Гайковерт от Temu
  • Гайковерт от Temu
    Купих от Temu гайковерт+бор, с 2 батерии и зарядно, комплект. Пристигна за 1 седмица. Крайна цена 93,07 лв. Пробвах го – работи. Патронникът се монтира към квадрата (1/2”) на гайковерта с преходник с външна резба и вътрешен квадрат, пасват си. До тук добре. За да се фиксират, преходникът ( Ø=5,2 mm) и квадратът на машината (Ø=3,4 mm) са пробити и отворите съответстват. Но приложеният уж монтажен болт нито пасва някъде, нито има съответна резба. Имам някакви идеи, напр. болт с гайка, но не ми харесва или пружинка и сачма, но не е за домашна работа. Както казва жена ми: „имаш много идеи, голям си идиот“.
    Та питам някой по-идиот от мене за по-лесна идея.
Прегледи:1614
Прегледи:1548
Прегледи:1499
    Пружинен шплент, това е сама да го крепи да не излиза.
    • trapper
      trapper коментира
      Мислих го, но се опасявам да не бие при по-високи обороти.
    А каква е идеята на гайковерт да се монтира патронник?
    • kameno karp
      kameno karp коментира
      Дори и да намериш идея,то една сглобка между патронник и гайковерт ще ееее....оле мале.
    • trapper
      trapper коментира
      Имам ударен винтоверт. Завива/отвива големи винтове за дърво. Върши ми отлична работа при ремонти на хижата. Но е малко слабоват за тежка работа. Надявам се този да е по-як. Има и сглобки с гайки и болтове, така че го чака работа още тая есен.
    • pickupman
      pickupman коментира
      В ИТТ крепежни елементи се продава преходник от SDS-Plus към 1/4" Хекс идеята е да можеш при нужда да завиваш винтове с перфоратора.Защото ако навиваш 50 винта в годината няма смисъл да купуваш винтоверт.
      Също така има и патронник за бормашина,който отзад е с накрайник за перфоратор.Пак с идеята при нужда да пробиеш където е необходимо със свредло за юетал или дърво.
      Предполагам,че това е идеята на гайковерт със аксесоар патронник за обикновени свредла.
      Но според мен по добре човек да си има в инструменталният парк стандартна бормашина или Бормашина винтоверт.А гайковерта си е гайковерт.
    А да има възможност болта челно да се завива в квадрата през патронника?
    • zik7777
      zik7777 коментира
      Най вероятно да това е сглобката
    • trapper
      trapper коментира
      Квадратът 1/2" има отвор за шестограм 1/4".
    Аз доколкото разбирам , патронника се навива на преходник с вътрешен квадрат , и проблема е как да се фиксира преходника към гайковерта. Сигурно има начин , но не виждам смисъл гайковерт да се трансформира в пробивна машина.
      Дупката на квадрата на гайковерта е или за болтче, или за шплент.
      ...и по-добре се примири че бормашина нямаш. При всяко наоварване ще прескача и ммного вероятно ще троши бургии. Това е опасно за работа според мен.
      Ползвай си гайковерта със здравем и си купи от същите и борамашина, ако имат. Това ако искаш да имаш бормашина де.
      • trapper
        trapper коментира
        Ще се справя, Спарки. Имам още 5 бормашини, аку и на 220V. Най-старата е на половин век(!), от Ловеч, за 90 лв., щото нямаха тия с крайния изключвател (120 лв.). Тогава ми струваше половин заплата.
      • sek.1
        sek.1 коментира
        Спарки има един стар принцип при машините . Когато се опиташ да направиш машина да може пет неща обикновено не може нито едно на достатъчно добро ниво . Свредло освен ако не е в бетон на удар метал в метал е подбило режещите ръбове за части от секундата . Това ако е по голям диаметър и не се счупи .
      • trapper
        trapper коментира
        Съгласен съм с това. Но след като съм ги купил комплект, няма да хвърля патронника я, пАри съм давал занего. Питах за най-доброто решение. За сега ще сложа болт 3 мм и гайка.
        Колкото до ползването - ще бъде само за дървени сглобки, като винтоверт.
      Болтът е за захващане на патронника към прехода най вероятно. А прехода към гайковерта се ползват едни гумени щифтове с шайби, които се ползват и за вложките
