Въпрос за клапан на кафемашина
  • Въпрос за клапан на кафемашина
    Подариха ми една еспресо машина, която бяха засилили към контейнера. Модел Briel ES-62a. Машината работи, но тече вода от това чудо върху кабелите:
Прегледи:1444
    Резбата отляво се навива на изхода на помпата. Горе от към гайката (стискана с клещи) отива през маркуч в бойлера. Най-долният щуцер връща вода през маркуч в резезрвоара. Помпата си има друг вход, т. е. в резервоара са потопени 2 маркуча.
    Разглобено изглежда така:
Прегледи:1777
    Течът е от второто нещо с червения О-пръстен. Сачмата е гумена и запушва най-долния щуцер (който връща вода в резервоара).
    Дупката към този щуцер е нещо като 0,2-0,3 мм:
Прегледи:1508
    Та проверих в три магазина и точно такъв детайл не се продава. В последния магазин, един клиент (явно разбиращ) ми каза, че мога да кложа обикновено коляно
Прегледи:1457
    и да елиминирам втория маркуч към резервоара за вода. Щяла да си работи и така машината.
    Въпросът ми е за какво е този клапан? Каква е ролята на втория маркуч към резервоара? Мислех дали не е предпазен срещу високо налягане, но няма логика. Гумената съчма при високо налягане би трябвало да запушва малката дупчица, която води към втория маркуч. Ще работи ли машината само с коляно към бойлера?
    Nissan Terrano 2,7 TDI
    Я виж това няма ли да ти свърши работа ( или питаш за клапан за делонги... те си знаят )
    https://combinabar.bg/bg-bg/category...0166687599812/
      Предлагаха ми такъв, но нямат щуцер за маркуча към бойлера. А на мен той ми е проблема
        Не може ли от новия и старя да сглобиш един работещ?
        Друг вариант ти е да смениш маркуча до бойлера.
        По принцип би трябвало да работи и без него.. бойлерът така или иначе от другата страна се "освобождава" откъм цедката и/или изхода за пара.
          https://www.delta-elis.com/bg/3-5072...nghi_230mm.htm
          Това ли е маркуча? Евентуално ще трябва и скоба.
          Откъм бойлера е на същото коляно (последната снимка от пост 1) и маркуча се стяга с гайка. Дължина 150 мм.
          И в крайна сметка това предпазен клапан ли е или нещо друго?
            Такъв тип е маркучът - топчето влиза в накрайника и се слага скоба, която да го държи да не излиза.
            Клапанът се слага в случай, че цедката е задръстена - за да не блокира помпата или пък да избие някое съединение.
