Наличието на гора не значи дърва на аванта колкото си искаш. Поне не навсякъде. За една количка паднала маса ще те окошарят, иначе кражбите са с камиони, организирано и съвсем законно направени. Както и да е. Аз в момента ще си правя парно на селската къща, мисля една камина втора ръка да изгоря 10-тина кубика боклуци дето ги имам, после камина на пелети, колкото и да не ги харесвам.
Нова тема за отопление на дърва
На селската къща имам и Смедерево, и Прити. Няма проблем и с двете 5 години. Разглобявах и чистих основно есента ,смедеревото е с по - качествена ламарина, дори и кюнците. Наскоро сложихме още едно Прити в офиса , за разкош в центъра на столицата. Четохме дали има забрани и прочее, освен екологични дебати друго не намерихме. Та питанката ми е, има ли вече някакви разпоредби по въпроса за София , и не само? Става въпрос само за използване на сухи дърва.
Така, аз днес приключих с чуденето.
https://bgr.bg/magazin/%d0%bf%d0%b5%...0%bd%d0%b5-k1/ производство на Климатекс АД Димитровград.
Сега вече ще чакам кончината на притито спокойно, това е с 4мм ламарина на ризата сигура, освен това скарата също е риза от безшевни тръби.Honda HR-V/CRV кАтър връз кАтър - YAMAHA BOOSTER 50CC; ВСИЧКО ДЕСЕН ВОЛАН
Ми не излиза математиката .... ама здраве да е
Някои от цифрите не са верни явно .
Всички производители на такива "печки", смятат разхода, киловатите и КПДто с дърва съхнали две години или с 20 процента влажност.
Тука няма кой да ти чака две години, като почнеш, за първи път си аджамия, купуваш дървата септември, колко да изсъхнат за един месец, нито горенето ти е горене нито разхода е верен.
В най добрия случай взимаш дървата април, пръскаш ги по поляната да ги пече слънцето и вее ветарО, до октомври каквото изфиряса берекет версим, но две години да ги чака някой не знам.
Понеже всяка година купувам 10 кубика, ми остават около 2 - 3 кубика от миналия сезон, та да съхнат таз годишните още около месец и нещо.
А и напоследък зимите не са това което бяха, рядко се задържа за по дълго под -10, фатално ниските около -20 и нагоре са пикове, тогава бумти яко кюмбето, но с добър комин го стискаш за гърлото и пак не е трагичен разхода.Последно редактирано от zmiata29; 09-12-21, 22:45.
Чакай сега ... един плътен кубик дърва е средно 6-700 кила . Ти обаче не вземаш плътен кубик . Значи твоите 10 "кубика са някъде 3-4 тона.
5,5 кг. по 24 часа = 132 кг за ден, по 30 дни = 3960 кг. , по 6 месеца 23 760 кг .... .!?!?!??!?!
Тази математика не излиза
Горивните камери на Девил и Инвикта е с много по-високо КПД.
Проверено лично от мен за Инвикта в сравнение с Прити.Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
Всяко изделие изгарящо дърва с реално измерено КПД над 75 % е много ценно и скъпо. Като съм сравнявал Прити и Инвикта на която й дават под 75 % КПД и при едни и същи условия за да стопли еднакво голяма стая Прити изразходва близо 2 пъти повече дърва в сравнение с Инвикта. не мисля, че прити е с КПД над 50%.
А дървата също са едни и същи взети от моя навес до гаража.
То най-добре е възможност да се ползва и едното, и другото.Първоначално публикуван от MFr Преглед на мнение... ако изборът ми е ограничен до твърдо гориво, бих избрал пелети, дървата ми се струват голяма хамалогия. ...
Пелетите - добре, обаче има ситуации като, примерно, тази година. Рязък скок в консумацията - дефицит на пазара + високи цени.
Също и евентуални проблеми с електрозахранването. Няма ток и шнекът не работи.
Ако си само на пелети какво правиш?!?
Ние не сме неутрални!
Факт, колкото повече (възможности), толкова повече.
Шнекът подозирам, че може и ЮПС да го захрани, който е необходим и за помпата, така или иначе. Това е още една от причините, поради които избегнах инсталация на твърдо горивен вариант, защото съм виждал избити прозорци от гръмнала водна риза...
Е той един комшия заради това си мисли за отворена инсталация ...
Спирането на тока за час два не ме бърка, подовото е акумулирало достатъчно и почти не се усеща.
- Харесвани 1
Рънъре , можеш ли да дадеш цени , че нещо при мен не са така сметките
Коментарът ми е към icerunner
У нас е повърхностно изолирано - два сантима фибран отвътре. Прозорците са четеридесетгодишни, дървени, тип късен соц. Има 110мм дупка на стената под ширма и "летяща" вратичка на едната балконска врата колкото за котарака в другия край. Печката е производство на Горна Оряховица, не и помня модела, но беше нещо около 13KW.
Някъде в друга тема писах - у нас по цял ден няма никой. Ако не броя влаголюбиво куче и котарак, дето е у нас само когато не го е треснал хормона. Рядко, демек. Няма защо да топля и го правя само вечер като се приберем след разходката с кучето, примерно към 18.30-19-00. Максимум до към 23-24.00. Не помня да сме се прибирали при температура под 12-13 градуса. И не се сещам за друго отопление, освен дърва, дето от 12-13 за час ще ме стопли до 22-25.
10 кубика дърва по принцип стигат, даже и остават. Ма съм купувал февруари-март каквото е останало на топливо, слънчогледови брикети или други, за да изкараме две-три седмици още
#18.10
ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
Днес, 08:03
Чак до толкова не съм ги смятал, но си прав. Важното на терен, при мен, как се случват нещата, последните 5-6 години.
Комбинацията от полуизсъхнали дърва, който горят по бавно, изолацията и дограмата, които пък задържат недостатъчната топлина от намаленото КПД заради горивото, според мен е разковничето. Сега имам едни два кубика дето са на година и половина, но са на двора , не под навеса и са целите затрупани от сняг, бухам ги в камината със се снега, ми значително по бавно горят.
Плюс това, аз поне се сещам да слагам дърва на поне 2,30 - 3 часа, което е около 3-4 килограма, отделно има около 6 -7 часа през нощта, дето минават максимум с 6-7 кила.
А и един кубик мокри(сурови) дърва тежат бая повечко от един сухи.Последно редактирано от zmiata29; 10-12-21, 10:05.Honda HR-V/CRV кАтър връз кАтър - YAMAHA BOOSTER 50CC; ВСИЧКО ДЕСЕН ВОЛАН
- Харесвани 1
Камината създава особен уют в дома и къща/ вила в планината съвсем не си я представям без нея. Какви признаци проявява Притито та подозираш скорошната му кончина?
Притито не дава никакви признаци, работи на пушка и в момента.
Просто тази година чукана двйсетака и ме е страх да не кихне ризата.
Друг е въпроса, че никога не е източвана и по този показател вероятно съм удължил живота на
печката. А пък и може по онова време 2000дната г. да се е държало на качеството.
Помня, че като я монтирахме бях се доверил на един бастун, който за да ми докаже, системата не капе от никъде я беше надул с налягането от водопровода. Добре, че беше лятото и налягането във водопровода в селото е някъде 3- 4 атмосфери, зимата е над седем, а печката и дават максимум една атмосфера , вика - пукаха ламарините, ама не прокапа, изгоних го.Последно редактирано от zmiata29; 11-12-21, 09:40.
Преди години гледах една таблица с размери по които са изчислявали един кубик дърва и се оказва,че за да има един плътен кубик дърва размерите трябва да са 1м.Х1м. Х1,70м./фигура с размери един метър ширина,един метър височина и дължина един метър и седемдесет сантиметра/,а сега продават един кубик с размери един на един на един.Така може да се мерят инертни материали и вода,но не и дървата защото между тях при нареждане остават въздушни междини и те не трябва да се таксуват за дърва и ето далаверата при търговците.
