Бактерии за почистване на септични ями
    До: Бактерии за почистване на септични ями
    Къщата ми на практика е необитаема. Не живея там постоянно, ходя само събота и неделя да поработвам по малко, та ямата ми е почти суха, но проблема с изкопаването си го има. Мисля първо да я източа с лайнарката и евентуално след това копане с багер.
    Самото преместване ще бъде надолу и леко встрани.
    Бетоновите пръстени за шахти са много удобни за целта. Има дънен елемент който е с отвори за тръбите на канализацията с размери ф1000 mm, l 1000 mm, върху него може да се постави обикновен пръстен със същите размери и да се захлупи с капак. Две такива комбинации поставени една до друга дават обем от около 3,5 куб. м., свързани са помежду си като скачени съдове и имат отвори долу и настрани за отцеждане.
    Шестте елемента излизат към 850 лв. с транспорта и разтоварването/монтажа ще дойде на около 1000 камъка. За сего това е само идея. Не съм разговарял със съседите на постоянно обитаемите къщи, те ще ми дадат най - вярната информация.
    Не бързай ако искаш да стигнеш
    Discovery II TD5 10P
      Първоначално публикуван от evtimovi Преглед на мнение
      Днес ми казаха за тази възможност.За първи път чувам и сега сядам да се ровя в нета,но ще съм благодарен ,ако някой сподели своя опит.Volk- това и теб може да те заинтересува /а може и да си запознат/,колегата който ми каза за тези "гадини" гледа прасета и гъби и ще взема такива бактерии,които разграждат компост.
      Я виж това: http://cgi.ebay.co.uk/5L-BIOLOGICAL-...item35a7965bec
      Май говориш точно за него.
      LZ1AIV
        От есента на 2007-ма имам такава пречиствателна станция на вилата. Приципа на работа прост. Чрез ерлифт и аерация мармалада циркулира в четири камери, в резултат на което няма никаква миризма и изтича около 90% пречистена вода. Нещото се захранва от малък компресор, който харчи 60 вата. Препаратите не трябва да съдържат хлор, защото ще убият лайноядите /препоръчаха ни цялата серия на Фрош/. Друго какво да Ви кажа, тоалетната хартия се изхвърля вътре /не се налага да горите хартийки на двора/ а нещото струваше 5000 лв. с монтажа и заустването. Ако се сетите за нещо друго питайте.
        JEEP CHEROKEE 2.5 TD
          Един приятел си сложи такъв "ядрен реактор" на къщата и с нетърпение чакам да я завърши да видим има ли ефект...
          Водата, която излиза я дават че става за поливане
          http://bg.kessel.de/?id=239
            На корабите на които съм работил сме използвали ето това (само че е на английски): Gamazyme 700FN is a concentrated biologically active powder formulation containing a blend of patented bacterial strains, specifically developed to deal with sewage wastes.
            » Printable page Directions for use
            Gamazyme 700FN is formulated to degrade excess residual waste products in shipboard sanitation pipe work systems, holding tanks and marine sewage treatment plants. The specialised strains in Gamazyme 700FN will digest grease, fats, sewage, starch and other organic compounds. The degradation of paper, protein and waste product residuals is greatly increased, and the odours that these produce, are reduced.
            The bacteria in Gamazyme 700FN will colonise the waste organic material which lines the pipework/tank system and degrade the waste until the system is clean. The biological activity in the marine sewage treatment plant is greatly increased, so the plant can thus handle more waste. The obnoxious smells in toilet areas and scuppers, normally associated with overloaded or blocked systems, are reduced.
            Dosing method
            Sewage treatment plant
            Direct dosing to the sewage treatment plant or via the nearest toilet will greatly enhance the biological activity and keep the plant at peak operating efficiency.
            A) On ships except passenger vessels
            Ineffective or septic sewage treatment can be reactivated and maintained in peak operating efficiency by dosing Gamazyme 700FN direct in the tank or via the nearest toilet. To reactivate the plant, 1 kg Gamazyme 700FN should be mixed with 10-15 litres of hand hot (35°C) fresh water, left for 10-15 minutes (stirring periodically) for the bacteria to activate before dosing into the tank daily until the system is operating efficiently. Maintenance dosing of 0.1 - 0.25 kg weekly will keep the system operating effectively. Replacing the toilet cleaner in use by Gamazyme BTC (biological toilet cleaner) will dose millions of specialised bacteria into the system. These powerful bacteria will digest organic material lining the pipes and boost the bacterial activity in the sewage treatment plant, keeping it operating at peak efficiency.
            B) On passenger vessels
            The applications is the same as mentioned above, but the dose rates are different.
            The dose rate depends on the number of people on board the vessel. As a rule of thumb use 50 gram per m3 of the volume of the sewage tank. Then a weekly dosage of 10 gram per m3 of the volume of the sewage tank.
            An example of a cruise vessel with a sewage tank on 100 m3 and 2500 people and on a two weeks cruise. What is the consumption of Gamazyme 700FN?
            Initial dosage: (50 g/m3 x 100 m3 ):1000 = 5 kg
            Weekly dosage: (10 g/m3 x 100 m3 ):1000 x 2 weeks = 2 kg
            On this cruise, will be used. 7 kg of Gamazyme 700FN
            Tank cleaning
            Holding tanks can be cleaned periodically or prior to entry without the use of dangerous toxic chemicals.
            Grey and black water holding tanks, sewage tanks, sewage treatment plant should be flooded and pumped empty to clear excess soil before cleaning. Holding tanks must be fitted with an air manifold connected to a low pressure air line of sufficient volume to gently turn the mass of water within the tank. In sewage treatment tanks the normal air supply will suffice.
            The tank should be filled to 75% capacity with fresh or sea water and the air supply turned on. Approximately 0.5 kg of Gamazyme 700FN in 5 to 10 litres of fresh hand hot (35°C) water should be mixed and left for 10-15 minutes before dosing into the tank. Dosing can be either direct or via the nearest toilet. The tank should then be filled and left with the air on for at least 48 hours. The dose rate should be approximately 0.5 kg per 500 litres tank capacity with a minimum dose of 5 kg. Although Gamazyme 700FN is formulated for use in cold (15°C minimum) sea water, performance will improve with lukewarm (35°C) fresh water or sea water.
            Pipe cleaning
            Maintenance dosing will keep galley and sewage pipes clean and clear of organic residual wastes.
            A liquid solution should be prepared by mixing of 0.5 kg of Gamazyme 700FN in 15 to 20 litres of hand hot (35°C) fresh water. Stir it and, if possible, leave for 15 minutes to reactivate the bacteria. Whilst constantly agitating this solution, 1 litre should be dosed into sinks, scuppers, showers, drains, waste disposal units, etc. each evening until the blockage is cleared. A maintenance dose once or twice a week can then be applied to keep the pipes in clean condition. Harsh toxic cleaners (acids, caustics, disinfectants) should not be used as these will kill off the bacterial action in the pipes. Alternatively, the pipes should be isolated and filled with the solution and left for up to 48 hours before draining. If necessary, further applications should be made until drains run clear.
            NOTE: Severly scaled systems should be acid cleaned.
            Ordering information
            Supplied with
            Dosage and control
            Sampling and testing
            Features
            • Powder formulation for easy use.
            • Biodegradable.
            • Reactivates biological activity in systems which have been rendered inactive by overloading, washout or use of aggressive cleaning products.
            • Eliminates the odours associated with sanitary systems which are overloaded or blocked.
            • Cleans sewage holding tanks without the need for manual entry.
            • Clears pipes and systems blocked by organic waste matter.
            • Clears organic materials in slow draining pipes and scuppers.
            • Restarts septic sewage treatment plant.
            • Keeps complete sanitary systems in optimum operational condition.
            • Eliminates the need for hazardous chemicals.
            • Cost-effective, saves time, money and manpower.
            ефекта е доста добър.
              Сега по-сериозно по темата, че предния път не ме разбраха! Естествено, ако сава дума за последваща употреба на отходните води вероятно такива бактерии, или гореописания "малък атомен реактор" са решението, ако можеш да си го позволиш, заедно със съпътстващите разходи за консумативи.
              Обикновено "борбата" се води на ниво "ухания" и в този смисъл се ползват и методи, които не са съвсем - environmentaly friendly.
              ..... пък и предния път свързахме темата с офроуда!
              Fight global warming !
              ... turn on your A/С !
                Очевидно става дума за биологично пречистване на отпадъчни води - локалната пречиствателна станция, която трябва да изградите на вилата си - трябва да бъде двустепенна - първото стъпало е механична решетка и утаител, втората е биологично разграждане.
                Станцията следва да се оразмери съгласно площа на имота, да се изготви проект и след това да се изгради.
                Няма да цитирам имена на фирми с цел да не бъде изтълкувано като реклама.
                  Хмм понеже не разбирам ще ви попитам направо с риск да наруша форумния гланц .Изсипвайки въпросните бактерий в яма,която не се ползва от повече от година време и в нея не се изливат каквито и води освен дъждовни (добрия стар селски клозет),ще изядат ли въпросните бактерий л...та или поне малко да им променят "човешкия" произход .Мерси предварително!
                    Първоначално публикуван от ЛЕНИН Преглед на мнение
                    Значи технологията на изяждането на лай..та зависи от съотношението на въглерод/ азот т.е бактериите използват въглерода за енергия, а азота за хранителна среда.Ако азота е в повече той се отделя като амоняк, които мирише яко.
                    Така на практика - пракически е доказано че доброто съотношение е около 25-40:1 въглерод/азот, като оптимално е 30:1
                    Ако имате слама смесвате е с ла..та и слагате две перфориани тръби в ямата за пасивна аерация(да дишат гадинките), щама с времето ще се развие без да го купувате специално, ама ако държите да купите- отидете на най-близката пречиствателна станция за отпадъчни води и ги помолете за малко активна утайка, да ви сипят.
                    И ако държите научно да обевзвреждате акитата- активната утайка смесвате с вашите акита добявяте въглерод(слама или дървесни опилки) оставяте за три дена да навлезе в термофилна фаза процеса -усеща се по по температурата - около 55 градуса става и спазавайки съотношението прилагате същата технология към останалата биомаса.
                    Горното се нарича процес на компостиране получения тор може да се използва в селското стопанство колкото и скандализиращо да ви звучи.В понеделник ще пусна лекции на Университета в Корнел по компостиране. Само администратора да разреши място за публикуване
                    Поздрави
                      Ако взимате утайка от пречиствателна станция, гледайте наистина да е АКТИВНА. Ако бактериите (от вида Pseudomonas са, между другото) са умрели, или са в неактивната си фаза, нищо няма да стане. Познава се по миризмата (когато утайката не е активна, мирише много силно на вкиснато ...). Колкото до препаратите, които ги убиват - всичко зависи от количеството на препарата, възможно е само да забавите дейността им, т.е. да им спадне активността. А това се оправя като при хората - сипвате им бира . Адски си падат по нея (гарантирано, правихме опити в лаборатирията на ВИАС).
                      Dodge Ram 2500 5.9 бензин, 172 kW (234 к.с.)
                        Ползвам темата за въпрос към знаещите:
                        Има ли подходящо дърво, което да се засади до септична яма за да се използват естествените му възможности за изсмукване на влагата от почвата? Такова, което отделя от листната си система "яко" и което е подходящо за нашите географски ширини?
                        Четох доста из нета, но не стигнах до отговор - или защото няма, или защото съм сляп да го видя
                        Познат ми спомена за такива свойства при бялата бреза, но от прочетеното не видях да е "уникално" с търсените свойства
                          Дърво до септична яма не е подходящо да се слага.
                          И септичните ями са остаряла технология и абсолютно безидейна защото замърсяват подземните води, като човек прекарваш доста голяма част от свободното си време в пещери ми е писнало да ми мирише на кенеф.
                          В прикачения файл има доста идей за домашно компостиране на този тип отпадък при липса на канализация.Материала е на английски ,но е написан на много достъпен език така че смятам ще бъде полезен на всички заинетресувани.
                          Има схеми на най- използваните конструкции на пречиствателни съоръжения включително със слънчево ускоряване на компостния процес.Повечето са сравнително лесни за изграждане от технически грамотен човек.
                            И обещаните лекции по компостиране от Университета Корнел
                            http://compost.css.cornell.edu/science.html
                              Може би знаете за невъзможността в цивилизована страна да имате септична яма. Комшийте на Юг, около Беломорието, ги задължават да си поставят пластмасова или неръждаема цистерна, обикновено с обем около 10 до 50 куб. метра, в зав-ст от броя на хората които ползват вода. Без тези съдове не може да се гарантира просмукването на мръсотия в почвата, респ. към подпочвениите води. Те се вкопават с багери и се източват по познат начин.
                              LZ1AIV
                                Септичната яма е изгребна, сиреч бидон от бетон. Но преди да се изгради такава, имаше таяща, която беше накиснала всичко около себе си. Затова питам за подходящо дърво, което да изсмуче влагата около бидона. За да спра пропадането около ямата. Идеята за пречистващи съоръжения е добра /благодаря на steff_s за качената информация - ще я прегледам/, но само при положение, че има къде да се изведе "чистата" вода.
                                И ако някой може да обясни на живеещия с една пенсия че е негово задължение да си срине старата яма и да извади от някъде едни пари да си направи "европейска" - моля да се обади. Аз ще почерпя
