресен лук.
            Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
              Не,не съм- има още 30-40см. надолу докато започне да се смесва с пясък и глина. Но и винаги мога да върна 30 ина см от горния слой.
              Първоначално публикуван от Даниел Чобанов Преглед на мнение
              Абе на 40лв. "разстояние" съм от монтирането на радиатор за парно в трапа, ама не знам дали да го правя. По- скоро ще е за гевезелък оранжерията. Обичам да използвам всяко парче земя около мене за някаква цел.
                Ами пробвай. Мисля, че ще стане. Отгоре с какво мислиш да покриваш?
                  Найлон най- вероятно. Местото където е трапа е запустяло и не става да се наливат средства - все някой ден ще го купят. С подръчни материали.
                    Всъщност има начин да се използва дупката и да се отоплява автономно. За целта на дъното се застила с около една педя чиста слама, отгоре се напълва с пресен оборски тор /не прегорял/ от крави. Върху торта пласт пясък /около 5 см/ или пак слама и най отгоре се насипва около 20-30 см. пръст и се наръсва с хидратна вар срещу голи охлюви. В тази пръст може да се засее спанак, лук, салатки. Полива се хубаво и се покрива с найлон, който трябва да е поне на 30-40 см над растенията. Торта ферментира и отделя топлина. Получава се нещо като малка оранжерийка за ранни зеленчуци. А пък торта може да се извади и използва следващата година вече прегоряла.
                      Чувал съм го и този вариант за отопление, но понеже е във Варна ще ми излезе по- бързо и по- евтино ако купя тръби и ги вържа към парното. В случая сламата и оборския тор (даже и само транспорта да им платя) са по-скъпи.
                        Абсолютно, това така наречено биотопливо има ефект и вдига с някой градус температурата и удължава сезона. Спокойно може да гледаш магданоз, марулки/салатки, спанак, ранно засаждане на грах и т.н. или производство на ранен разсад. Има доста литература по въпроса
                          Това е стар изпитан метод за производство на ранен разсад на село. Лично тествано -работи. Ако кравите са наблизо
                            Той плодородния слой не е до глината, ами първите 20-30см, че и по-малко.
                              Трябва да се помисли и за отводняването на този трап че много лесно можеш да си удавиш труда!
