Термо силикон на стъклото на камина
  • Термо силикон на стъклото на камина
    Имам проблем с камината на вилата - при по-бързо затваряне на входната врата, между стъклото на камината и рамката около нея излиза пушек. Не се притеснявам толкова за пушека, макар, че е неприятно но съм виждал и малки искрички, които угасват още във въздуха... ама някой път някоя може и да не изгасне и... Та това ме притеснява най - много и взех че свалих стъклото и сложих термо силикон по краищата където ляга в чугунената рамка и пак си го монтирах обратно. Силикона е черен някакъв, за 1250 градуса, ама незнам какъв е точно, че си остана на вилата.
    Сега обаче ме гложди друга мисъл - темперетурното разширение на тези съкла и чугуна дали е еднакво, т.е. ако силикона е залепил стъклото към метала - дали няма да се спука като се запали камината? Някой слагал ли е такъв силикон на стъкло на камина? Дали не е по добре да го махна силикона преди да запаля?
    Don't hunt IF you can't kill
    първо 0883 после 333 накрая 448
    LZ1BGD
    На камина не, но стъклото на кухненската печка се лепи за металната врата и нищо му няма от нагряването.
    Аз ползвах червен някакъв. Остава леко гъвкав след като стегне.
    • p-pleven
      p-pleven коментира
      Само да вкарам, че има и черен, който става на камък.
    • sparkybg
      sparkybg коментира
      Не всичко в каруш е силикон. Това, дето става на камък, няма нищо общо със силикон.
    Прекалено уплътнено е, а за да гори - трява да "диша". Не ти трябва силикон, трябва отвор, от който камината да смуче
    • kbot
      kbot коментира
      То отвори си има фабрично, не разчита на пролуките за въздуха. Освен ако не е сделана в час по ръчен труд.
    • сто
      сто коментира
      Бъркаш, kbot, отворите по камината с притока на свеж въздух в помещението. Едното е фабрично, ма ако не си осигурил другото, си си осигурил проблеми
    • motor_men
      motor_men коментира
      При рязко отваряне и затваряне на вратата в помещението , винаги се създава променливо налягане. Проблемите с пушещи , гърмящи , пукащи се стъкла , .... , ги реших точно с печка от страната на сделаното.
    За уплътнено - уплътнено е, да.. и то много добре е уплътнено та направо се усеща като отваряш и затваряш входната врата.. и точно като затваряш се получава като лек вакуум в помещението и явно затова като няма от къде и дръпва от камината... Но камината гори повече от идеално.. Прекарах й въздух отвън с тръба ф80, минава под пода.. и е свързана в задната част на пепелника отдолу направих отвор й сложих розетка ф80 с клапа за регулиране... Това, плюс комин ф180 право нагоре и става страшно... направо като ковашко огнище гори като отворя клапата за външния въздух...
    LZ1BGD
    • сто
      сто коментира
      Отворът за "дишане" трябва да е равен на отвора за "издишане" или по-голям. Колкото е кюнеца, толкова и отвора на свежия въздух. Затваря се само когато вече не гори.Това сочи моят опит
    Сложих силикон и резултата беше плътно опушено стъкло и то много бързо и затова го махнах !
      Стъклото се уплътнява към вратичките с керамична набивка . Продава се на кило и ще кара повече от силикона
        Първоначално публикуван от patkan Преглед на мнение
        Явно си има нарочни отвори покрай стъклото, потокът през които не дава на стъклото да се опуши, а и евентуално го охлажда.
          Червения силикон е за еластични връзки и е твоето решение. Черния става твърд и се троши при вибрации и еластични напрежения . Това е моя опит
          A1+
            Хора, стига излагации - черното, което нарочвате за силикон НЕ Е силикон. Това НЕ Е СИЛИКОН:
            По-скоро е нещо между глина и фугираща смес.
            Има си и съвсем легитимен черен, зелен и жълт силикон, всичките устойчиви на до към 300 градуса. Най-обикновения санитарен силикон е устойчив на 200. Въпросното на снимката, което НЕ Е силикон и няма нищо общо с него, издържа на 1200.
            ...и впрочем е доста добър заместител на всичко, дето го продават за уплътняване на ауспуси. Даже може и цвят да си изберете (освен черно го има в още няколко разцветки).
            • motor_men
              motor_men коментира
              Повечето народ , свързва думата "силикон" с познатата опаковка , а не със съдържанието и. В повечето случаи , съдържанието е някакво лепило или смес , нямащи нищо общо със силикон.
            Първоначално публикуван от Borizanov Преглед на мнение
            ... Силикона е черен някакъв, за 1250 градуса, ама незнам какъв е точно, че си остана на вилата.
            Сега обаче ме гложди друга мисъл - темперетурното разширение на тези съкла и чугуна дали е еднакво, т.е. ако силикона е залепил стъклото към метала - дали няма да се спука като се запали камината? ...
            Черно, до 1200 градуса е това. И след изсъхване е НЕеластично ...
            Ние не сме неутрални!
              Да наистина не е силикон... просто както каза Мотормен - навик заради опаковката..
              Знам, че не е еластичен след изсъхване но се надявам топлинните разширения на рамката и стъклото (а и то не е баш стъкло до колкото знам ) да са горе долу еднакви. Уплътнителя и да падне не ме притеснява.. само дано стъклото да не цъфне...
              Както и да е, току пристигнахме и я запалихме камината.. та скоро ще се види... дано няма проблем..
              LZ1BGD
                Цъфна стъклото... мамка му.. значи НЕ лепете!
                LZ1BGD
                  Сега видях темата.Няма как да го залепиш и да не цъфне.Тъкмо запалих моята камина,стъклото просто е сложено и го държат четири ламаринки с гайки-стои си съвсем свободно.Един колега го залепи и се счупи след запалване и горене на камината.
                  Yamaha Yz450F
                  Всичко с ''рошави''гуми!
                    Сега като потърсих в нет-а стъкло и с големи червени букви си пише да не се лепи ама.. нищо, това да е...
                    Весело посрещане на новата година на всички!
                    LZ1BGD
